您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 《数控机床维修工具及备件的要求》
hylotus
hylotus   |   当前状态:离线
总积分:5168  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
《数控机床维修工具及备件的要求》
hylotus  发表于 2009/9/22 16:26:33      952 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
合格的维修工具是进行数控机床维修的必备条件,数控机床是精密设备,它对各方面的要求较普通机床高,不同的故障,所需要的维修工具亦不尽相同。作为常用的工具主要有以下几类
1.常用仪表类
⑴ 数字万用表 数字万用表可用于大部分电气参数的准确测量,判别电气元件的胜能好坏
数控机床维修对数宇万用表的基本侧量范围以及精度要求一般如下
① 交流电压:200mV~700V,200mV档的分辨率应不低于100μV。
② 直流电压:200mV~1000V 200mV档的分辨率应不低于100μV
③ 交流电流::200μA~20A, 200μA档的分辨率应不低于0.1μ
④ 直流电流:20μA~20A,  20μA档的分辨率应不低于0.01μA
⑤ 电阻:    200Ω~200MΩ,200Ω档的分辨率应不低于0.1Ω
⑥ 电容:    2nF~20μF,2nF档的分辨率一股应不低于1PF。
⑦ 晶体管:  hfe:0~1000。
⑧ 具有二极管测试与蜂鸣器功能。
⑵ 数字转速表 转速表用于测量与调整主轴的转速,通过测量主轴实际转速,以及调整系统及驭动器的参数可以使编程的主轴转速理论值与实际主轴转速值相符它是主轴维修与调整的测量工具之一。
⑶ 示波器 示波器用十检测信号的动态波形如脉冲编码器、测速机、光栅的输出波形,伺服驱动、主轴驱动单元的各级输入、输出波形等,其次还可以用十检测开关电源显示器的垂直、水平振荡与扫描电路的波形等。
数控机床维修用的示波器通常选用频带宽为10~100MHz 的双通道示波器。
⑷ 相序表 相序表主要用于测量三相电源的相序,它是直流伺服驭动、主轴驱动维修的必要测量工具之一。
⑸ 常用的长度测量工具 长度测量工具(如:千分表、百分表等)用于测量机床移动距离、反向间隙值等。通过测量,可以大致判断机床的定位精度、重复定位精度、加工精度等.根据测量值可以调整数控系统的电子齿轮比、反向间隙等主要参数,以恢复机床精度。占是机械部件维修测量的主要检测工具之一。
2.常用工具类
⑴ 电烙铁 它是最常用的焊接工其一般应采用 30W 左右的尖头、带接地保焕忌?叩哪谔?式电烙铁,最好使用恒温式电烙铁。
⑵ 吸锡器 常用的是便携式手动吸锡器,也可采用电动吸锡器。
⑶ 旋具类 规格齐全的一字与十字旋具各一套旋具以采用树脂或塑料手柄为宜为了进行伺服驱动器的调整与装卸,还应配备无感螺旋刀与梅花形六角旋具各一套。
⑷ 钳类工具 各种规格的斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、镊子、压线钳等。
⑸ 扳手类 各种规格的米制、英制内、外六角扳手各一套等.
⑹ 其他剪刀、吹尘器、卷尺、焊锡丝、松香、酒精、刷子等。
3.常用的备件
数控机床的维修所涉及的元器件、零件众多,备用的元器件不可能全部准备充分、齐全,但是,若维修人员能准备一些最为常见的易损元器件,可以给维修带来很大的方便,有助于迅速处理解决问题,这些元器件包括:
1)  常用的二极管类,如:IN4007、IN1004、IN4148、IS953
2)  各种规格的电阻(规格应齐全):常用的电位器(1KΩ、2KΩ、10KΩ、47KΩ等)
3)  常用的晶体三极管类,如:2S719、2SC1983、2SA6395、2SC1152、BCY59等。
4)  常用的集成电路,主要有:
① 运放类,如:LM319、LM339、LM311、LM248、LM301、LM308、LM158、LM324、LM393、RC455、RC747、μA747、LF353、4858、1458、NE5514、NE5512、TLC374等。
② 集成稳压源类:如:7805、7812、7815、7915、LM317、LM337、14315、17815等
③ 光耦器件类,如:TLP521、TLP500、TLP512、SFH6001、SFH610、4N26、4N37、PC601、PC401等。
④ 线驭动放大器/接收器类,如:75113、75115、75116、55114、54125、74125、74125、54265、MC3487等。
⑤ D/A转换器类,如:AD767、BA17008、=DAC0800、DAC707DAC767、DAC1020等
⑥ 输出驱动类,如:ULN2803、ULN2003、ULN2002、FT5461、DIA050000等。
⑦ 模拟开关类,如:DG200、DG201、DG211等。
由于以上元器件与系统的外部输入/输出电路、电源等易损部件有关.在连接不当、外部短路等情况下,比较容易引起损坏。对于专业维修人员一般均应准备一部分,以便随时进行更换。
5)常用规格的熔断器及熔芯
