您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 粉末喷涂的自动化技术的论文
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
粉末喷涂的自动化技术的论文
xiao_xiao1  发表于 2009/9/19 18:06:48      708 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
【论文摘要】本文论述了采用PLC+PC控制粉末喷涂生产线。阐述了表面处理、烘干炉、固化炉及粉末喷涂的控制原理。并对PLC+PC控制整个系统的实现进行了介绍。
 我公司主要生产白色家用电器产品(电冰箱、洗衣机、电热水器和一些小家电产品)公司共有四条粉末喷涂自动生产线。冰箱公司采用美国诺信公司的磨擦枪喷涂系统,是国内最大、唯一的一条平板喷涂线;洗衣机和热水器采用美国诺信公司的立式静电粉末喷涂系统,且热水器配备了金属粉末喷涂系统。粉房控制采用PC控制,具有粉末回收和空气静化功能;表面处理采用喷淋式处理,各级水泵控制采用交流接触器控制;烘干、固化炉采用电加热,热风循环系统,控制部分采用PLC控制。由于采用单独的分散控制,在使用过程中,生产效率低,关键工艺点参数难以控制,产品的品质很难得到提升。为了适应公司发展的要求,我们采用了PLC +PC的控制方式。
  生产线采用循环输送链,电机驱动采用变频器控制。系统可采用独立的手动控制和循环自动控制。
2、 控制方式
2.1主控柜上的旋钮置手动,三道工序的工作状态如下:
(1) 按表面处理线按钮,蒸气控制阀打开,分别为脱脂槽、磷化槽加温,温度控制仪显示设定温度值,自动关闭加温电磁阀。工件到位后各级喷淋依次进行喷淋。
(2) 按烘炉按钮,烘干、固化炉循环风电机启动(电机采用自藕变压器降压启动)电机启动完成后PLC检测到信号,启动加热器(加热器采用固态继电器控制),烘干、固化炉温度控制仪显示温度到设定值,烘干、固化炉中的六组加热器断开四组保留二组维持炉内温度。
(3) 按粉房按钮,粉房PC 机开启,PC检测压缩空气的压力及露点温度,火焰探测器正常,供粉桶粉位正常,PC机开启循环风机。PC识别工件到位开关信号后,打开喷枪顺序控制器,喷枪依次进行喷涂和停止。
2.2主控柜上的旋钮置自动位置,整条生产线全自动状态如下:
  按开机按钮,PLC检测表面处理脱脂槽、磷化槽、烘干炉、固化炉各温度控制仪的开关量,开启脱脂槽、磷化槽供气电磁阀,给槽液加温;开启烘干、固化炉循环风机,PLC检测到风机启动完成开关信号,按顺序起动六组加热器。各温度指示仪温度达到设定值,PLC发指令打开输送链变频器电源,输送链旋转六道喷淋都配有检测工件的光电开关,PLC得到信号后按顺序启动各级喷淋泵,同时PLC打开空气压缩机及压缩空气静化系统电源。粉房前的光电开关发工件到位信号给PLC,PLC打开粉房PC机电源,粉房PC机按手动程序运行。
3、技术实现
3.1、PLC的选择
  在原有的控制基础上,根据生产工艺的要求。控制系统共设有43个模拟输入量:其中按钮开关12只SB1~SB12;选择开关2只SA1~SA2;接触器输入开关量10个KM1~KM10;急停按钮4个PB1~PB4;温控仪输入开关量8个RS1~RS8;光电开关7个SE1~SE7。电控系统共需44个输出信号:电磁阀 2个YV1~YV2;中间继电器6个KA1~KA6;电机控制接触器6只KM1~KM6;控制变频器输出1个FV1;固态继电器15个SCR1~SCR15;蜂鸣器2个HA1~HA2;信号灯12只HL1~HL12。我们选用了OMROM 一只CPM1A-40CDR-A可编程序控制器、二只CPM1A-20EDR-A可编程序控制器扩展器。共有51个输入节点,46个输出节点,能满足要求。
3.3、软件编程实现
  采用梯形图语句编程,用计算机应用软件SYSMAC-CPT进行编程;通过计算机和PLC接口输入。调试、维修使用现场手柄编程器进行。
总 结:采用PLC+PC序控制,克服了继电器死接线、体积大、布线乱、故障频率高等缺点。采用的梯形图语句简洁、严谨、方便;既可采用计算机接口编程、也可用机身随带的编程器编程。安装、调试方便、易学、便于维修,且操作、维修人员不需要非常专业的技术人员。 采用PLC+PC控制系统可以实现功能强大的智能化控制。通过半年多的运行,产品下线的一次合格率从93﹪提升到95﹪;产品的生产成本也有一定幅度的下降,起到了节能降耗的效果。且为今后实现生产工艺全过程控制打下的很好的基础。
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2009/9/19 18:06:48
            有没有程序呀?也贴出来吧
    引用 anheng 2009/9/19 18:06:48 发表于2楼的内容
