您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 跳转程序
xujun_127
xujun_127   |   当前状态:在线
总积分:2761  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
跳转程序
xujun_127  发表于 2009/9/22 9:32:11      637 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司最近又做了一台设备,主要是用热电偶来检测温度,我主要是用PLC来控制热电偶的通断,我们用热电偶来检测10个炉子,每个炉子有3个热电偶既可以把炉子分为3段:升温区-高温区-降温区,我的工作要求是:我能通过控制热电偶的通断在监视表中显示出所对应的炉温度曲线图及所对应的编号显示,比如当你使用1号炉时,你就可以看出1号炉的第几锻的曲线及编号显示(比如显示11表示1号炉的第1段12表示1号炉的第2段等)它们是隔T时间之后才显示下一段的(11之后过了T开始显示12的曲线及编号以过了等时间的T之后开始显示13的曲线及编号然后在回到11如此循环。以下程序也是如此。),如果你想打开134或569等任意几个炉子,它们与1号炉的方法是一样的:11-12-13-31-32-33-41-42-43--11或51-52-53-61-62-63-91-92-93--51等如此循环进行。我每个炉子都有一个控制按钮,分别是:输入X0-X3-X6-X11-X14-X15-X16-X17-X20-X21输出Y20----Y33希望大家能给提供一些编程思路。。。。。。。。。。。。
