您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子的GSD文件说明
wygtong
wygtong   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
西门子的GSD文件说明
wygtong  发表于 2009/9/9 8:38:14      4435 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子的GSD文件的说明
si078020  DDB File for  OP7-DP/OP17-DP
si078040  DDB File for  OP7-DP12/OP17-DP12
si108020  DDB File for  TD10/TD20/OP20
si158020  DDB File for  OP15
si178040  DDB File for  TD17
si258020  DDB File for  OP25/35
si278040  DDB File for  OP27/37 TP27/37
SIE_2150  GSD-Data for the S7-215 DP slave with SPC3
SIE_8018  GSD-Datei fuer ET200B/DP - 4AO  /SPC2
SIE_8019  GSD-Datei fuer ET200B/DP - 4AI  /SPC2
SIE_801A  GSD-Datei fuer ET200B - 4/8AI  /SPC2
GSD-File  for ET 200B/DP - 16DI  /LSPM2     SIEMENS AG     SIEM0001
GSD-File  for ET 200B/DP - 8DO - Relais /LSPM2 SIEMENS AG  SIEM0003
SIEM0004  GSD-File  for ET 200B/DP - 32DI  /LSPM2    SIEMENS AG
SIEM000C  GSD-File  for ET 200B/DP - 32DI 0,2ms/LSPM2 SIEMENS AG
SIEM0011  GSD-File  for ET 200L/DP - 32DO   /LSPM2       SIEMENS AG
SIEM0014  GSD-File  for ET 200L/DP - 16DI   /LSPM2       SIEMENS AG
SIEM0015  GSD-File  for ET 200L/DP - 32DI   /LSPM2       SIEMENS AG
SIEM0016  GSD-File  for ET 200L/DP - 16DO   /LSPM2 SIEMENS AG
SIEM0017  GSD-File  for ET 200L/DP - 16DI/16DO   /LSPM2 SIEMENS AG
SIEM0019  GSD-File  for ET 200B/DP - 16DI (AC) /LSPM2  SIEMENS AG
SIEM001A  GSD-File  for ET 200B/DP - 16DO (AC) /LSPM2  SIEMENS AG
SIEM001C  GSD-File  for ET 200B/DP - 16DO (Relais-AC) /LSPM2 SIEMENS AG
SIEM001D  GSD-File for ET 200B/DP - 8DI/8RO (Relais-AC)/LSPM2 SIEMENS AG
SIEM001F  GSD-Datei fuer den CP 541: L1/L2 -Gateway mit SINEC L2-DP
siem0024  GSD-Datei for produkt 6FX2001-xxxxx, SIEMENS
SIEM0025  GSD-Datei fuer das Gateway zur Anbindung des PSION-; Bediengeraetes an PROFIBUS DP
SIEM0026  GSD-File  for ET 200L/DP - 16RO (120VAC) /LSPM2 SIEMENS AG
SIEM0027  GSD-File  for ET 200L/DP - 8DI/8RO (120VAC) /LSPM2 SIEMENS AG
SIEM0028  GSD-File  for ET 200L/DP - 16DO (120VAC) /LSPM2 SIEMENS AG
SIEM0029  GSD-File  for ET 200L/DP - 8DI/8DO (120VAC) /LSPM2 SIEMENS AG
SIEM002A  GSD-File  for ET 200L/DP - 16DI (120VAC) /LSPM2 SIEMENS AG
SIEM002B  GSD-Datei fuer Heizungssteuerung HS 724
SIEM0738  GSD-File  for SIMATIC Vision Sensor VS710      SIEMENS AG
SIEM0889  GSD file for the PPXA-824 Power Output Module (ASIC: SPM2)
SIEM089D  GSD File for the EM 277 PROFIBUS-DP with a DPC31
SIEM8007  GSD-Datei-Eintr鋑e f黵 das Direkttastenmodul
SIEM801D  GSD-File for ET 200M  -1
SIEM801E  GSD-File for ET 200M  -2
SIEM8021  GSD Datei fuer ASM440
SIEM8022  Profibus-DP     Geraetestammdatei
SIEM8023  GSD-Datei fuer Micro Master  MLFB: 6SE3190-0XX87-8PB0
SIEM8024  SIEM8024.GSD: GSD fuer den Slave-Anschluss der IM329N
SIEM8025  GSD-Datei fuer SIMOVERT P / SS13381
SIEM8026  GSD-Datei fuer SIMOVERT P / SS13381
SIEM8027  GSD-File  for ET 200L-SC 16DI default (SC)
SIEM8028  GSD-File  for ET 200L-SC 16DO default
SIEM8029  GSD-File  for ET 200L-SC 32DI default (SC)  SIEMENS AG
SIEM802B  GSD-File  for ET 200L-SC IM-SC/def.DP    SIEMENS AG
SIEM802C  GSD-File  for ET 200L-SC 16DI/16DO default (SC)  SIEMENS AG
SIEM802D  6RA24 mit CB24"
SIEM8030  GSD Datei fuer ES30K
siem8037  SIMADYN D SS52"
SIEM8041  GSD-Datei fuer Anschaltung DP/3WN1/3WS1
SIEM8043  GSD-File  for VOBHAG; Freeze_Mode_supp, Sync_Mode_supp, Auto_Baud_supp, 1,5MBaud
SIEM8045  MASTERDRIVES CBP"
SIEM8046  MICRO/MIDI/COMBIMASTER CB15/155"
SIEM8048  GSD-Datei fuer I/O Manager
SIEM8049  GSD Datei fuer CP242-8 DP-Slave/AS-i-Master, SIEMENS AG
SIEM804C  GSD Datei fuer ASM450
SIEM804D  GSD Datei for  ASM451
SIEM804F  GSD Datei fuer DP/AS-Interface LINK 20, SIEMENS AG
SIEM8051  SITRAS DPU96 PU"
SIEM8053  GSD-File for ET 200M  -3
SIEM8054  GSD-Datei fuer SIMODRIVE POSMO A
SIEM8055  GSD-Datei fuer SIMODRIVE 611 Universal
SIEM8059  GSD-File fuer IMC01S (KAESER-Kompressorsteuerung)
SIEM8060  GSD-Datei fuer Stellantriebe SIPOS 5 ECOTRON und PROFITRON; Profibus-Modul 1-kanalig, max. 12MBaud
SIEM8061  GSD-Datei fuer Stellantriebe SIPOS 5 ECOTRON und PROFITRON; Profibus-Modul 2-kanalig, max. 12MBaud
SIEM8062  GSD-Datei fuer Stellantriebe SIPOS 5 ECOTRON und PROFITRON; Profibus-Modul 2-kanalig, max. 1,5MBaud
SIEM8063  GSD-Datei fuer Stellantriebe SIPOS 5 ECOTRON und PROFITRON; Profibus-Modul 1-kanalig, max. 1,5MBaud
SIEM8070  Geraetestammdatei fuer DP/DP Coupler
SIEM8071  GSD-File for ET 200M - 2 FO
SIEM8076  DDB File for  Protool/Pro PC; SYNC/FREEZE and Auto_Baud not supported, 12Mbit/s
SIEM8077  DDB File for  Protool/Pro OP37/PRO; SYNC/FREEZE and Auto_Baud not supported, 12Mbit/s
SIEM8078  DDB File for  Protool/Pro MP270; SYNC/FREEZE and Auto_Baud not supported, 12Mbit/s
SIEM807A  GSD-File fuer IMC05-DP
SIEM807D  Geraetestammdatei fuer DP-Timerbaugruppe
SIEM808F  GSD-Datei fuer SIMODRIVE 611 Universal MC
SIEM8090  SITRANS T3K"
SIEM8091  SITRANS F"
SIEM8093  GSD-File  for SINEC CP 3425 DP
SIEM8095  GSD-File  for SINEC CP 3425 DP
SIEM809C  OXYMAT / ULTRAMAT PA"
SIEM809D  SIPAN 32"
SIEM809E  OXYMAT / ULTRAMAT DP"
SIEM809F  ASM454-455-754-85x"
SIEM80A1  SIPROTEC4 DP-Modul
SIEM80A4  GSD-File fuer IMC01-DP
SIEM80AE  GSD-File for Direkttastenmodul
SIEM80B1  SIMEAS Q V2
SIEM80B3  DDB File for  Protool/Pro TP170B/OP170
SIEM80B5  Profibus-DP     Geraetestammdaten for MICROMASTER 4
SIEM80BE  DDB File for  Protool/Pro MP370
SIEM80D6  GSD-File  for SINEC CP 3425 DP
SIEM80D7  GSD-File  for SINEC CP 3425 DP
SIEM80E4  DDB File for  Protool/Pro MP270B, OP/TP270
SIEM8FFF  Ersatz-GSD fuer Dummy-Slaves
SIEM9001  GSD-File  for SINEC CP 3425 DP
SIEMBCD0  505/500-6870 RBC
SIEMC201  BSP-COM201/DP
SIP_009C  SIPOS MC/P
SIP1804B  SITRANS P
SIP18079  SIPART PS 2
