您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 继电器 问题
menglu
menglu   |   当前状态:离线
总积分:238  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-10
继电器 问题
menglu  发表于 2009/10/3 23:44:38      2730 查看 16 回复  [上一主题]  [下一主题]
doc8K15,8K17,8K19,都是继电器的线圈的常闭脚,5E15,5E21, 5E27,都是些灯来的,正常情况时继电器线圈得电8K15,8K17,8K19断开,也就是那些灯不会亮,当有故障时,8K15,8K17,8K19,脚就会闭合使得灯亮说明有故障存在
因这些继电器长时间得电很快老化掉,我该如何改造线路或继电器即能实现检测这个功能呢?
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/9/26 22:33:30
    不明白楼主说的老化是指什么?是继电器线圈烧了?还是触点烧了或接触不良?看来正常时继电器是带电的,故障时继电器是失压的,是否可考虑尽量降低继电器的吸合电压(等于减少了通过继电器线圈的电流),只要能保持吸合就行了。
    引用 xxkjfw 2009/9/26 22:33:30 发表于2楼的内容
  • menglu
    menglu   |   当前状态:离线
    总积分:238  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-10
    menglu   发表于 2009/9/27 8:48:32
    也就是长时间得电,会发热,时间久了造成那些触点接触不好,有时候会卡滞
    引用 menglu 2009/9/27 8:48:32 发表于3楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/9/27 10:11:06
    为什么要改变电路呢,你可以购买几个继电器备件不就行了吗?价格也不贵!!!
    引用 hylotus 2009/9/27 10:11:06 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/9/27 13:21:55
    引用 hege377 2009/9/27 13:21:55 发表于5楼的内容
  • menglu
    menglu   |   当前状态:离线
    总积分:238  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-10
    menglu   发表于 2009/9/27 15:14:19
    那些继电器也都是进口的,关键长时间得电发热造成,我就想能不能改造成当有故障时再吸合,这样就可以避免;或者利用继电器,或者线路串并联的方法能不能解决问题,希望老师门奇思妙想解决这个问题
    6楼 回复本楼
    引用 menglu 2009/9/27 15:14:19 发表于6楼的内容
  • jzb198318
    jzb198318   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-01
    jzb198318   发表于 2009/9/28 0:38:28
    你的不就是 有故障时吸合吗  还改什么
    7楼 回复本楼
    引用 jzb198318 2009/9/28 0:38:28 发表于7楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/9/28 8:47:09
    8楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/9/28 8:47:09 发表于8楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/9/28 9:01:17
    这是安全要求。 这就类似于急停开关,为什么一定要用常闭不能用常开呢。
    进口的继电器不一定完全是好的,选择一下,同样电压等级选线圈阻值大的,应该会发热小点。
    9楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/9/28 9:01:17 发表于9楼的内容
  • menglu
    menglu   |   当前状态:离线
    总积分:238  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-10
    menglu   发表于 2009/9/28 9:34:31
    那些继电器都是用的是常闭脚的
    10楼 回复本楼
    引用 menglu 2009/9/28 9:34:31 发表于10楼的内容
  • menglu
    menglu   |   当前状态:离线
    总积分:238  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-10
    menglu   发表于 2009/9/28 9:38:35
    HeGe337老师:说的有道理,有可能出于安全考虑,
    11楼 回复本楼
    引用 menglu 2009/9/28 9:38:35 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
