您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 温度上升对变频器IGBT参数的影响
jcdqsy
jcdqsy   |   当前状态:离线
总积分:145  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-17
温度上升对变频器IGBT参数的影响
jcdqsy  发表于 2009/9/9 12:43:45      1006 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
文章来源:无锡市新区金城电气有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn
温度上升包含两个意思:一是IGBT中的电磁场能量转化为热能,主要由于器件中的电阻热效应;一是器件发热与外部冷却之间的相互作用,发生的热量如果不能及时散发出去,即散发能力不够,则使温度上升。
     温度上升,IGBT中的两个晶体管的放大系数α1α2均增大,该两个晶体管构成一个寄生晶闸管。借助于IGBT等效电路图。开通过程为:当给栅极加压Vg,产生Ig,则MOSFET开通,产生I1I1PNP的基极电流,开通PNP,产生I2I2NPN提供基极电流,产生I3,使整个IGBT全面开通。I1I2I3构成IGBT开通后的全部电流,其中I2为主要部分。当温度上升,α1α2上升,使α1α21,将使寄生晶闸管出现闭锁效应,而使IGBT一直导通,即使Vg去掉,I1=0,由于该闭锁效应,PNPN导通,开关失效。因此,温度上升, 增加,使得重复开断的通态电流下降。SKM600GB126D IGBT的通态电流IC随温度变化的曲线【5】。随温度升高,电流下降,且在800C之后,电流下降非常迅速。
    在一台实际的160kW三电平变频器中,温升试验中发生的IGBT失效现象说明该问题:该变频器所选的IGBT型号为SKM600GB126D,工频下重复可关断电流为600A。该变频器起动后,带满载运行,额定电流为315A。起动稳定后的50分钟运行一切正常,随着运行时间的增加,IGBT壳温从300C上升到1200C,装置发生过流保护。分析其原因:当IGBT壳温达到1200C以后,最大重复可关断电流值发生变化(约为250A),驱动开关发生失效,直流母排中点电压平衡破坏,造成直通过流,器件保护。一般解决该问题的主要措施有:
     (1)减小器件的发热,选择适当的IGBT参数;
     (2)加强散热,主要从冷却结构和方式中寻找最优结构和方式;
     (3)降低开关频率,在开关频率为1k以上,开关损耗超过总损耗的一半;
     (4)缩短开通和关断时间,也是为了减小开关损耗,但要注意,di/dt和 dv/dt的升高,引起另外的器件失效机理;
     (5)降低谐波分量。谐波分量不转化为有功,但增加器件内部电阻损耗。
无锡市新区金城电气有限公司专业代理ABB变频器,并提供ABB变频器维修、配件、技术支持等。
ABB ACS400、S600、800系列中特价销售
联 系 人: 高秋艳  女士(客服经理)
电    话:0510-85227258        13665113368
客服QQ :747134623   (沈小姐)
地址:江苏无锡市新区长江路7号科技园四区
公司主页:www.wxjcdq.com.cn
欢迎广大客户来我公司实地考察、参观指导,建立技术交流、合作关系!
