您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 精诚MES条码生产追溯系统太阳能光伏行业解决方案
jingcheng3364
jingcheng3364   |   当前状态:离线
总积分:231  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-25
jingcheng3364  发表于 2009/9/30 15:27:47      595 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
作者: 付红旭   来自: 精诚软件(EAS Software
一、行业背景
太阳能光伏组件行业是非常新兴的行业,整个行业不过20来年的发展历史,而我国的太阳能光伏行业企业也在纷纷扩大自己的投资,准备在未来的市场中分得杯羹。太阳能光伏行业是资源最丰富的可再生能源行业,具有独特的优势和巨大的开发利用潜力。太阳能光伏发电已广泛用于航天、通讯、交通,以及偏远地区居民的供电等领域,近年来又开辟了太阳能路灯、草坪灯和屋顶太阳能光伏发电等新的应用领域。目前,中国已经成为世界上产量最大的太阳能消费品生产国之一,并呈现加速发展之势。
太阳能光伏组件生产过程需要从半导体电池片(薄膜芯片)串焊、敷设、测试、层压、组框、固化、分档和包装、发运等,该行业对产品谱系、物料批次管制、测试、自动化数据集成等环节要求特别严格,尤其在产品质检环节需要进行周密、精确的测试和检验,另外产品的工艺路线柔性可变,为了追求更高的合格率,减少制造过程中的损失,降低不良率等,大量的太阳能电池板加工企业正在纷纷考虑导入MES系统。
基于条码技术和自动化接口技术的MES生产执行系统是制造企业实现精益管理的基本工具,处于ERP计划层和底层自动化控制(PLC/PCS)层的中间环节,MES系统起到了承上启下的作用,尤其对于制造业生产过程的数据采集和质量管控,提高制造过程自动化和WIP在制品的透明管理,可有效帮助光伏制造业实现精益生产。
北京精诚智博科技有限公司是国内最专业的MES系统实施商,拥有7年生产现场管理系统研发和实施的经验,在电子、汽车、机械和能源行业具有专业的领先优势,通过与多家世界著名制造厂商的紧密合作,精诚软件为客户提供最先进和最实用的硬件、软件、解决方案和技术服务。
二、需求概述
太阳能电池组件产品线组装需要经过串焊、敷设、测试、层压、组框、固化、分档和包装等工序,尤其在串焊、层压、组框和分档包装工序是影响产品质量最关键的几道工序,因现场采用了大量自动化设备和工控设备,要求系统能够实现和现有自动化设备的自动接口,将各检测设备数据通过工控机接口直接读写入MES系统,同时将每个关键产品的条码信息和检测数据一一关联,形成完整的可追溯产品档案,能够实现原料批次、供应商、生产信息和销售信息、客户信息的全面追溯。
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
具体工位采集信息包括:
1、在原料采购入库后打印原料批次条码标签,粘贴在原料包装上,根据ERP的入库单形成详细的原料厂家、批次号、入库时间、质检信息。
2、在串焊开始之前,由ERP系统领料单导入MES系统,再由MES系统完成各工序原料的上料,记录当日生产任务针对的原料批次信息和厂家信息、型号信息等。在串焊敷设和汇流条焊接工位扫描串焊机设备编号、焊接温度和焊接工位员工号等信息。
3、层前检测工位通过条码扫描,记录每块产品的详细序列号(条码)信息,自动记录红外的检测结果和检测设备、检测人员信息,并对返修的产品记录返修时间、返修位置和返修操作工信息。
4、层后检测自动记录每块产品的详细序列号(条码)信息,自动记录红外的检测结果和检测设备、检测人员信息,并对返修的产品记录返修时间、返修位置和返修操作工信息。
5、组框工位记录原材料信息、组角压力和设备编号粘接线盒员工号及外观检测的结果。
6、硅胶固化工位记录固化室温度湿度和固化时间等信息,同时基于RS232C数据接口,自动记录组件的电阻测试结果,对不合格产品形成报警。
7、分档工位基于自动化接口,实现检测结果根据不同参数达到分档的功能,同时根据分档结果打印条码标签(铭牌),同时打印包装箱条码,形成包装条码和铭牌条码的对应关系。
8、在装箱工位设置装箱条件判断功能,对不符合客户条件或工艺条件的产品提供报警功能,合格的打印装箱清单,完成成品入库。
9、后期可根据各工序的测量和扫描结果自动输出各类统计分析报表。
三、系统概要设计
精诚软件MES条码追溯管理系统整体工作流程由原料采购入库开始,对每批次原材料的采购信息进行详细记录,生成原料入库质检结果和批次信息的一一对应,在后期生产领料、串焊、敷设、测试、层压、组框、固化、分档和包装入库、出库的整个环节采用条码批次扫描,达到生命周期的全过程可追溯性。
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
精诚MES条码系统整体由基础条码软件(Delphi开发)、PDA终端模块(.NET)、供应商WEB模块(.NET)和ERP/CRM接口(Delphi/.NET)四部分构成,共同使用ERP系统的SQL Server2000数据库。
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
条码扫描支持PDA和扫描枪+PC平板电脑两种方式,条码打印支持本地和远程网络两种方式,数据实时和ERP/CRM系统保持同步。
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
通过可行的技术手段实现与当前ERP系统的无缝数据交互,实现无线条码数据采集系统与ERP系统的协同作业;
四、系统功能设计
基于丰富的生产现场和物流条码解决方案实施经验,精诚软件设计了如下功能模块来满足公司的实际需求,具体功能包括:
1、系统基础数据管理:包含了用户管理及用户权限管理、数据备份与恢复和操作日志查询,接口设计,条码标签定义和各类基础信息(人员、班组、车间、流水线、工位)等基本参数设置功能。
2、工艺数据维护:主要是为对工艺基础数据中一些参数数据进行修改维护,并根据生产流程定义生产工序、工位参数、工艺BOM和工艺路线流程,KPI各项指标参数定义等。
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
3、产品工艺流转卡打印:在物料中转仓库输入定单信息,通过高速行式打印机打印出产品工艺流转卡;打印工艺流转卡后,将工艺流转卡挂在相对应的物料小车上进行流转;
4、生产计划、排产及调度:根据ERP的生产计划进行详细的生产排程,完成车间任务安排、人员排班、设备排程等,并基于APS排产的算法,对多项生产任务进行优化运算,得出最优的排程方案。
5、车间物料管理:实现对原料的领料、备料、JIT上料、缺料报警和补料、换批等操作,并基于ERP库存管理实现各类原料、成品和半成品的库存管理,条码出入库扫描等。
6、生产现场数据采集:通过无线数据采集终端和工位的平板电脑、条码扫描枪、看板等终端进行生产数据采集,包括在各类组装工位、检测工位、包装工位、维修工位等的数据采集和工艺流转。
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
7、质量管理:基于TQM全面质量管理的思想,对从供应商、原料到售后服务的整个产品的生产和生命周期进行质量记录和分析,并在生产过程控制的基础上对生产过程中的质量问题进行严格控制。能有效地防止不良品的流动,降低不良品率。
8SPC统计分析和报表:基于生产现场各工位的质量标准和工艺要求,形成SPC的各类统计分析报表,包括各类合格率、波动率、废品率和疵点率等。
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
9ERP系统接口:基于WEB Services的中间数据交换方式,实现ERP/系统和条码系统的数据同步,减少信息孤岛。
五、实施效益
精诚MES生产执行系统整体结构应使用B/S架构,人机交互界面遵循“美观、大方、简洁、直观”的原则,对于没有计算机操作经验或有少量经验的用户,通过简单的培训即可熟练掌握系统的操作和使用。
精诚MES生产执行系统对目前可以预测的各种变化,为系统的进一步扩充做好准备,避免在未来由于必须对系统的体系结构、实现方法进行大范围调整,对生产和管理造成不利影响;做到所有代码可维护,报表可维护,查询输出结果可维护。
  • ycpda
    ycpda   |   当前状态:离线
    总积分:55  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-30
    ycpda   发表于 2009/9/30 15:27:47
    Windows mobile /Wince工业级手机pda手持电脑激光条码扫描电子标签RFID
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    按此在新窗口浏览图片
    联系人张先生:
    13720021800
    010-82253606转1058
    QQ:1105997593
    MSN:yuzhang007@hotmail.com
    七位一体:集数据终端,集群对讲机PTT(Push To Talk),手机,1维/2维(一维/二维)条码扫描器(barcode),RFID读卡器,GPS定位终端,数码照相机的手持终端。
    六通:支持GSM/GPRS(标配)、McWiLL/宽带SCDMA(选配)、 CDMA(选配)、TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA/WiMAX(选配)、Wifi(802.11)(标配)、蓝牙(标配)。
    HMT360是一款专为行业/工业用户开发的工业级坚固型多模无线手持智能PDA/无线终端/手持终端,它七位一体:集成了数据终端,集群对讲机PTT(PUSH TO TALK),手机,1维/2维条码扫描器,RFID读卡器,GPS定位终端,照相机的全部功能。HMT360全面满足了行业用户在信息发布、任务指令、集群对讲PTT(PUSH TO TALK)、语音(voip)、数据采集(条码和RFID)、定位(GPS)、现场勘查(照相)等方面需求。是一款高度集成的工业PDA/无线终端/手持终端。是一款高度可定制的工业PDA/无线终端/手持终端/掌上电脑。
    HMT360采用多模无线通讯方式,既考虑到无线专网的高带宽、高质量,又考虑到无线公网的普遍覆盖,支持GSM/GPRS(标配)、Mcwill(选配)、 CDMA(选配)、TD-SCDMA/WiMAX/CDMA2000/WCDMA(选配)、Wifi(802.11)(标配)、蓝牙(标配)六种无线通讯,满足行业用户对通讯的实时性、可靠性、高带宽的要求。一款可定制的多模无线通讯的工业PDA/无线终端/手持终端。
    HMT360多模通讯组合或定制方式
    (1)GSM/GPRS+Mcwill/宽带SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
    (2)GSM/GPRS+CDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
    (3)GSM/GPRS +TD-SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
    (4)GSM/GPRS +Wifi(802.11)+蓝牙
    (5)GSM/GPRS +CDMA2000 +Wifi(802.11)+蓝牙
    (6)GSM/GPRS +WCDMA +Wifi(802.11)+蓝牙
    (7)GSM/GPRS +WiMAX+Wifi(802.11)+蓝牙
    由于行业/工业用户通常会在室外工作,环境非常恶劣,HMT360以工业级的坚固性确保了产品质量。HMT360的设计充分考虑六防:防水、防尘、防摔、防低温、防高温、防静电,密封性能达到工业标准IP65。一款可定制的真正的达到IP65的工业PDA/无线终端/手持终端。
    HMT360采用3.0寸透反式液晶,便于行业/工业用户室外阅读;配备两套喇叭(高分贝,大喇叭,带音腔)和麦克(自动增益),充分满足行业用户在高噪音环境下语音通讯及私密通讯的需求;配备了高容量电池,保证了行业/工业用户移动通讯一天的工作效率。一款可定制的充分考虑用户需求的工业PDA/无线终端/手持终端。
    典型应用(HMT360一款可定制的普遍适用的工业PDA/无线终端/手持终端)
    +交通运输PDA:机场、港口/码头、火车站、铁路、地铁等场所的指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布(短消息),数据采集PDA(条码/RFID),任务指令PDA,资产管理PDA(条码/RFID),货物追踪PDA(条码/RFID),检票PDA(条码)等
    +快递和邮政PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA,数据采集PDA(条码/RFID)等
    +电力PDA:输电线/设备巡检PDA(条码/RFID),数据采集PDA(条码/RFID),资产管理PDA(条码/RFID)等
    +矿山/石油天然气开采PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA(短消息),数据采集PDA(条码/RFID),设备巡检PDA(条码/RFID)等
    +物流/仓储PDA:物件跟踪PDA(条码/RFID),出库/入库PDA(条码/RFID
    +公共事业PDA:数据采集PDA(条码/RFID)、公安、交警、消防PDA
    +军事PDA:指挥调度PDA、物件跟踪的军用/军标PDA
    +多用途PDA:仪表读数(RS232串口),测量等用PDA;可以作为远程抄表,电子标签,手持机,数据采集器,条码采集器,激光条码枪,手持终端,条码机,条码扫描器,点菜PDA,电力PDA,警用pda,军用pda,配送pda,商务pda,手写板pda,行业pda,专用pda,无线pda,快递pda,物流PDA,对讲PDA使用。
    +其他用途PDA:行政执法、金融、税务、海关、医疗、商业、工业制造、电力抄表等领域。
    强大的面向行业/工业应用的功能(一款可定制的真正考虑行业/工业用户的工业PDA/无线终端/手持终端)
    +集成的数据通讯(TCP/IP)、电话(支持VOIP)、集群对讲PPT(Push To Talk)功能的工业PDA/无线终端/手持终端
    +强大的无线通讯选项:GSM/GPRS,McWill,CDMA,TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA/WiMAX,Wifi(802.11)以及蓝牙连接的工业PDA/无线终端/手持终端
    +GPS支持基于位置的各种应用的工业PDA/无线终端/手持终端
    +3.0英寸透反式(transflective)TFT QVGA具备省电、更强大的图像处理功能,在任何照明条件下都易于读取的工业PDA/无线终端/手持终端
    +集成的条码扫描引擎可提供条码的读取(1维或2维条码扫描器)的工业PDA/无线终端/手持终端
    +集成的RFID读卡器可以提供RFID卡的读取(RFID读写器) 的工业PDA/无线终端/手持终端
    +集成的数码照相机提供了清晰的彩色图像的工业PDA/无线终端/手持终端
    +微软的Windows Mobile操作系统提供了可靠的、方便的应用平台
    坚固型的设计(一款可定制的坚固、抗恶劣环境的工业PDA/无线终端/手持终端)
    +能够在恶劣环境中使用
    +能够经受多次从1.5米高度坠落到光滑的水泥地面
    +防尘防水工业标准达到了IP65,能够抵挡从各个方向上的溅水和扬尘
    引用 ycpda 2009/9/30 15:27:47 发表于2楼的内容
