您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc通讯原理和程序设计
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13914  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2022-06-28
plc通讯原理和程序设计
马军成  发表于 2009/9/17 9:02:37      714 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
plc通讯原理和程序设计
通讯程序设计在自动化系统的应用越来越广泛,例如plc与操作界面的数据交换,通过通讯对变频器的控制,plc的连网等等。
要想实现plc的通讯编程,首先所选的plc必须有强大的通讯能力,就是说plc的操作系统能够支持多种通讯格式,通常一种品牌的plc如果能够提供给用户更多的编程自由度,那么这种品牌的技术开发能力就越强大,大多数品牌只能提供固定格式的通讯格式或协议,这就大大局限了plc与其他智能设备的数据交换。
我们的plc产品具有RS232和光电隔离的RS485两个自由通讯口,两个通讯口可以同时收发数据,几乎可以适应所有通讯格式,可以提供CRC和BCC等多种校验方式。
以一台PLC通过485通讯控制多个某品牌的变频器为例:
如果该变频器的波特率是9600b/s,8个数据位,奇校验,1个停止位。那么首先必须在plc的嵌入C窗口的初始化代码区编程一个通讯口设置语句:Set485Port(9600,o,8,1);仅仅一个语句就完成了对485通讯口的编程。
由于485通讯必须设定主从关系,这里是plc控制多台变频器,所以plc必须设置为主,因此还需在初始化代码区增加一个地址和主从设定语句:SetAddress(1,MASTER);事实上,对于主控制器来说,地址已经失去意义。
通讯口已经设置完毕,下面就是如何根据要求将数据发送给变频器。
例如一组8字节控制数据如下所示:
01h ---->变频器编号
03h ---->命令
21h ---->两字节参数地址
02h
00h ---->两字节参数
02h
CRC --->两字节CRC校验马
CRC
PLC程序:
Set485TBAddPointer(0);
AddNumberTo485TB(0x1);
AddNumberTo485TB(0x3);
AddNumberTo485TB(0x21);
AddNumberTo485TB(0x2);
AddNumberTo485TB(0x0);
AddCRCTo485TB();
Start485Transmit();
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2009/9/17 9:02:37
    是哪种PLC
    引用 ahljj 2009/9/17 9:02:37 发表于2楼的内容
