hylotus 发表于 2009/9/23 13:29:07
还是我来说说我的最终处理方法吧:
出现了关于DP站点超出过程映像区的问题,我咨询了Siemens 400电话,结果告诉我,这种现象不可能出现,我告诉他们现实中我们的正在运转的设备上就是这样的情况,他说发生这种问题,可能只有他们的系统工程师能够对过程映像区大小进行调整,但是不可能完成此工作!
我问还有其它办法吗,他说,没有,超出了过程映像区,硬件组态编译时肯定不可能通过的!
最后结果就是想起他办法解决了!
为了完成改造,我查了很多资料后,得出的结论就是只有把这个站的所有地址配置完全设置到过程映像区PI/PQ范围的0~127.7之外,也就是起始地址:大于127.7,后我设置为400为起始地址,把程序中相关的地址全部替换,具体如下例:不能贴图,遗憾,只能准备再发一贴作为实例!
A "A_On"
= L 0.0
A L 0.0
JNB _001
L PID 400
T DB41.DBD 0
_001: NOP 0
A L 0.0
JNB _002
L PID 404
T DB41.DBD 4
_002: NOP 0
A L 0.0
JNB _003
L PID 408
T DB41.DBD 8
引用 hylotus 2009/9/23 13:29:07 发表于2楼的内容
引用 hege377 2009/9/23 13:55:48 发表于3楼的内容
hylotus 发表于 2009/9/23 15:57:58
实际上,虽然问题解决了我还是很想知道当初设备制造厂家工程师如何解决这个问题的,遗憾的是一直没有联系上相关的电气技术人员,因此目前还是个谜,希望高手求解!!4楼 回复本楼
引用 hylotus 2009/9/23 15:57:58 发表于4楼的内容
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-02
ytzidonghua 发表于 2009/9/23 22:31:23
引用 ytzidonghua 2009/9/23 22:31:23 发表于5楼的内容
引用 zfh2554 2012/5/17 13:26:00 发表于6楼的内容
引用 zfh2554 2012/5/17 13:26:46 发表于7楼的内容
