您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 金属表面处理方法
chyw_927
chyw_927   |   当前状态:在线
总积分:3299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-24
金属表面处理方法
chyw_927  发表于 2009/9/10 12:24:30      658 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
金属表面在各种热处理、机械加工、运输及保管过程中,不可避免地会被氧化,产生一层厚薄不均的氧化层。同时,也容易受到各种油类污染和吸附一些其他的杂质。
  油污及某些吸附物,较薄的氧化层可先后用溶剂清洗、化学处理和机械处理,或直接用化学处理。对于严重氧化的金属表面,氧化层较厚,就不能直接用溶剂清洗和化学处理,而最好先进行机械处理。
  通常经过处理后的金属表面具有高度活性,更容易再度受到灰尘、湿气等的污染。为此,处理后的金属表面应尽可能快地进行胶接。
经不同处理后的金属保管期如下:
(1)湿法喷砂处理的铝合金,72h;
(2)
铬酸-硫酸处理的铝合金,6h;
(3)阳极化处理的铝合金,30天;
(4)硫酸处理的不锈钢,20天;
(5)喷砂处理的钢,4h;
(6)湿法喷砂处理的黄铜,8h。
一、铝及铝合金表面处理方法
[方法1]
脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、
丁酮和汽油等。
[方法2]
脱脂后于下述溶液中化学处理:
浓硫酸 27.3重铬酸钾 7.5水65.2
在60-65°C浸渍10-30min后取出用水冲洗,晾干或在80°C以下烘干;或者在下述溶液中洗后再晾干:
磷酸 10正丁醇 3水20
此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。
[方法3]
脱脂后于下述溶液中化学处理:
氟化氢铵 3-3.5氧化铬20-26磷酸钠 2-2.5浓硫酸 50-60硼酸 0.4-0.6水 1000
在25-40°C浸渍4.5-6min,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理后4h内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁腈胶胶接。
[方法4]
脱脂后于下述溶液中化学处理:
磷酸7.5氧化铬 7.5酒精 5.0甲醛(36-38%) 80
在15-30°C浸渍10-15min,然后在60-80°C下水洗、干燥。
[方法5]
脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:
浓硫酸 22g/l
在1-1.5A/dm2的直流强度下浸渍10-15min,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C下浸渍5-20min,然后水洗,干燥。
[方法6]
脱脂后于下述溶液中化学处理:
重铬酸钾 66硫酸(96%) 666水1000
在70°C下浸渍10min,然后水洗,干燥。
[方法7]
脱脂后于下述溶液中化学处理:
硝酸(d=1.41) 3氢氟酸(42%) 1
在20°C下浸渍3s,即用冷水冲冼,再在65°C下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。
[方法8]
喷砂或打磨后,在下述溶液中阳极化:
氧化铬 100硫酸 0.2氯化钠 0.2
在40°C下于10min内将电压从0 V升至10V,保持20min,再在5min内从10V升至50V,保持5min,然后水洗,700C下干燥。注意:游离氧化铬浓度不得超过30-35g/l。
[方法9]
脱脂后于下述溶液中化学处理:
硅酸钠10非离子去垢剂 0.1
在65°C下浸渍5min,然后在65°C以下水洗,再用蒸馏水洗涤和干燥。适用于铝箔的胶接。
[方法10]
脱脂后在下述溶液中化学处理:
氟化钠 1浓硝酸 15水 84
在室温下浸渍1min,水洗后再在下述溶液中处理:
浓硫酸 30重铬酸钠 7.5水 62.5
在室温下浸渍1min,水洗,干燥。
二、镁及镁合金表面处理方法
[方法1]
脱脂处理。常用溶剂为:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯和丁酮等。
[方法2]
脱脂后在下述溶液中于70-75°C下浸渍5min:
氢氧化钠 12水100
用冷水冲洗,再于下述溶液中在20°C浸渍5min:
氧化铬 10水100无水硫酸钠 2.8
用冷水冲洗,再用蒸馏水洗涤,在40°C干燥。
[方法3]
脱脂后在6.3%的氢氧化钠溶液中于70°C下浸渍10min,水洗后,再在下述溶液中于55°C浸渍5min:
氧化铬 13.8硫酸钙 1.2水 85
用蒸馏水洗涤,再在下述溶液中于55°C浸渍3min:
氧化铬 10硫酸钠 0.5水 89.5
经水洗后在60°C以下干燥。
[方法4]
在下述溶液中于20°C下浸渍3min:
氧化铬 16.6硝酸钠 20冰醋酸 105水 100
用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在40°C以下干燥。
[方法5]
在下述溶液中于60-70°C浸渍3min:
重铬酸钠 10硫酸镁 5硫酸锰 5水 80
用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在70°C以下干燥。
[方法6]
脱脂后在下述沸腾溶液中浸渍20min:
重铬酸钠 1.5硫酸铵 3氨水(d=0.88) 0.3水93.7
用温水冲洗,蒸馏水洗净,干燥。
[方法7]
在30°C以下氟氢化铵10%的溶液中阳极化至电流密度低于0.45A/m2(一个电极面板),交流电压90-120V,然后水洗,干燥。
[方法8]
在20-30°C的下述溶液中阳极化:
氢氧化钾 12铝 0.75无水氟化钾 3.4磷酸钠 3.4高锰酸钾1.5水 80
交流电压85V,电流密度1.1-1.4A/m2,然后用冷蒸馏水洗净,干燥。
[方法9]
脱脂后在70°C的下述碱液洗5-15min:
氢氧化钠 23-34水 400
用冷水洗5min,再于下述溶液中浸渍5-15min,温度55°C:
氧化铬 57-68硝酸钙 5水 450
用冷水洗2min,再于下述溶液中浸渍3-12min,温度55°C:
氧化铬 45磷酸钠 8水 450
在冷水中洗2min,再在40°C下干燥30min。
三、铜及铜合金表面处理方法
[方法1]
脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、醋酸乙酯。
[方法2]
喷砂或砂布打磨粗化后脱脂。
[方法3]
在下述溶液中于25-30°C浸渍1min;
浓硫酸 8浓硝酸25水17
然后水洗,在50-60°C下干燥。
[方法4]
在下述溶液中于60-70°C浸渍10min:
浓硫酸40硫酸铁 4.5水 38
然后水洗,在60-70°C下干燥。
[方法5]
在下述溶液中于25-30°C下浸渍10-15min:
浓硫酸10重铬酸钠 5水85
然后水洗,在室温下干燥。
[方法6]
在下述溶液中25-30°C下浸渍1-2min:
三氯化铁 15浓硝酸30水200
然后水洗,在室温下干燥。
[方法7]
脱脂后在下述溶液中浸蚀10min,温度66-71°C:
硫酸铁 4.5浓硫酸 3.4水450
然后在20°C的冷水中洗5min,再在下述溶液中浸亮:
重铬酸钠 5浓硫酸 10水 85
然后在冷水中洗净,浸入氢氧化铵(d=0.85)10min,再用冷水洗5min,蒸馏水洗净,在40°C下干燥。此法用于黄铜和青铜处理。
[方法8]
在下述溶液中氧化:
过硫酸钾 1.5氢氧化钠 5水 100
在60-70°C下浸渍15-20min,表面即呈黑色,胶接前用四氯化碳擦拭一次。此法用于铜箔处理。
四、不锈钢表面处理方法
[方法1]
脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯。
[方法2]
喷砂或砂布打磨后去脂。
[方法3]
在70-85°C下述溶液中浸渍10min:
硅酸钠 6.4焦磷酸钠3.2氢氧化钠 3.2去垢粉 1水 32
用冷水洗后,在93°C干燥。
[方法4]
脱脂后在下述溶液中浸渍10min,温度80°C,PH=12.65:
磷酸钠8.5焦磷酸钠 4.2氢氧化钠 4.2表面活性剂1.4水380
取出水洗,再在下述溶液中65°C下浸渍3min:
氧化铬 20水 380
经水洗后干燥。
[方法5]
在下述溶液中于65-70°C浸渍5-10min:
盐酸(37%) 2六次甲基四胺 5水20
然后加入30%的双氧水,取出水洗,再在93°C下干燥。
[方法6]
在下述溶液中于50°C浸渍10min:
重铬酸钾饱和液 0.35硫酸(d=1.84) 10
然后刷去炭渣,用蒸馏水洗净,70°C下干燥。此法适宜于要求达到最大剥离强度的场合。
[方法7]
在铅衬槽中,硫酸浓度为500g/l,阳极化90s,电压6V,用水冲洗,蒸馏水洗净,70°C干燥,胶接件为阳极,处理后在5-10%的氧化铬溶液中钝化20min。
[方法8]
在下述溶液中于85-90°C浸渍10min:
草酸37硫酸(d=1.84) 36水300
经蒸馏水洗净后,用暖空气干燥。
[方法9]
脱脂后在65°C下述溶液中浸渍10min:
盐酸(d=1.19)52双氧水(30%) 2甲醛(38%) 10水45
经水洗后,再在下述溶液中浸渍10min,温度65°C:
硫酸(d=1.84) 100重铬酸钠 10水 30
用蒸馏水洗净后,在70°C干燥。
[方法10]
经水溶性工业皂碱洗,40°C热水洗涤5min,120°C烘干后,再在下述溶液中于100°C浸渍2min:
盐酸 200磷酸30氢氟酸 10
再用40°C热水洗涤5min,40°C下干燥30min。
五、碳钢及铁合金表面处理方法
[方法1]
脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯、汽油、苯、无水乙醇。
[方法2]
喷砂或砂布打磨后脱脂。
[方法3]
在10%水玻璃水溶液中于60°C下浸渍10-15min,然后水洗,干燥。
[方法4]
在18%盐酸水溶液中于室温下浸渍5-10min,用冷水冲洗,蒸馏水洗净,并在93°C下干燥10min。
[方法5]
在等量的浓磷酸和甲醛的混合液中于60°C处理10min,然后水洗,干燥。
[方法6]
去油污后,在3.5%的氢氧化钠溶液中于60°C浸渍20min,用冷水冲洗,再在5%的硝酸溶液中光化10min,用冷水冲洗,然后浸渍于下述溶液中。
