您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 冷风切削技术简介
hylotus
hylotus   |   当前状态:离线
总积分:5168  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
冷风切削技术简介
hylotus  发表于 2009/9/22 16:29:39      875 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
冷风切削技术简介
㈠清洁切削是目前金属切削加工业的主要课题
     切削剂是金属切削加工业的主要污染源,这些有害液体的随意排放、粘附在切屑上的露天放置,加工时的飞溅、升腾,长时间的泄漏,最终将污染到饮用水源,土地和空气,破坏生态环境,严重影响人类键康,祸害自己、映及子孙;同时,长期使用切削剂给企业增添的负担,人们早已用生产成本概念合理地解释,而国内知道,清洁切削可以大幅度提高效率的人还很少。数控化带来了高效率的生产,也产生更大的切削热量,使得切削剂的用量大增。
      为了改善环境、节约自然资源,也作为一种壁垒;1996年9月ISO14000环境标准和以后的ISO16000健康标准在欧洲通过,发达国家对因冷却剂产生污染的处罚力度在逐年加大,使得这些国家与切削剂有关的费用迅速增加,机械零件的加工成本也随之升高。在此情况下,干式加工技术就成为数控化后,发达国家金属切削加工业所面临的主要课题,人们开始寻找既能保证环境清洁、节约能源,又能降低成本、提高效率的好办法。
       目前,国际上主要流行如下几种清洁切削的方法:
1.全干式切削法
     也叫高速干式切削法,其特点是:主轴转速非常高,一般在2~6万转/分(最高的可达20万转/分),需要使用高强度刀具,用很小的吃刀量,让切削热还来不急传导到刀刃上就随切屑带走。这种方法生成的切屑很薄、每分钟的切除量很大,加工效率较高。不足之处是:不适合对传统设备的改造,设备一次性投资大。
2.半(亚)干式切削法
      也可称为气流切削,是用气体(最好是低温气体)混合微量油雾(MQL)代替液态切削剂的切削方法,它的特点是:对主轴转速高低、刀具强度等工厂现有条件没有严格要求,尤其适合对传统设备的清洁改造,让设备在清洁化的同时,提高了效率,使企业受益。
3.全封闭法
      是将机床全部封闭起来,连油气都不泻漏,切削液等完全在机内循环的方法。
这种方法,往往用于较小设备,对传统设备的改速困难。
㈡    冷风切削是较适合我国国情的一种清洁加工工艺
      全干式切削是一种理想的清洁加工方式,但是,由于它对机床、刀具条件要求苟刻,一次性投资大,一时难以大量推广,相比之下,冷风切削技术更适合我国国情,更有利于用现代工艺技术改造传统装备。这项技术,不仅能改善环境、节约油剂,而且,它的最大好处还在于:可以成倍延长刀具使用寿命,缩短机床准备时间,提高加工效率和质量,使企业从清洁加工中受益。这些己经被生产实践所证实。
冷风切削技术的发展现状
1.   日本的冷风切削技术
      日本是最早将冷风切削技术用于工业化生产的国家。该技术96年前后提出,98年商品化的冷风射流机试制成功。据调查:日本与气流切削(冷风切削)技术配套的产品已投入市场,并且形成系列。
2. 我国冷风切削技术的研究开始活跃
      我国有关冷风切削技术的研究工作起步并不晚,第一项专利于98年初申报,目前,本公司与该技术有关的专利申报已达九项,受国家科技创新基金100万元无偿资助,研制的冷风射流机已经实现商品化,国内尚无单位生产。
                           图2.韩国造使用-20℃冷风的加工中心
  图3、冷风铣削现场           图4.用内冷却车刀车削高温合金
㈣ 冷风切削技术的机理
      冷风切削是将冷风射流机生成的?30℃~?50℃的低温气流,混入非常微量的无公害油剂(每小时10~20毫升)喷向切削点,代替大量冷却油剂进行切削的,被日本人称为新世纪的切削法。
一般认为,液体的热容量此气体大得多,因此,它所带走的切削热也更多,但是,情况并不那样简单。美国密西根工艺大学的研究发现:“当大量加注冷却剂,会出现,加注过程没有连续性和切削点冷却不均的现象,刀具的刃尖会产生不规则的冷热交替变化、这就是热冲击,对刀具的使用寿命非常不利”。即是说:传统湿式切削法的大流量切削液,并没有很好地起到连续的冷却和润滑作用。
      连读的润滑是最好的润滑,气体的热容量比液体小,但黏度也小得多,流通性好,在压力作用下,它能把细微的油粒,连续不断地送达切削点周围的每一间隙,以实施冷却和润滑,减少了热冲击,延缓了切削热向刀具和工件表面的传导,降低了刀具和工件的温升,对延长刀具寿命非常有利。
   此外,由于切削点低温化,工件表面变碎,材料易于切除,减少了粘刀现象,也降低了切削力,积屑瘤的生成强度相对减弱,刀具的粘着磨损也能得到适当的控制
㈤ 冷风切削技术的优点
冷风切削技术具有如下优点:
●几乎无?染,改善生产条件,
●对身体无伤害,保护职工健康。
●节约切削剂采购费,降低成本。
●切屑不含油剂,可以直接回收,降低成本。
●没有切削剂,有利于操作、检测和监控,不影响职工情绪。
●无需考虑针对加工温度变化所实施的尺寸补修,质量稳定。
●刀具寿命可以成倍延长,降低成本、缩短机床准备时间。
●有利于钛、镁、铝、镍、铬、铜、钨合金等多种难切削和薄壁材料的加工。
●由于切削点温升低,可以加大切削量,效率可以显著提高。
●有利于企业 IS014000 和 IS016000 标准的认证。
