您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 关于热能量调节阀的合作招商
yiwang
yiwang   |   当前状态:离线
总积分:61  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-23
关于热能量调节阀的合作招商
yiwang  发表于 2009/9/23 19:21:44      1122 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
关于热能量调节阀的合作招商
2009-9-5
一、概述
在一般情况下,供热管网中要尽可能使得所有的地方压力均等,以确保使用热能量的用户顺利地按质按量的使用到热能量,这在以往的各个供热公司以及设计单位都花费了不少的心思,与以追求和向往的目标,但这些都是有时是可望而不可即的,受设备的限制还是不能达到与追求和向往的目标。在采暖的管网中,就有近热远冷,冷热不均是多年来困扰热网调节的老问题,其根本问题在于靠近换热站的近端用户处压力过大,导致流量与热能量供求过大,而远端用户处由于压力与流量、热能量的供求不足,设计时所考虑的热能量和流量而由于远近端,不能使充足的热能量和流量无法合理分配给各个用户。造成了同一系统内,近端用户数九寒天开窗降温,远端用户的室温大大低于基本要求,不能满足采暖所要求的室温。导致被迫加大水泵,采用大流量小温差的运行方式,这就大大增加了能耗,且改善效果十分有限。
目前所能见到的均是流速与压差的关系,这就提出了这样一个问题,在给用户提供热能量的过程中,都有哪些个参数是影响到用户的舒适度的呢?有流量、压差值就是流量值。显而易见控制流量也就是控制压差值,是目前通用的做法,这对于采暖供热系统来说是不能完全解决问题的,这是为什么呢?就是在考虑采暖供热的系统中,往往忽略了采暖供热中最重要的就是热能量,或者说是温度,但这不是普通意义上的采暖供热的温度,而是所供应的载热介质水的热能量即这个时候水的温度,此时水的温度直接影响到采暖供热的质量,可就是这样一个重要参数,竟没有控制,以至于到现在还没有清楚的认识到它的重要性,还是采用惯用的控制方法,就是现在的差压控制器控制差压或者说控制流量,或者使用温度调节阀,而没有采用温度与差压值综合控制和调节采暖供热的室温,只能采用上述方法,比如:增大水泵流量、采用大流量小温差的运行方式。但是这些都不过是权宜之计,不能从根本上解决热量不均的问题。
现在的流量与温度结合的调节阀,从原理上是当介质流量和温度组合控制时,阀门按着流量阀、温控器的输出顺序不同而依次动作。流量和温度两个参数中的任何一个参数达到或超过设定值时,阀门都将按其要求进行动作。按优先动作原理工作,不可以同时控制两个参数,由此可以看出实际上这只是两种阀的叠加作用,而不能很好的分别适应供热取暖的热能量要求。
诸如此类问题,从事供热行业的都很清楚,在供热行业中是一个很难解决的问题,就是压力与温度的同时控制,就有了如上所述流量温度调节阀的优先控制问题。经过探讨与研究,现在已经很好的解决了温度与压力同时控制问题,并且设计开发出了热能量调节阀与热能量控制阀。
二、热能量调节阀
    热能量调节阀可以按照用户的要求热能量供热,当然要扣除掉中途管道损失,这样可以比较准确的设定所需热能量,从而节省了能源,是不可多得的一种热能量调节阀。
利用现有的电动流量或差压调节阀,以及温度调节阀,增加温度或者差压控制器与单板机控制部分,这样就可以完成热能量调节了,在此基础之上,还可增加热能量控制阀,组成两大系列产品。即热能量调节阀与热能量控制阀。
主体采用原来调节阀的主体部分,所以说可以免去了阀体等的大量试验工作了,只需要进行改装后的调节阀实际认证等工作,可大大加快产品化得进程,约有3个月就可以出产品,见效快,收效好。
具体请于电话联系:010-64883049
电子信箱:zhaoheping836@hotmail.com
三、技术资料
1)热能量调节阀;
2)热能量流分析;
3)单板机的程序设计;
4)温度与差压控制器的选择;
5)电动直行程执行器;
6)热能量调节阀成本分析。
四、合作与招商方式
1、有资质的企业与生产相关压力容器、阀门的企业;
2、与供热有关设备生产厂以及有产品更新计划;
3、有相关人员技术人员与生产设备;
4、有关申请专利问题;
5、具体合作事宜,如有意向,可以面谈。
6、具体转让等事宜,面谈商定。
