您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 微机型变压器保护的一种缺陷及改进方案
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
微机型变压器保护的一种缺陷及改进方案
xiao_xiao1  发表于 2009/9/22 10:01:17      519 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前的微机型变压器保护,在用旁路开关带主变开关运行,或者由旁路开关恢复到主变开关运行时,保护的电流、电压回路切换,保护出口压板的切换,全部由运行人员手动操作。切换过程中易造成电流回路开路,危及运行人员及设备的安全。在进行电流、电压回路切换时必须先退保护,切换完毕后再投入保护,操作步骤烦琐,容易造成差动保护的误动。改进方案采用数字量切换方式对电压、电流进行切换,使得电流回路切换没有开路的可能,防止了电流回路开路对人身及设备造成的危害。在电流、电压回路切换时自动闭锁差动保护,减少了保护误动的机率。同时,改进方案还能实现远方操作,满足了变电站无人值班的要求。
一、引言
  微机型变压器保护分为差动保护、后备保护、失灵保护和本体保护四部分,其中差动保护作为变压器的主保护,可以灵敏、快速地反应其保护范围内的多种故障,在主变保护的构成中不可缺少。即使在变压器主变开关(又称本线开关)停役,由旁路开关代其运行时,也要求差动保护投入运行。
二、微机型变压器保护本线/旁路的切换
  微机型变压器保护运行规程规定,在由旁路开关代主变开关运行时,应首先停用主变保护的差动保护和高压侧后备保护,再将主变差动保护电流回路由主变开关的电流回路切换至旁路开关电流回路,最后恢复主变保护的差动保护和高压侧后备保护。而在恢复主变开关运行时,又需要首先停用主变保护的差动保护和高压侧后备保护,再将主变差动保护电流回路由旁路开关电流回路切换回到主变开关的电流回路,最后恢复主变保护差动保护和高压侧后备保护。
下面以某变电站1#主变的220KV侧开关(开关编号2801,以下称本线)转旁路开关(开关编号2810,以下称旁路)来说明微机型变压器差动保护回路的切换方法。将1#主变的220KV侧由旁路开关转回本线开关运行的方法类似,这里不再赘述。
2.1 检查2SD旁路2810电流输入端子接线柱5与6、6与7、7与8之间插孔内的螺栓应在旋入位置,如[图1];
2.2 停用1#主变保护差动保护和高压侧后备保护,将A屏“高压侧本线旁路交流电压切换开关1ZK”切至旁路位置;
2.3 将1#主变保护2SD旁路2810电流输入端子接线柱1与5、2与6、3与7、4与8之间的插孔内旋入螺栓,其余空置,如[图2];
4.2软件改进:程序中增加交流电流采样模块,用于采集旁路开关电流。增加交流电压采样模块,用于采集旁路开关电压。增加检测QJ1、QJ2开关量状态的模块,用于对开关运行状态进行判断,并根据判断结果正确地采样回路的数据。增加闭锁出口的软件模块用于电流回路切换时自动闭锁差动保护,增加保护出口跳本线/旁路的切换模块。
4.3动作原理:对主变开关和旁路开关输入的电流和电压进行采样,转换为数字量后,送至CPU,由CPU检测QJ1、QJ2的状态。当主变开关运行时,QJ1接点闭合,QJ2接点断开,CPU选用主变开关电流和电压采样值转换的数据;当旁路开关代主变开关运行时,QJ2接点闭合,QJ1接点断开,CPU选用旁路开关电流和电压采样值转换的数据,从而实现变压器差动保护电流和电压回路的自动切换。若CPU检测QJ1、QJ2接点同时闭合或断开,则发出告警信号,同时闭锁保护出口。
4.4遥控功能的实现:当远方/就地开关在远方位置时,可以通过遥控继电器的触点YK1、YK2实现本线/旁路开关工作状态的转变,保护出口压板跳本线/旁路开关压板的切换可由QJ1、QJ2来驱动中间继电器进行切换,也可以在保护内部用软件进行切换。由于采用了电流、电压回路和保护出口的自动切换,在切换的同时又闭锁了保护,所以能够满足变电站无人值班的要求。
五、结束语
  改进后的微机型变压器保护采取数字量切换方式对电压、电流,使得电流回路切换没有开路的可能,在电流回路切换时自动闭锁差动保护,且可以远方操作自动切换,满足了变电站无人值班的要求,实现了微机变压器保护在各种运行方式下安全可靠的运行。
参考文献:
