您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 谁用过“激光测距传感器”,其工作原理是怎样的。
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2009/9/13 9:55:46      1589 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
输出0-10V的信号,如何转换为距离啊。
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    激光测距传感器
      一:激光测距传感器和激光测距仪的区别:
      激光测距传感器的优势卖点
      INSIGHT-60激光测距传感器
      核心技术指标
      1、 激光测距传感器核心OEM采用测距领域第一品牌徕卡激光头
      2、 测量距离范围0-60米
      3、 全程精度误差1.5毫米,最小显示1毫米
      4、 激光头连续使用寿命超过5万个小时(5年)
      5、 具备标准的RS232、RS485、RS422的通讯串口
      6、 同时具备数字信号和4-20MA模拟型号输出。模拟信号对应距离最大值可自行设定
      7、 激光测距传感器可以和以太网或西门字PLC通讯
      8、 简洁实用的通讯软件保证了现场工作的准确方便
      二、激光距离传感器的发展
      激光在检测领域中的应用十分广泛,技术含量十分丰富,对社会生产和生活的影响也十分明显。激光测距是激光最早的应用之一。这是由于激光具有方向性强、亮度高、单色性好等许多优点。1965年前苏联利用激光测地球和月球之间距离(384401km)误差只有250m。1969年美国人登月后置反射镜于月面,也用激光测量地月之距,误差只有15cm。
      利用激光传输时间来测量距离的基本原理是通过测量激光往返目标所需时间来确定目标距离。即: 。
      激光测距虽然原理简单、结构简单,但以前主要用于军事和科学研究方面,在工业自动化方面却很少见。因为激光测距传感器售价太高,一般在几千美元。实际上,所有工业用户都在寻找一种能在较远距离实现精密距离检测的传感器。因为许多情况下近距离安装传感器会受物理位置及生产环境的限制,如今的激光测距传感器将为这类场合的工程师排忧解难。
      三、激光距离传感器工作原理
      激光传感器工作时,先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。
      例如,光速约为3X10^8m/s,要想使分辨率达到1mm,则测距传感器的电子电路必须能分辨出以下极短的时间:
      0.001m(3X10^8m/s)=3ps
      要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过高要求,实现起来造价太高。但是如今廉价的激光传感器巧妙地避开了这一障碍,利用一种简单的统计学原理,即平均法则实现了1mm的分辨率,并且能保证响应速度。
      四、解决其它技术无法解决的问题
      激光距离传感器可用于其它技术无法应用的场合。例如,当目标很近时,计算来自目标反射光的普通光电传感器也能完成大量的精密位置检测任务。但是,当目标距离较远内或目标颜色变化时,普通光电传感器就难以应付了。
      虽然先进的背景噪声抑制传感器和三角测量传感器在目标颜色变化的情况下能较好地工作,但是,在目标角度不固定或目标太亮时,其性能的可预测性变差。此外,三角测量传感器一般量程只限于0.5m以内。
      超声波传感器虽然也经常用于检测距离较远的物体,而且由于它不是光学装置,所以不受颜色变化的影响。但是,超声波传感器是依据声速测量距离的,因此存在一些固有的缺点,不能用于以下场合。
      ①待测目标与传感器的换能器不相垂直的场合。因为超声波检测的目标必须处于与传感器垂直方位偏角不大于10°角以内。
      ②需要光束直径很小的场合。因为一般超声波束在离开传感器2m远时直径为0.76cm。
      ③需要可见光斑进行位置校准的场合。
      ④多风的场合。
      ⑤真空场合。
      ⑥温度梯度较大的场合。因为这种情况下会造成声速的变化。
      ⑦需要快速响应的场合。
      而激光距离传感器能解决上述所有场合的检测。
      五、在自动化领域的广泛用途
      如今,自动检测和控制的方法中,除了超声波传感器和普通光电传感器外,又增加了一个能解决长距离测量和检验的新方法—激光距离传感器。它为各种不同场合提供了应用的灵活性,这些场合可包括如下:
      ①设备定位。
      ②测量料包的料位。
      ③测量传送带上的物体距离和物体高度。
      ④测量原木直径。
      ⑤保护高架起重机免于碰撞。
      ⑥无误差检查场合。
      六、几个应用实例
      1、测量传送带上箱子的宽度
      使用两个激光传感器,在传送带的两侧面对面安装。因为尺寸变化的箱子落到传送带上的位置是不固定的,这样,每个传感器都测量出自己与箱子的距离,设一个距离为L1,另一个为L2。此信息送给PLC,PLC将两个传感器间总的距离减去L1和L2,从而可计算出箱子的宽度W。
      2、保护液压成型冲模
      机械手把一根预成型的管材放进液压成型机的下部冲模中,*作者必须保证每次放的位置准确。在上部冲模落下之前,一个发散型传感器测量出距离管子临界段的距离,这样可保证冲模闭合前处于正确位置。
      3、二轴起重机定位
      用两个反射型传感器面对反射器安装,反射器安装在桥式起重机的两个移动单元上。一个单元前后运动,另一个左右运动。当起重机驱动板架辊时,两个传感器监测各自到反射器的距离,通过PLC能连续跟踪起重机的精确位置。
      有了这种新式廉价激光测距传感器,反射性或多颜色的目标长距离位置检测即使在检测角度变化的情况下也没问题了
    引用 218hty 2009/9/13 9:55:46 发表于2楼的内容
