您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 油田计量间数据采集系统设计方案
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
油田计量间数据采集系统设计方案
jhlu3  发表于 2009/9/13 11:21:57      2043 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、现状
  油田的现场为十几个计量间,而且每个计量间离中心控制室都很远(最远有10公里),每天都要对油的温度进行多次采样,人力物力都很大。同时又不能根据现场的实际情况及时对输送的油温进行调整,特别是冬天室外温度低,如果油的温度过低没有及时发现而将管线冻裂,影响实际生产。因此,我公司设计远程数采系统,可以对现场进行实时检测,当出现温度超限等问题及时解决,系统中采集出来并将数据传输到监控中心系统主机上,通过图形画面显示输出。该系统具有趋势、报警、查询等功能,使操作人员在控制室内了解全部计量间区域的生产情况,进行调度管理,也为今后建立全公司综合信息管理,实现无纸办公和决策信息支持打下基础。计量间可以增加红外线装置,当有人非正常进入计量间时,红外线装置就会自动向控制内发出报警信号,通知控制内人员有人进入计量间,起到安全保护的作用。
  二、系统设计功能
  1、数据采集功能
  生产过程中需要对现场的数据进行采集,及时准确的反映现场的情况,我们将采用北京三维力控的工业控制组态软件力控PCAuto 中的HMI/SCADA--pLerineTM为监控平台,对实时过程数据进行采集。现场的每个计量间中安装一个数采控制单元,数采控制单元作用是把现场温度信号进行放大、处理等工作,之后把计量间的数据打成数据包传送到控制中心;数据传送是通过数字电台方式传送的,数字电台通过RS233串口与控制中心计算机串口和现场数采控制单元相连接,使控制中心和各个计量间以TCP/IP协议通讯(如下图所示)。控制中心通过数字电台实时轮寻接收各个计量间电台发送的数据包,并把现场温度数据在控制中心计算机中形成历史,便于对当月或当年的温度平稳度进行查询,在当地硬盘保留一年以上的历史数据,可根据硬盘的容量和实际需要具体确定。
  2、生产数据实时显示、运算、存储功能
    (1) 采用图形界面,可根据用户的需要创建总貌图、流程图、工框图、趋势曲线图、仪表棒图、报警画面,实时显示现场生产数据。各画面之间可方便的进行切换
   (2) 对现场数据进行运算处理,根据用户的需要对现场原始生产数据进行统计计算,并通过各种形式实时显示。
   (3) 现场生产数据的定时存储,可根据用户的需要每间隔一定时间对现场生产数据进行存储。可保存十年以上的历史数据和报警信息。
  3、查询功能
  形成实时数据库可方便的进行分类查询
  (1)单元数据查询
  (2)实时生产数据查询、监测
  (3)各类历史数据查询
  (4)生产实时趋势、历史趋势查询
  4、报表打印功能
  系统配备打印机,可根据用户的具体要求自动生成和打印各种报表,例如:
  (1) 生产日报
  (2) 生产情况班报
  (3) 事故报表
  以便数据管理部门或决策者分析能源使用情况,并提供数据管理决策的依据。并且报表格式、数据构成、采样间隔等参数都可随时更改。
  5、报警功能
  具有声音、图像等多种报警手段,并提供历史报警查询。
  6、数据压缩处理
  要传送的报警数据首先要经过数据压缩处理,以降低网络负荷,提高对通讯带宽的利用率。数据压缩采用优化压缩算法,以获取较高的压缩比和较快的压缩速度。
  7、数据校验处理
  为保证报警数据传送的可靠性,对传送的报文数据要进行数据校验处理。在发送端对报文数据加入校验码,在接收端对数据及校验码进行检验,对误码进行纠错处理有效地解决线路干扰严重、误码率较高的问题。
  8、通讯状态检测与监视
  为提高通讯可靠性,远程通讯服务程序要具备通讯状态检测与监视功能,实时诊断通讯状态和链路连接情况。
  9、链路自动恢复处理
  当通讯链路出现中断现象时,远程通讯服务程序要具备链路自动恢复功能,并保证在发生链路中断时发送的报文不被丢失。
  现过程控制信息提供给管理数据库。通用大型关系数据库需要支持ODBC协议标准。
  10、该系统具有良好的开放性,其规模也可以自由伸缩,系统可以随时扩容。
