您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 基于异构数据交换和共享技术的数字油田解决方案
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/9/13 11:22:22      1620 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数字石油是在数字地球的理论和技术基础上发展起来、针对油气勘探开发和油田管理决策的信息化技术系统。数字石油的核心是为石油企业建立数据和信息资产的共享机制和管理体系,在信息共享的基础上,面向石油勘探、开发、地面建设、储运销售以及企业管理等各生产环节,建立多专业的综合数据体系,并与各专业的应用系统进行高度融合。在建立油田生产和管理流程优化应用模型的基础上,利用虚拟现实技术对数据实现可视化和多维表达,并且通过智能化分析模型,为企业的经营管理提供良好的信息支撑环境。
     数字油田的数据和应用具有分散和异构的特点。数据分布于各部门、子矿区各自的计算机上,对应各自的应用和管理系统具有不同的结构。既有以数据库方式进行结构化管理的数据,也有大量以非结构化文件方式管理的数据。数据类型多种多样,包括文档报告、图形表格、数字照片、多媒体文件、GIS数字地图、遥感影像、CAD设计图纸、以及各类数据库。不同部门和不同业务常常采用不同的数据库管理系统(如Oracle、SQLServer、DB2等)和不同的GIS系统(如MapGIS、GeoStar、ArcInfo、MapInfo、GeoMedia等),运行于不同的计算机操作系统(Windows、Unix、Linux等)。
    将所有这些分散异构的数据集成到一个统一标准的数据库系统中,并且统一所有的各类应用是非常困难的,基于异构数据交换与共享技术的数字石油解决方案,将现有数据资源已原有的格式存储于分布式数据服务器上,实现分散异构的数据资源共享管理和流通,在数据共享平台上搭载现有业务应用和开发新的业务应用系统。
     系统的概念结构分为三层:
     数据层:由分布式数据服务器存储管理的各种类型的油田数据。所有各种不同类型、任何格式的数据,包括办公文档、电子报表、数字照片、多媒体文件、GIS数值地图、遥感影像、设计图纸和关系型数据库等,都可以按原来的格式存储于本地作为服务器的计算机上。将关于各数据集的元数据登录到元数据服务器上。
    共享管理层:通过系统对集中元数据和分散数据资源一体化管理、对所有分布式服务器上的数据提供一站式查询检索服务、在确认用户对特定数据使用授权的条件下,支持对数据进行远程存取。对GIS地图和影像数据可进行在线格式和投影转换,用户可以按需要的格式远程取得空间数据。
     应用层:包括数字石油的各类应用系统,在用户取得授权的情况下,可共享使用整个系统数据层的全部数据资源。用户既可使用客户机远程查询下载所需数据到本地机后,再通过专业系统进行显示和处理分析;也可以将各应用系统通过应用程序接口,与共享管理层进行集成,直接远程共享使用数据层的分布式数据资源。通过各专业系统制做和编辑的专业数据,还通过客户机进行远程登录和维护。
     该解决方案具有以下独特的优点:
     分布性:分散的数据不需集成到中心式系统,现有的计算和存储资源可充分利用。可跨地区、跨网络协同工作。
     异构性:所有各类数据可以原有的格式登录,不需转换为统一格式,减少系统建设投入,同时现有应用系统可以继续使用,保护已有的系统建设投资。
     共享性:各部门分散的异构数据可以基于元数据进行一站式查询和统一管理,远程调用,充分共享系统数据资源。可以实现对分散异构数据的在线集成。
     保护性:由数据提交者针对数据保密要求,对用户使用权限个别授权管理。数据所有者不需把数据交给其他部门管理,而是发布在本部门的服务器上。数据安全性和数据所有者的权益可以得到充分保障。
     包容性:各种数据类型、各种机型和操作系统、各种数据库管理系统、各种应用系统、各种计算机语言、C/S和B/S双模式,都可以融入本共享系统。可以支持各种业务应用对各类数据的共享,实现全面的油田管理信息化。
     开放性:共享系统的计算机网络、数据服务器、数据源和数据量、应用系统都可以根据需要在运营中无限扩展。可与各油田业务系统整合,并可获取外部数据。
