您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求救 cp 314-1 lean 的配置
niuhanben
niuhanben   |   当前状态:离线
总积分:75  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-07
niuhanben  发表于 2009/10/7 17:05:56      1234 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
硬件组态为 CPU314   cp 314-1 lean    当硬件组态完毕保存编译时出现以下报警:
1.(3100 for module rack: 0, slot: 4) Error
creating the system data. Do you want to
continue?
2.An error occurred creating or
interpreting the system SDB. The action
will be aborted
不知道为什么,恳求高手指点。
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2009/9/14 21:56:36
    这个没搞过 呵呵
    引用 ytzidonghua 2009/9/14 21:56:36 发表于2楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/9/30 9:50:38
    楼主解决了没有,对于Siemens的硬件组态,我很熟,可以帮你搞定!!
    引用 hylotus 2009/9/30 9:50:38 发表于3楼的内容
  • niuhanben
    niuhanben   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-07
    哈哈 解决了    是SETP 7软件安装问题。在本机上重新安装SETP 7后一切正常!高兴啊 !小弟刚开始学这玩意!以前搞三菱的!
    引用 niuhanben 2009/10/7 17:05:56 发表于4楼的内容
