您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 逆变器的故障及维修
gzykdy
gzykdy   |   当前状态:离线
总积分:179  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-06-28
逆变器的故障及维修
gzykdy  发表于 2009/9/24 9:13:49      824 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、逆变器输出电压过高或过低。
原因:1.普通电表误差。应该用具有“真有效值”档的万用表测量非正弦波逆变器输出电压,其它电表测的数值会偏差很大。
二、逆变器绿色指示灯不亮,外接电器不工作。
原因:a:电瓶输出不正常。检查电瓶输出电压,不在正常范围时充电或更换电瓶。
   b:正负极接反。接反时逆变器有可能损坏,需维修。
   c:输入端接触不良。可重接连接。
三、收音机或声响系统、电视机中有干扰声音。
原因:1.廉价音响和AM-FM收音机内部电子元件不够好,接上逆变器后发出干扰声。唯一解决的办法就是使用品质较好的滤波器。
  2.电视干扰,尽管逆变器对电视干扰不大,当电视信号较弱的时候,显示屏上有横线滚动,以下方法可以减少或消除这个问题。
  a、增大转换器与电视机之间的距离,包括与天线、电线之间的距离。
  b、调整电视、天线、电线与转换器的角度。
  c、使用高品质的天线或有防护的天线电线。
  d、更换不同品质的、抗干扰性好一些的电视机。
四、逆变器红色指示亮,外接电器不工作。
原因:1.过载。不要外接功率大于逆变器标示功率的电器。
   2.输入电压太低。还伴有报警声,为电瓶充电、发动汽车或是更换大空量电瓶。
   3.输入电压太高。检测输入电压,不可高于15V,正常应为12V。
   4.温度太高,还伴有报警声。关闭逆变器,冷却20分钟,将逆变器放于通风处,避免阳光直射。
