您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 讨论一下:接触器烧坏的常见原因?
hylotus
hylotus   |   当前状态:离线
总积分:5168  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
讨论一下:接触器烧坏的常见原因?
hylotus  发表于 2009/10/17 6:08:27      2860 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家讨论一下工作中接触器烧坏的常见原因有哪些?
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/9/23 18:56:24
    引用 comorg 2009/9/23 18:56:24 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/9/23 20:08:49
    引用 hege377 2009/9/23 20:08:49 发表于3楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/9/24 8:27:37
    1、 控制电源的电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低。当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是正常维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
    2、 线圈接线端子上的控制电压偏高(>1.1×Us),导致线圈过度发热而烧坏。例如:将380V电压施加于220V线圈,大约15分钟左右就会烧坏,电压越高,线圈烧坏所需的时间越短。
    3、 运输和安装过程中,接触器内落入异物,造成接触器线圈磁路不闭合,线圈发热烧毁。
    4、接触器受潮或者进水。
    5、如线圈接线端子和漆包线之间有应力,震动也会损坏接触器。
    大家再来补充!
    引用 hylotus 2009/9/24 8:27:37 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/9/24 8:44:13
    引用 钟灵山 2009/9/24 8:44:13 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/9/24 10:13:45
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/9/24 10:13:45 发表于6楼的内容
  • wobushimimi
    wobushimimi   |   当前状态:在线
    总积分:1857  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-15
    wobushimimi   发表于 2009/9/29 22:12:44
    7楼 回复本楼
    引用 wobushimimi 2009/9/29 22:12:44 发表于7楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2009/10/14 10:51:42
    8楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2009/10/14 10:51:42 发表于8楼的内容
  • junhong07
    junhong07   |   当前状态:在线
    总积分:7915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    junhong07   发表于 2009/10/14 21:53:39
    主要两大原因:
    1、控制电压减小
    2、工作环境湿润
    9楼 回复本楼
    引用 junhong07 2009/10/14 21:53:39 发表于9楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/10/15 19:34:28
    星角启动时因负载大,切换时间短造成接触器触头粘连。
    10楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/10/15 19:34:28 发表于10楼的内容
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    总积分:2262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2009/10/17 6:08:27
    11楼 回复本楼
    引用 chzan 2009/10/17 6:08:27 发表于11楼的内容
