您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 通用变频器的新技术
晨晖
晨晖   |   当前状态:离线
总积分:916  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-22
通用变频器的新技术
晨晖  发表于 2009/9/15 9:07:00      820 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
通用变频器的新技术
  (1)低电磁噪音、静音化 新型通用变频器除了采用高频载波方式的正弦波SPWM调
制实现静音化外,还在通用变频器输入侧加交流电抗器或有源功率因数校正电路APFC,
而在逆变电路中采取Soft-PWM控制技术等,以改善输入电流波形、降低电网谐波,在抗
干扰和抑制高次谐波方面符合EMC国际标准,实现所谓的清洁电能的变换。如三菱公司
的柔性PWM控制技术,实现了更低噪音运行。
  (2)专用化 新型通用变频器为更好地发挥变频调速控制技术的独特功能,并尽可
能满足现场控制的需要,派生了许多专用机型如风机水泵空调专用型、起重机专用型、
恒压供水专用型、 交流电梯专用型、纺织机械专用型、机械主轴传动专用型、电源再
生专用型、中频驱动专用型、机车牵引专用型等。
  (3)系统化 通用变频器除了发展单机的数字化、智能化、多功能化外,还向集成
化、系统化方向发展。如西门子公司提出的集通讯、设计和数据管理三者于一体的“全
集成自动化”(TIA)平台概念,可以使变频器、伺服装置、控制器及通讯装置等集成
配置,甚至自动化和驱动系统、通讯和数据管理系统都可以像驱动装置通常嵌入“全集
成自动化”系统那样进行,目的是为用户提供最佳的系统功能。
  (4)网络化 新型通用变频器可提供多种兼容的通信接口,支持多种不同的通信协
议,内装RS485接口,可由个人计算机向通用变频器输入运行命令和设定功能码数据等
,通过选件可与现场总线:Profibus-DP、 Interbus-S 、 Device Net 、 Modbus
Plus、CC-Link、LONWORKS、Ethernet、CAN Open、T-LINK等通讯。如西门子、VACON、
富士、日立、三菱、普传、台安、东洋等品牌的通用变频器,均可通过各自可提供的选
件支持上述几种或全部类型的现场总线。
  (5)“易于使用”的模式 新型通用变频器机内固化的“调试指南”会引导你一步
一步地填入调试表格,无需记住任何参数,充分体现了易操作性。如西门子公司的新一
代MICROMASTER420/440因采用了一种称为“易于使用”的成功概念,使得在连接技术、
安装和调试方面的操作变得非常简单。
  (6)参数趋势图形 新型通用变频器的参数趋势图可适时地显示各信号的现时运行
状态,用户在调试过程中,可随时监控和记录运行参数。如西门子公司的新一代
MICROMASTER420/440的高级操作板AOP,可是变频器的参数上装或下装,可以通过现场
总线的USS连接调试和控制多达31台变频器驱动装置。AOP可以存储10组数据。存储在
AOP中的各组数据可以直接装入其它的MICROMASTER420/440,或者通过USS装入。
  (7)内置式应用软件 新型通用变频器可以内置多种应用软件,有的品牌可提供多
达130余种的应用软件,以满足现场过程控制的需要,如PID控制软件、张力控制软件、
速度级链、速度跟随、电流平衡、变频器功能设置软件、通讯软件等。变频器功能设置
软件可以在WINDOWS95/98环境下设置变频器的功能及数据通讯。
  (8)分布式应用 现代自动化工程趋于分布式方案,这就要求智能化设备必须是模
块化、分布化,并且能与现代机器设备集成。这样不仅会在生产、机器设备调试和维护
方面带来成本优势,而且为设备扩展带来高灵活性。作为通用变频器应与电动机集成,
或将变频器尽可能直接安装到电动机所在位置,借助COMBIMASTER 411/MICROMASTER
411,可将整套驱动器从开关柜直接移到机器或设备处,使设备单元可使用很小的开关
柜,或者甚至就无需使用。将变频器与电动机集成的另一优点是,开关柜内的热耗减少
,因而可无需采取开关柜通风措施。此外,还能更容易地遵守电磁兼容标准,因为在电
动机和变频器之间无需电缆连接,就不存在要求屏蔽的问题。同时,安装成本和布线成
本或者电缆敷设费用也显著降低。而且,需要进行维护时,也可方便快捷地从电动机上
取下变频器。可集成的变频器与标准电动机完全兼容,可直接很容易地安装到标准电动
机的端子盒上,并固定。西门子公司的新型MICROMASTER 411系列既是一种可集成的通
用变频器。由于MICROMASTER 411系列通用变频器具有可通讯功能,因而可通过
Profibus-DP接口与自动化环境集成在一起。具有用户操作方便,连接简单,并可通过
串行接口RS232实现参数化,以及采用基本操作面板(BOP)或者高级操作面板(AOP)
或PC机用调试软件等方法实现运行控制。
  (9)参数自调整 用户只要设定数据组编码,而不必逐项设置,通用变频器会将运
行参数自动调整到最佳状态,
  (10)功能设置软件化 通用变频器的功能可以在WINDOWS95/98环境下设置并下装
,并可以进行数据通讯。
