您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 大家讨论一下各大品牌PLC的优缺点
hylotus
hylotus   |   当前状态:离线
总积分:5168  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
大家讨论一下各大品牌PLC的优缺点
hylotus  发表于 2009/9/21 14:43:42      6878 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
建议大家把各大PLC品牌的优缺点按照小型、中型、大型都列出来晒晒,让大家在做选择的时候做到心中有数。
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/9/14 12:57:43
    OMRON PLC
    首先,程序的代号太繁琐(如:输入端子1的代号是0.01,输出端子1是100.01,而内部的继电器却有40.00什么的)
    再次,PLC编程器结构太大(带24V变压),像个箱子一样,远没有松下,KEYENCE的小巧;再加上数据线因针孔相插的原因,容易 损坏.
    最后,OMRON PLC实在是比较贵,除了一些重要的设备上使用外,真的不如用其它PLC.
    故OMRON 一般只能使用在重型机械的控制及要求稳点性能高的设备上.
    三菱 PLC
    三菱PLC有自带24V变压和外置24V变压两种.
    外置变压的结构与KEYENCE的较为相似,比较矮.内置变压的比较高.
    三菱PLC性能比较稳定,烧点的现象没有KEYENCE那么严重.(但也有发生)
    三菱PLC程序代号较为简单(如:输入点1用X1,输出点1用Y1,内部断电器有M1等)
    成本方面较OMRON     KEYENCE便宜.
    KEYENCE  PLC
    首先,他的程序代号相对于除OMRON外的PLC来说还是有点繁琐(如输入点1的代号是0001,输出点1的代号是501,内部继电器代号有1000等)
    再者,这种PLC相对而言较为小巧(主要是比较矮),不自带24V变压.
    最后,KEYENCE PLC较为容易烧点(主要是输出点).而且相对而言价格比较贵.
    故建议大家谨慎先择.
    松下 PLC
    老型号的松下PLC体积很小,输入输出的点都是积中在一起与OMRON的扩展口有点相似.
    新型号的在模仿KEYENCE及三菱等PLC的输入输出用一个一个的接线点表示.
    松下PLC可以说优缺并存,优点在于体积小,价格低.缺点在于,容易烧点,这种PLC有时,你接到设备上闲置一段时间都有可能烧点.
    引用 hylotus 2009/9/14 12:57:43 发表于2楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/9/14 13:04:09
    Siemens的Simatic系列,体系齐全,从低压电器、传感器、控制系统,现场I/O等,应有尽有,但是由于软硬件结合比较紧密,可配置的很多,因此对于不太熟悉的能够使用的的心应手的比较难,再者由于欧美的产品对电源方面的要求比日系的严格,因而刚调试时故障率也相应高一些,但是正常使用后,可靠性还是非常的高,软件上可根据自己的水平发挥的余地非常的巨大!!
    看看成熟的德国专家的程序和国内工程的程序,就显而易见了!!
    国货当自强、国人需努力!!!
    引用 hylotus 2009/9/14 13:04:09 发表于3楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2009/9/15 22:07:06
    选择产品根据具体工艺要求
    西门子的也不是什么都好
    引用 ytzidonghua 2009/9/15 22:07:06 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/9/16 19:52:00
    应该也说说国产的。
    引用 hege377 2009/9/16 19:52:00 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/9/16 19:55:04
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/9/16 19:55:04 发表于6楼的内容
  • ytzidonghua
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2009/9/16 21:59:20
    7楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2009/9/16 21:59:20 发表于7楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/9/17 10:32:59
    对于日系的PLC,包括OMRON、三菱、日立、基恩思、松下等其编程特点差不多,梯形图为主,相对来说体积比较小,可靠性还说的过去,运行速度也可以,但是在国内使用的多以小型居多,中型的在一些日系厂家使用的较多!价格相比欧美的便宜,易用性也比较强,实现一些基本的功能,编程容易上手;但是对于大中型的自动化系统中采用日系PLC的就比较少了,基本上清一色的欧美产品,Siemens、AB、GE、施耐德等!
    8楼 回复本楼
    引用 hylotus 2009/9/17 10:32:59 发表于8楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
     小型PLC市场占有率一览表
    供应商销售额(亿元)市场份额
    日系10.266.02%
    欧美4.3628.22%
    韩台0.734.72%
    大陆0.161.04%
    合计15.45100.00%
    通过上述数据可以看出,日系、欧美系在小型PLC市场占有绝对的主流,尤其是日系,占有超过半壁江山,而国产的这需要加倍努力,改善这种局面!!!
    9楼 回复本楼
    引用 hylotus 2009/9/21 14:43:42 发表于9楼的内容
