您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 汇潮变压器防盗报警器
carla05
carla05   |   当前状态:离线
总积分:93  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-26
汇潮变压器防盗报警器
carla05  发表于 2009/9/18 9:24:17      1417 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、             系统简介
网络电力设备报警系统   电力防盗报警器
GSM网络电力设备报警系统利用GSM短信息数据传输模式及语音功能平台完成智能报警数据远程传输及控制,主要用在电力系统的配电网电力线、变压器等供电设备和线路的防剪断、防盗、防破坏。主机采用全密封铝压铸外壳,防水性能好,具有功能实用、质量优良、工作稳定可靠等特点,适应野外各种环境使用,广泛应用于电力、石油、矿山等所有在户外工作的电力设备的安全保护,本机可独立使用,亦可与接警中心联网使用。其具体功能特点如下:
1GSM中文短信息报警,直观可靠,传输距离不受限制。
2、对电网供电线路三相检测,能准确检测并上报任一相异常情况。
3、可配备断线、移位、震动等其他传感器,对供电变压器的被破坏、搬动报警。
4、可设三个短信息和三个语音拨号报警号码,可使用普通手机人工接警,也可通过接警中
心电脑自动接警,电子地图显示,具有强大的联网报警功能。
5、可本地通过无线数字键盘或异地通过电话进行设置主机参数。
6、可自设每天定时上报主机通讯状态的时间。
7、铝压铸全密封外壳,防水性能好,适用于野外安装。
8、系统有断电工作保护功能,当电源线被破坏或由于其它原因断电时,系统备用电源仍能继续工作,来电后会自动充电。
二、技术指标
◆通讯方式:工业级900/1800MHz GSM模块
◆报警方式:GSM中文短信及语音拨号
◆报警响应时间:≤8秒(GSM网络信号正常)
◆待机功耗:≤0.6W
◆警号音量:大于110分贝
◆电网接线方式:Y形,三相四线制
              单相额定工作电压:AC220V
单相最低工作电压:AC110V
单相最高工作电压:AC270V
◆保险管最大容量:3A
◆备用电池:DC12V/1.2AH(铅酸电池)
            DC12V/1AH(镍氢电池) 可选
            电池告警电压:DC10.5V
            电池自动关闭电压:DC10V
◆防电磁干扰:IEC55022
◆绝缘等级:B
◆防护等级:IP55
◆工作环境:温度-10℃~+55
湿度≤95% 无凝露
◆外    观:铝压铸、全密封
◆尺    寸:220×150×105mm
