您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 气动电磁阀的维护方法?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
气动电磁阀的维护方法?
hege377  发表于 2009/9/21 9:34:00      8542 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般的气动电磁阀很少维护,偶尔动作不良时可能要拆修清理一下阀芯阀体的灰尘。
清理后装回去时你会为阀芯里加点润滑油吗?
因为现在有不少阀和气缸都注明是免油型的。
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/9/14 12:22:41
    引用 comorg 2009/9/14 12:22:41 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/9/15 14:47:26
    引用 hege377 2009/9/15 14:47:26 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/9/15 18:44:16
    过量的润滑油在气阀里形成油粘滞,导致阀片因为延迟关闭或开启而断裂。
    如果是免油型的,最好不要加。如果加了,会粘一些灰尘在上面,影响阀的动作。
    引用 218hty 2009/9/15 18:44:16 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/9/15 20:19:02
    阀内的密封装置一般都是橡胶制品,加油后会不会导致密封圈的加速老化?
    一般有不少产品都是怕油浸的。
    引用 hege377 2009/9/15 20:19:02 发表于5楼的内容
  • 天山数码
    天山数码   |   当前状态:离线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-22
    天山数码   发表于 2009/9/19 23:47:34
    还是不加的好,因为还装了三联件
    6楼 回复本楼
    引用 天山数码 2009/9/19 23:47:34 发表于6楼的内容
  • cpl
    cpl   |   当前状态:离线
    总积分:261  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-27
    cpl   发表于 2009/9/20 12:01:50
    这要区分后路设备定,有些设备需要润滑必须从阀体走
    7楼 回复本楼
    引用 cpl 2009/9/20 12:01:50 发表于7楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2009/9/20 17:50:36
          如果注明要加油润滑的气控类元件那一般都会有一个喷溅油系统在进气管那.  不过现在很多阀不用加油润滑的,我们买的FESTO的气控阀全是免油润滑的啦, 这样的话你加油对内部的密封圈当然有不良影响啦, 那些有橡胶成份的密封圈遇油可能会变形的啦.
    8楼 回复本楼
    引用 anheng 2009/9/20 17:50:36 发表于8楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    9楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/9/21 9:34:00 发表于9楼的内容
  • 林波零
    林波零   |   当前状态:在线
    总积分:215  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-11-02
    林波零   发表于 2011/1/12 23:48:11
    最好不要加。如果加了,会粘一些灰尘在上面,影响阀的动作,而且橡胶的老化也是一个问题
    10楼 回复本楼
    引用 林波零 2011/1/12 23:48:11 发表于10楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/5/23 14:22:26
    最好不要,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
    仅供参考
    11楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/5/23 14:22:26 发表于11楼的内容
