您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 箱式变电站的类型、技术要求和构成探讨
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
箱式变电站的类型、技术要求和构成探讨
xiao_xiao1  发表于 2009/9/9 13:06:48      1157 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘  要:探讨了箱式变电站的类型、技术要求和构成。
1   前言
箱式变电站是一种将中压开关设备、变压器、低压配电设备按照一定接线方案组合成一体的成套配电设备。它与常规的土建变电站相比,具有占地面积小、现场安装工作量少、安装周期短、可以自由移动、减少线路损耗、投资少等优点。因此,在国外得到了广泛应用,而目前在国内,随着城乡电网改造,箱式变电站得到更多用户的认可。
2  类型
箱式变电站分为两大流派:欧式箱变和美式箱变。欧式箱变是将中压开关设备、变压器、低压配电设备各自分隔并排列成“目”字型或“品”字型,美式箱变则以变压器为主体,将负荷开关、后备保护熔断器、分接开关和变压器装在变压器油箱内,插入式熔断器、电缆和低压配电部分围绕变压器油箱排列,构成整体布置。欧式箱变的优点是结构灵活,适应性强;中压开关设备可以采用SF6环网柜、真空环网柜、压气式环网柜等。高压侧主接线方案灵活,变压器可以采用S9、S10等油浸变压器或SCB9等干式变压器;低压配电设备则完全可以根据用户要求量身定做,可以选用各种类型的低压配电设备如GGD、PGL,低压侧主接线可以包括进线柜、任意路数的出线柜以及无功补偿,缺点是体积偏大。而美式箱变的优点是体积小,由于变压器油箱即是美式箱变外壳的一部分,因此散热条件好,缺点是结构局限性太大,往往无法满足用户各种各样的需求,由于这两大流派各有优缺点,国内箱变制造厂家在市场竞争的压力下,逐渐将这两大流派的技术特点加以融合,开发出一些派生类型。尽管类型有所不同,但基本原理大同小异,因此下面以欧式箱变为例进行探讨。
3  技术要求
箱式变电站一般用于户外,因此在结构上必须采取一系列措施,要防止凝露,否则会引起闪络放电;要防发热,否则轻则引起设备功率下降,重则烧毁设备;要防腐蚀,因为外壳在户外风吹雨淋之下很容易受到腐蚀;要防水,否则雨水进入箱式变电站后,会影响设备正常工作;要防爆炸,主要是从人身安全方面考虑。由于箱式变电站经常用在生活小区等场所,还要考虑它的外观,增加美学特点,甚至还要进行人性化设计,如不能太高,以免影响人们的视线,也不能太低,以免有人爬到变电站顶上,造成危险。
4  构成
4.1  箱体
箱体的主要作用是一个容器,其中放入中压开关设备、变压器和低压配电设备。它主要由底座、侧板、隔板门和顶盖等部分组成。箱体内分为高压室、变压器室及低压室。底座以上的围板、隔板、门及顶盖通过焊接或紧固件连接在一起。底座和顶盖骨架一般由角钢或槽钢焊接而成。有些箱体外壳还覆以经特殊防火处理的木板,使它更好地与现代建筑群相协调。在我国,箱体材料五花八门,有普通冷轧板、铝板、热镀锌钢板、铝合金板、夹层彩钢板和非金属板等。其中非金属板性价比较高,因为这种材料机械强度高、耐热、防潮、阻燃、耐腐蚀、易成形、抗紫外线、装饰性强、造价低、且不需进行表面油漆等处理,减少了环境污染。箱体的设计至关重要,因为它是整个变电站的骨架。所以,我们在设计时必须考虑周全,明确何处加通风孔,何处加风扇,何处加安装梁,何处加固定支架等等。
4.2  中压开关设备
目前国内使用较普通的有压气式环网柜和真空环网柜,如HXGN15、HXGN17等,高端用户可选用SF6环网柜。SF6环网柜分两种类型:一种是将高压供电母线、开关等密封在一个压力容器中,该容器内充满略大于大气压的SF6绝缘气体,如ABB公司的safe环网柜;另一种是将高压开关密封在顶上单元中,顶上单元内充满略大于大气压的SF6绝缘气体,而高压供电母线、接地刀、熔断器等采用空气绝缘,如ABB公司的uniswitch环网柜。对于终端变电站,采用负荷开关—熔断器组合电器;对于环网供电的变电站,一般至少由三个间隔组成,即两个环网进出线间隔和一个变压器回路间隔。当然,若用户提出要求,也可采用断路器柜,但我们仍建议采用环网柜,因为环网柜结构简单、可靠性高、造价低、保护特性好。当变压器发生故障时,必须及时切除故障区域,这时断路器开断时须经历保护动作、断路器动作和燃弧熄变几个阶段,所需时间在40ms左右。而负荷开关与熔断器配合,可在10ms内切除故障。
4.3  变压器
箱式变电站中用的变压器为降压变压器,一般将10kV电压降至380V/220V,供用户使用。变压器的容量一般为50~1600kVA,最常用的容量为250~630kVA,由于价格因素,大多采用油浸变压器。在防火要求严格的场合,可采用干式变压器。欧式箱变一般将变压器放在封闭的箱体内,为了解决散热问题,常采用自然通风和强迫通风两种。从整体运行费用和可靠性考虑,应采用自然通风,即利用整个箱变箱体上的通风孔、管道、百页窗等构成空气循环系统。强迫通风一般采用带自动测温控制的排风扇。对于高级用户,也可采用空调系统。由于箱式变电站用于户外,为防止日照使变压器室温度上升,可采取双层夹板结构,顶盖采用带空气垫的气楼结构,使用隔热材料等技术措施。
4.4  低压配电设备
根据使用场合不同,一次主接线图五花八门,典型方案由进线柜、出线柜、计量柜和无功补偿柜组成。进线柜中装有主开关,可采用M、F、DW15、ME、AH等型号,用于控制整个低压系统的供电和保护;出线柜中装有分路开关,可采用TG、NS、SM30、DZ20等型号,用于控制低压出线端的供电和保护,计量柜主要用于对用户消耗电能的计费,内装计量电度表,由于涉及经济利益的计算,该柜须采取防窃电措施,如采用铅封等;无功补偿柜主要是对供电系统的功率因数进行补偿,内装电容器和自动投切装置等。
5  前景
箱式变电站自问世以来,发展极为迅速。现在国外已大量采用箱式变电站,在美国,箱式变电站已占90%以上。随着我国城市现代建设的飞速发展,城乡电网的不断更新改造,箱式变电站必将得到广泛的应用。
