您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 电伴热控制系统在石油化工上的应用
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
电伴热控制系统在石油化工上的应用
jhlu3  发表于 2009/9/16 11:59:18      2715 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
南京本森自动化有限公司研制生产的BS系列电伴热控制系统可广泛用于石油、化工、电力、医药、机械、食品、船舶等行业的管道、泵体、阀门、槽池和罐体容积的伴热保温、防冻和防凝,是输液管道、储液介质罐体维持工艺温度最先进、最有效的方法。该系统不但适用于蒸汽伴热的各种场所,而且能解决蒸汽伴热难以解决的问题,如:长输管道的伴热,窄小空间的伴热;无规则外型的设备(如泵)伴热;无蒸汽热源或边远地区管道和设备的伴热;塑料与非金属管道的伴热,等等。主要应用场所如下:
(1) 石油管线防凝、解蜡和伴热保温。
(2) 油田井口采油树的伴热防凝,提高产量。
(3) 化工管道、罐体、仪表管线的伴热保温。
(4) 海上石油平台输油管线伴热和水管防冻。
(5) 油轮和船舶管线、容器的伴热保温。
(6) 发电厂重油管道的伴热保温和水管的防冻。
(7) 间歇输送介质管道的升温和伴热保温。
(8) 需要严格控制介质温度管线的伴热保温
  系统采用PLC作为核心控制单元,结合触摸屏进行设定监控,由温度传感器采集现场加热带多点温度,作PID运算,通过我公司自行研制的可控硅装置(功率控制器)实现电伴热温度的控制。由于采用了功率控制器,靠移相触发方式来实现电压的无级调节,输出电压变化平缓并实现软启动软关断,从而达到调整控制功率的作用。具有恒流﹑限流以及缺相保护﹑负载断线保护﹑过流﹑过热保护﹑软启动﹑软关断等功能。具备标准RS485接口,开放的通讯协议,方便与上位机监控。加热可根据现场实时要求选择“设定值”加热,温度上升温和均匀,控制精度优于±1℃,也可作为各种电加热炉的温控设备。选用日本生产的全功能温控仪配PT100铂电阻温度计或K型热电偶,耐高压、体积小、工作可靠,线路中设置多层保护线路,并对超温、热电偶断线等情况进行声光报警。使得系统控温精度大大提高(控温精度能达到±1℃以内),能耗大大降低(节能10%~17%),加热体寿命大大延长。与传统的温控方法比较,能提高加工电伴热的质量,降低生产成本,增加企业经济效益。
