您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 论变电站电压无功控制分析
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
论变电站电压无功控制分析
xiao_xiao1  发表于 2009/9/10 13:28:23      1075 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
前言
  随着对供电质量和可靠性要求的提高,电压成为衡量电能质量的一个重要指标,电压质量对电网稳定及电力设备安全运行具有重大影响。无功是影响电压质量的一个重要因素,保证电压质量的重要条件是保持无功功率的平衡,即要求系统中无功电源所供应的无功功率等于系统中无功负荷与无功损耗之和,也就是使电力系统在任一时间和任一负荷时的无功总出力(含无功补偿)与无功总负荷(含无功总损耗)保持平衡,以满足电压质量要求。
  1电压控制的方法和原则
  变电站调节电压和无功的主要手段是调节主变的分接头和投切电容器组。通过合理调节变压器分接头和投切电容器组,能够在很大程度上改善变电站的电压质量,实现无功潮流合理平衡。调节分接头和投切电容器对电压和无功的影响为:上调分接头电压上升、无功上升,下调分接头电压下降、无功下降(对升档升压方式而言,对升档降压方式则相反);投入电容器无功下降、电压上升,切除电容器无功上升、电压下降。
  变电站电压无功管理调控原则如下:
  1.1 变电站电压允许偏差范围为:220kV变电站的110KV母线:106.7~117.7kV;220kV、110kV变电站的10kV母线10.0~10.7kV。
  1.2 补偿电容器的投退管理原则:以控制各电压等级母线电压在允许偏差范围之内,并实现无功功率就地平衡为主要目标,原则上不允许无功功率经主变高压侧向电网倒送,同时保证在电压合格范围内尽量提高电压。一般情况下:峰期(7:00--23:00)应按上述要求分组投入电容器组,谷期(23:00--次日7:00)应按上述要求分组退出电容器组。
  2 电压无功自动控制装置的特点
  过去老式变电站通常是人工调节电压无功,这一方面增加了值班员的负担和工作量,另一方面人为去判断、操作,很难保证调节的合理性。随着用户对供电质量要求的不断提高和无人值班变电站的增多,由人工手动调节电压无功的方式已不能适应发展的需要,所以利用电压无功自动控制装置(VQC)是实现电压和无功就地控制的最佳方案。
  VQC可以自动识别系统的一次接线方式、运行模式,并根据系统的运行方式和工况以及具体要求,采取对应的优化措施,使电压无功满足整定的范围。同时VQC具有丰富的闭锁功能,保证系统安全运行,而且用户可以根据需要灵活配置相关遥信作为闭锁信号。对于电容器组的投切,用户可以自行定义投切的顺序。3 VQC的控制策略
  VQC根据低压侧电压和无功(或功率因数)的越限情况,将控制策略划分为不同区域,在各个区域内采取相应的控制策略。除了常规控制模式,一般采取电容器优先模式,在实施调节策略之前,VQC根据给定的参数预测调节的结果,如果调节后会造成低压侧无功/功率因数越限、低压侧电压越限,则后台VQC会调整动作策略或不动作。
  当电压越上限,无功正常/功率因数正常时:下调分接头,如果分接头不可调则切除电容器;电容器优先模式:切除电容器,若切电容器会导致无功/功率因数越限或者无电容器可切,则下调分接头,如果分接头不可调,则强切电容器。当电压越上限,无功越上限/功率因数越下限时:下调分接头,如果分接头不可调则切除电容器。当电压正常,无功越上限/功率因数越下限时:电压未接近上限时,投入电容器,若无电容器可投,则不动作;电压接近上限时,如果有可投的电容器则下调分接头,否则不动作。当电压越下限,无功越上限/功率因数越下限时:投入电容器,如果投电容器会导致无功/功率因数反方向越限或者无电容器可投,则上调分接头,如果分接头不可调,则强投电容器。当电压越下限,无功正常/功率因数正常时:上调分接头,如果分接头不可调则投入电容器;电容器优先模式则投入电容器,如果投电容器会导致无功/功率因数越限或者无电容器可投,则上调分接头,如果分接头不可调,则强投电容器。当电压越下限,无功越下限/功率因数越上限时:上调分接头,如果分接头不可调则投入电容器。当电压正常,无功越下限/功率因数越上限,电压未接近下限时,切除电容器,若无电容器可切,则不动作;电压接近下限时,如果有可切的电容器则上调分接头,否则不动作。当电压越上限,无功越下限/功率因数越上限时切除电容器,若切电容器会导致无功/功率因数反方向越限或者无电容器可切,则下调分接头,如果分接头不可调,则强切电容器。当电压正常,无功正常/功率因数正常时,中压侧越上限,下调分接头;中压侧越下限,上调分接头;中压侧电压正常则不动作。
  4 VQC的应用效果及问题
  VQC的应用,对保证电网良好的电压质量、优化电网无功潮流和电网经济运行等方面发挥了较大的作用。和传统的调压方式相比,具有以下明显优点:按“逆调压”进行电压调整,提高电压合格率;平衡无功、使无功潮流合理,达到降损节能的目的;大大减小了运行人员日常调整电压、投切电容器组的工作量。但由于硬件问题、设备工艺、功能问题以及受系统运行方式的改变等问题,VQC有时会出现误动或者拒动,需要人工进行电压和无功的调节,有时甚至会影响正常的设备运行。随着产品设计制造的改进以及运行管理水平的不断提高,VQC将更广泛的应用于各级变电站中,为复杂电网经济运行提供可靠的保障。
