jingcheng3364 | 当前状态:离线
总积分:231 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-25
精诚软件RFID仓储物流系统再次携手中国移动延边公司
jingcheng3364 发表于 2009/9/30 15:36:09 483 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
作者: 付红旭 来自: 精诚软件(EAS Software)
一、概述
为了进一步提高中国移动延边公司在一些关键部件和核心物资的精确化管理,基于前期精诚软件和延边公司的紧密合作基础,双方就延边公司在相关核心物资管理方面采用精诚EAS-RFID条码管理系统,本次项目的成功合作标志着精诚软件和移动公司在RFID物资管理领域的进一步突破。
使用RFID 仓储物流管理系统,对仓储各环节实施全过程控制管理,并可对货物进行货位、批次、保质期、配送等实现RFID 电子标签管理,对整个收货、发货、补货等各个环节的规范化作业,还可以根据客户的需求制作多种合理的统计报表;RFID 技术引入仓储物流管理,去掉了手工书写输入的步骤,解决库房信息陈旧滞后的弊病。RFID 技术与信息技术的结合帮助商业企业合理有效地利用仓库空间,以快速、准确、低成本的方式为客户提供最好的服务。
基于精诚EAS-RFID 自动识别技术的现代化仓库管理系统,能有效地对仓库流程和空间进行管理,实现批次管理、快速出入库和动态盘点;帮助仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动、盘点、配料等操作进行全面的控制和管理,有效的利用仓库存储空间,提高仓库的仓储能力,在物料的使用上实现先进先出,最终提高仓库存储空间的利用率,降低库存成本,提升市场竞争力。
二、系统设计
精诚EAS-RFID条码仓储物流管理系统的目标是在仓库体系中建立一条基于RFID 技术的快速通道,实现库房高效管理,收发货高速自动记录。系统以RFID 中间件为支撑平台,由收货、入库、盘点、出库等多个流程组成,各功能既可独立运行也可平滑连接,形成一个完整的基于RFID 自动识别技术的仓储物流管理系统。平面布置图如下:
RFID是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,可识别高速运动物体并能同时识别多个标签,其识别工作无须人工干预并可工作于各种恶劣环境。
与传统的磁卡、IC卡相比,RFID技术最大的优势在于可实现远距离和非接触式识别,因此它在完成识别工作时无须人工干预;有助于实现系统自动化且射频识别产品不易损坏;能在恶劣环境中使用;可识别高速运动物体并可同时识别多个物体,以及操作快捷方便。其发送器无须使用电池、免接触免刷卡,晶片密码唯一且无法复制,安全性高,使用寿命长。此主题相关图片如下:
由于业务量大、出入库业务频繁,造成目前公司仓储管理账实不符的情况。因此,需要引入先进的RFID条码技术来改善管理现状,提高管理水平和业务效率。根据精诚软件经验,建议引入条形码技术,通过构建无线网络,采用先进的RFID条码识别设备实时、快速、准确地完成数据采集和传输。
三、系统功能
采购入库(RFID制成)
在商品入库的之前,先录入商品入库收货单信息,并制作 RFID电子标签,对每批(或箱或件)产品都建立 RFID电子标签来标识,该电子标签产生唯一的码序列号,每个电子标签对应产品的相关信息(具体由用户自定义),如:产品的品名、规格、数量、入库日期、出库日期及保质期等;通过这个步骤来完成商品初始信息的采集,系统的电子入库收货单必须与 RFID标签相对应,当此电子商品入库收货单被保存的时候,系统在相应产品的库存中自动增加。
准进货区验货(IQC)
在特殊指定的“准进货区”,由仓库管理员按商品入库收货单照单验货,若准确无误就将 RFID电子标签贴(或挂)在商品上,准予入库。
商品进库
商品在进仓库入口时,需通过设置在仓库入口的门式读写器读入 RFID标签编码,凡是经过门式读写器读记录的商品,会自动在电脑数据库里产生入库记录。
商品分区放置
商品入库后,应按规定的区域分区整齐放置,以便仓库管理员随时查询、查找,也便于设置在仓库商品区内的读写器自动盘点库存。
商品查询/统计/查找
在整个仓库管理中,仓库管理员可通过设置在仓库商品区内的读写器随时盘点仓库,自动生成盘点单据,使盘点工作方便快捷。当库存数量不满足一定数量的时候,系统可报警提示。
SCM供应链管理
将供应链计划系统制定的收货计划、取货计划等与射频识别技术相结合,能够高效地完成指定堆放区域、上架取货和补货等各种业务操作;增强了作业的准确性和快捷性,提高了服务质量,降低了成本,节省了劳动力和库存空间,同时减少了整个物流中由于商品误置、偷窃、损害和库存、出货错误等造成的损耗;
商品物资盘点
盘点时不需要人工的检查,更加快速准确,并且减少了损耗,降低人力;并可提供有关库存情况的准确信息,管理人员可由此快速识别并纠正低效率运作情况,从而实现快速供货,并最大限度地减少储存成本。
按出库单清货
仓库管理员在接到商品出库领货单时,按单找出并清理好与出库领货单一致的商品,放在手推车上,准备出库。为了快速办理出库,可借助手持式读写器查找,以节省人力,提高效率。
商品出库
商品在出仓库出口时,需通过设置在仓库出口的门式读写器读入出库商品的RFID标签编码,凡是经过门式读写器读记录的商品,会自动在电脑数据库里产生出库记录,并生成出库单。当商品出库时,系统库存自动减少,因此库存只能通过重新入库或者出库更改,否则无法改变。
准出货区验货
在特殊指定的“准出货区”,由仓库管理员按商品出库领货单照单做最后的验货,以保证发货的准确性,以免造成难以挽回的损失。若发现错误,可及时采取补救措施纠正。
回收 RFID标签
当仓库管理员确认发货准确无误时,将贴(或挂)在商品上的 RFID电子标签收回,以便仓库管理重复使用。
库存发货
上述出库程序实施完毕,若准确无误,就准予出库。
四、系统特点
感应式数据采集,操作更简单,更便捷。管理各猪肉信息时,只需将数据采集器在射频电子标签附近轻轻一晃,即可识读且调出个体的基础资料及特征资料;获得的数据和信息不能破坏或修改;
系统使用由无源存储器的射频芯片组成的全封闭感应射频电子标签,具有全球唯一的ID码,经久耐用,不可篡改或复制;
射频电子标签耐热、抗冻、防水、防震、抗电磁波、防油烟,能在恶劣环境下正常工作;
完整的软件配套,制定及修改复杂的多级管理系统变得非常简单、方便;
智能化的数据备份功能,保证数据的稳定不丢失,保持长久。
五、关于精诚软件
精诚软件在条码化WMS,ERP,PDA,RFID,MES等领域具有丰富的研发和实施经验,若想了解关于精诚软件行业解决方案的更多信息,请点击此处或拨打(010)83358101 83358102或访问精诚软件网站 :http://www.eassoftware.com.cn
ycpda 发表于 2009/9/30 15:36:09
Windows mobile /Wince工业级手机pda手持电脑激光条码扫描电子标签RFID2楼 回复本楼
强大的面向行业/工业应用的功能(一款可定制的真正考虑行业/工业用户的工业PDA/无线终端/手持终端)
+集成的数据通讯(TCP/IP)、电话(支持VOIP)、集群对讲PPT(Push To Talk)功能的工业PDA/无线终端/手持终端
+强大的无线通讯选项:GSM/GPRS,McWill,CDMA,TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA/WiMAX,Wifi(802.11)以及蓝牙连接的工业PDA/无线终端/手持终端
+GPS支持基于位置的各种应用的工业PDA/无线终端/手持终端
+3.0英寸透反式(transflective)TFT QVGA具备省电、更强大的图像处理功能,在任何照明条件下都易于读取的工业PDA/无线终端/手持终端
+集成的条码扫描引擎可提供条码的读取(1维或2维条码扫描器)的工业PDA/无线终端/手持终端
+集成的RFID读卡器可以提供RFID卡的读取(RFID读写器) 的工业PDA/无线终端/手持终端
+集成的数码照相机提供了清晰的彩色图像的工业PDA/无线终端/手持终端
+微软的Windows Mobile操作系统提供了可靠的、方便的应用平台
联系人张先生:
13720021800
010-82253606转1058
QQ:1105997593
MSN:yuzhang007@hotmail.com
web:www.bjsinosky.com
七位一体:集数据终端,集群对讲机PTT(Push To Talk),手机,1维/2维(一维/二维)条码扫描器(barcode),RFID读卡器,GPS定位终端,数码照相机的手持终端。
六通:支持GSM/GPRS(标配)、McWiLL/宽带SCDMA(选配)、 CDMA(选配)、TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA/WiMAX(选配)、Wifi(802.11)(标配)、蓝牙(标配)。
HMT360是一款专为行业/工业用户开发的工业级坚固型多模无线手持智能PDA/无线终端/手持终端,它七位一体:集成了数据终端,集群对讲机PTT(PUSH TO TALK),手机,1维/2维条码扫描器,RFID读卡器,GPS定位终端,照相机的全部功能。HMT360全面满足了行业用户在信息发布、任务指令、集群对讲PTT(PUSH TO TALK)、语音(voip)、数据采集(条码和RFID)、定位(GPS)、现场勘查(照相)等方面需求。是一款高度集成的工业PDA/无线终端/手持终端。是一款高度可定制的工业PDA/无线终端/手持终端/掌上电脑。
HMT360采用多模无线通讯方式,既考虑到无线专网的高带宽、高质量,又考虑到无线公网的普遍覆盖,支持GSM/GPRS(标配)、Mcwill(选配)、 CDMA(选配)、TD-SCDMA/WiMAX/CDMA2000/WCDMA(选配)、Wifi(802.11)(标配)、蓝牙(标配)六种无线通讯,满足行业用户对通讯的实时性、可靠性、高带宽的要求。一款可定制的多模无线通讯的工业PDA/无线终端/手持终端。
HMT360多模通讯组合或定制方式
(1)GSM/GPRS+Mcwill/宽带SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(2)GSM/GPRS+CDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(3)GSM/GPRS +TD-SCDMA+Wifi(802.11)+蓝牙
(4)GSM/GPRS +Wifi(802.11)+蓝牙
(5)GSM/GPRS +CDMA2000 +Wifi(802.11)+蓝牙
(6)GSM/GPRS +WCDMA +Wifi(802.11)+蓝牙
(7)GSM/GPRS +WiMAX+Wifi(802.11)+蓝牙
由于行业/工业用户通常会在室外工作,环境非常恶劣,HMT360以工业级的坚固性确保了产品质量。HMT360的设计充分考虑六防:防水、防尘、防摔、防低温、防高温、防静电,密封性能达到工业标准IP65。一款可定制的真正的达到IP65的工业PDA/无线终端/手持终端。
HMT360采用3.0寸透反式液晶,便于行业/工业用户室外阅读;配备两套喇叭(高分贝,大喇叭,带音腔)和麦克(自动增益),充分满足行业用户在高噪音环境下语音通讯及私密通讯的需求;配备了高容量电池,保证了行业/工业用户移动通讯一天的工作效率。一款可定制的充分考虑用户需求的工业PDA/无线终端/手持终端。
典型应用(HMT360一款可定制的普遍适用的工业PDA/无线终端/手持终端)
+交通运输PDA:机场、港口/码头、火车站、铁路、地铁等场所的指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布(短消息),数据采集PDA(条码/RFID),任务指令PDA,资产管理PDA(条码/RFID),货物追踪PDA(条码/RFID),检票PDA(条码)等
+快递和邮政PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA,数据采集PDA(条码/RFID)等
+电力PDA:输电线/设备巡检PDA(条码/RFID),数据采集PDA(条码/RFID),资产管理PDA(条码/RFID)等
+矿山/石油天然气开采PDA:指挥调度PDA,集群对讲PTT(PUSH TO TALK)(支持GSM/GPRS,WiFi(802.11),CDMA,TD-SCDMA),信息发布PDA(短消息),数据采集PDA(条码/RFID),设备巡检PDA(条码/RFID)等
+物流/仓储PDA:物件跟踪PDA(条码/RFID),出库/入库PDA(条码/RFID
+公共事业PDA:数据采集PDA(条码/RFID)、公安、交警、消防PDA
+军事PDA:指挥调度PDA、物件跟踪的军用/军标PDA
+多用途PDA:仪表读数(RS232串口),测量等用PDA;可以作为远程抄表,电子标签,手持机,数据采集器,条码采集器,激光条码枪,手持终端,条码机,条码扫描器,点菜PDA,电力PDA,警用pda,军用pda,配送pda,商务pda,手写板pda,行业pda,专用pda,无线pda,快递pda,物流PDA,对讲PDA使用。
+其他用途PDA:行政执法、金融、税务、海关、医疗、商业、工业制造、电力抄表等领域。
坚固型的设计(一款可定制的坚固、抗恶劣环境的工业PDA/无线终端/手持终端)
+能够在恶劣环境中使用
+能够经受多次从1.5米高度坠落到光滑的水泥地面
+防尘防水工业标准达到了IP65,能够抵挡从各个方向上的溅水和扬尘
联系人张先生:
13720021800
010-82253606转1058
QQ:1105997593
引用 ycpda 2009/9/30 15:36:09 发表于2楼的内容
