xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
敏感元件与传感器行业的发展
xiao_xiao1 发表于 2009/9/17 21:28:25 567 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
-、回顾
敏感元件与传感器行业经过十年的风风雨雨,正在逐步走向成熟与壮大。主要标志
是:
提高综合实力
经过十年的发展,全行业的科研生产单位近 1300 家,居世界第二位
其中:生产厂家占 58.9 %,科研单位占 27 %,高等院校占 10 %,其他占 4.1 %。
拥有职工总人数约 4.2 万人,固定资产总额 5 亿多元,引进 50 多条生产线与专用设
备,新增固定资产近 3 亿元。
拓宽开发领域
目前,全行业研究开发领域由单一的品种扩展到有光敏、热敏、力敏、电压敏、磁敏、
气敏、湿敏、声敏、射线敏、离子敏、生物敏以及各种传感器、变送器、二次仪表等多
种类、多形式,与国外研制领域相当。
通过 “ 七五 ”“ 八五 ” 《传感器技术研究》国家重点科技攻关,形成了近 40 个
院校、研究所的科技攻关骨干队伍。 “ 七五 ” 研究开发基型品种 76 个,共计取得
了 103 项科研成果; “ 八五 ” 又新增基型品种 100 多个。
加强基础研究
完成基础应用研究课题几十项,新品试制课题 200 余项。其中:低压绝对压力传感器、
三维加速度传感器、高响应过载传感器、超小型铂薄膜热敏电阻器等新品,不但满足了
国防重点工程的配套需要,且均达到了国际 80 年代末先进水平。
扩大生产规模
十年前,敏感元件与传感器生产厂家因设备落后,多以作坊式的手工操作为主,质与量
均满足不了需求。经过近十年的引进、消化、吸收,现已形成一定规模的生产能力,其
主要产品有: NTC 热敏电阻器、 PTC 热敏电阻器、 ZnO 压敏电阻器;批量生产的产品
有:可燃性气体传感器、光电二极管、应变计、差压变送器等;小批量生产的产品有:
压力传感器、霍尔元件、霍尔集成电路、高分子湿敏元件、称重传感器等。
上述表明:敏感元件与传感器行业经过领导与同行的共同努力,已迈出了可喜的一步。
全国敏感元件与传感器产品生产能力已超过4亿只,总产量约 1.5 亿只,总产值约 4
亿元,总销售额 3 亿元左右。
但是,与发达国家相比还有很大差距,主要表现在产品的质量、生产规模、市场开发、
销售等方面。我国敏感元件与传感器的科研开发水平约落后发达国家 5 ~ 10 年;生产
技术约落后 10 ~ 15 年。
二、发展目标
“ 九五 ” 规划制定的总目标是:大幅度增强我国传感器研制和生产的综合实力,
建立敏感元件与传感器高新技术产业,跟踪国际上发展的前沿技术,加强预研,突破关
键技术,使产品质量、价格达到或接近国际同类产品水平,满足 “ 四化 ” 建设的需
求。
---- 以工业自动化系统、机电一体化、科学试验仪器以及国民经济建设中量大面广的传
感器产品为服务方向,以国内外市场为导向,研究传感器的共性基础技术、中间试验技
术、生产装备技术,以提高敏感元件与传感器的技术水平为重点,跟踪世界高新技术,
使我国敏感元件及传感器的研究、开发、设计、生产、测试、质量及应用水平提高到国
际 90 年代水平。
---- 建立以热敏、电压敏、磁敏为主体,相应实现力敏、光敏、气敏、湿敏的批量生产
等七大类的敏感元件与传感器高新技术产业,拥有 15 亿只生产能力,产量 10 亿只。
三、发展趋势
敏感元件与传感器发展的总趋势是集成化、多功能化、智能化和系统化。传感器领
域的主要技术正在现有基础上予以延伸和提高,加速新一代传感器的开发和产业化。待
到 2l 世纪初,微电子技术,大规模集成电路技术、计算机技术将达到成熟期,光电子
技术将进入发展的中期,超导电子等新技术将进入发展的初期,均为加速研制新一代传
感器提供了发展的条件。可以预期:
----MEMT 技术将高速发展,成为新一代微传感器、微系统的核心技术,是 2l 世纪传感
器技术领域中带有革命性变化的高新技术。它不仅可以制成简单的三维结构,而且可以
做成三维运动结构与复杂的力平衡结构。采用 MEMT 技术形成的微传感器和微系统,具
有划时代微小体积、低成本、高可靠等独特的优点。例如,-个压力成像器的微系统,
含有 1024 个微型压力传感器,传感器之间的距离为 250m m ,每个压力膜片尺寸为
50m m′ 50m m ,整个膜片尺寸仅为 10mm′ l0mm 。预计,由微传感器、微
执行器以及信号和数据处理装置总装集成的微系统将进入商业市场。
---- 新型敏感材料将加速开发,微电子、光电子、生物化学、信息处理等各种学科,各
种新技术的互相渗透和综合利用,可望研制出一批先进传感器。
---- 传感器应用领域得到新的拓展,二次传感器和传感器系统的比例大幅度增长,预计
2000 年后,集成化、智能化传感器与变送器将会呈现畅销势头。
进入 21 世纪,世界传感器市场将迅速发展。由 1993 年的 130 亿美元,发展到 2000
年后,市场规模将达 343 亿美元。其中,以半导体传感器为主流的各类固态传感器增长
幅度很大,年增长率高达 20 %以上;微传感器、微执行器约占总市场的 40 %。
2010 年,我国敏感元件与传感器的科研生产综合实力将得到大幅度增强,传感器的总体
研究水平将达到国际 21 世纪初水平,与国外差距缩短为 3~5 年。专家认为,我国的化
学传感器、光纤传感器、生物传感器可望取得更快的发展。生产水平将达到国际上 90
年代中、末期水平。品种将达 l 万种,建成具有较强综合实力与竞争能力的敏感元件与
传感器高新技术产业。
