您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 备忘?
junhong07
junhong07   |   当前状态:在线
总积分:7916  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-23
备忘?
junhong07  发表于 2009/9/26 20:49:05      1310 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果刚拿到的新代码编译不了,检查项目目录下tools文件是否完整
  option文件配置arm
  命令:armar.o文件或.obj文件做成lib
  添加一个模块:
  option文件里:
  complist+=模块;
  CUS_REL_MTK_COMP+=模块;
  建文件夹,同样新建四个文件,参照mmi_app文件夹
  宏控放在模块目录def文件的话只作用于当前模块
  宏控放在option就作用于整个项目
  手机默认是4个字节对齐的
  手机和模拟器用的系统是不一样的
  createModis.ini
  模拟器生成不了的话,并且通过vc编译器发现有的模块没有加载进来,就看下createModis.ini,把没有加载进来的模块宏控放在[DISABLE_OPTION]里
  项目的名字:custom/system/项目名字
  手动make命令:make项目名字gprs//makegprs版本的项目
  链接出错也写在log日志里,bulid目录下的MTK版本名的名字的log文件里
  如果一直提示某个obj或者o文件有错误,就把bulid目录下对应的那个obj或者o文件删除掉重新编译即可
  如果出现某个头文件找不到的错误,并且那个头文件确实加进去了,把dep文件删除有可能会好
  libs文件加在modis目录下,有个libs文件,不要忘记加入vc6工程
  有些时候可能碰到某些宏重定义或者函数重定义,可能是因为某些定义文件在工程中加入到了错误的模块中
  有时可能出现win32的类型重复定义错误,原因可能是win32的头文件包含顺序有问题
  system_inc.h文件里内容是手机开了哪些任务
  gdi比较稳定,gui的代码可能被第三方改动过,所以做MMI开发最好多用gdi
  customl_create.c文件中custom_main()是任务机制的例子
  屏幕模板仅供参考,MMI控件一般都自己做
  C语言函数一般都可以使用,但是可能会处理内存的函数就不能用
  做MMI应用中用到的坐标类型数据不要写死,以便于以后换分辨率减少工作量,用宏定义
  不建议用第三方或者系统的宏定义
  项目开发的大致流程:
  产品定义文档:
  分析功能、定义操作流程
  概要设计:
  划分模块、数据定义
  详细设计
  接口定义(或直接写到头文件里头)
  写代码
  测试
  单元测试代码(一般写到单独的文件夹里)
  1.判断某个开关是否打开,不需要搜索该开关,只要在开关所控制的范围内输入非法语句,编译过则说明该开关是关闭的。
  2.在remake之前,记得先编译资源。
  3.模拟器上可以联网。
  4.想强制编译某个文件可以把对应的obj文件删除掉。
  5.资源文件名必须得Res_开头,同时要注意少用大写字母,否则会出问题。
  6.makefile文件中不能使用空格,可以用Tab键代替。
  7.当遇到菜单等显示不正常时,可以考虑new一次。
  8.每天最好new一次,最好在真机上跑两次。
  9.不能在for循环等进行trace操作,否则会显示不出来。
  10.某个全局变量莫名其妙得被改变了,可能是数组越界访问到了该变量的内存空间。可以在定义该全局变量的语句处上下定义一些变量进行保护,以验证问题的原因。
  11.修改*.lis文件,只需要remake。
  12.加上一个.c文件后,只需要用gen_modis语句,生成模拟器后只需要build。
  修改.mak文件一定要new,修改语言一定要new,所以一般情况下不要改.mak文件
  烧机前要看bulid的bin文件修改日期是否正确
  模拟器上运行的默认是有SIM卡的效果,如果烧机后发现效果没有显示出来就插上SIM卡试下,双卡双待的话插两个中的任意一个
  模拟器上调试正常后烧机之前要先remake一下
  编modis的时候,new到写第一个log的时候,就可以停下来new_modis了
  然后在MakeModis到写第一个log的时候,就可以停下来用vc编了
  移植流程:
  先把项目整个放在MMI自己的模块里面,然后加入编译目录,然后运行看哪里有错误,如果错误解决不了,就要在原本的平台上,跑一次,看看框架流程是怎样关联起来的。具体的游戏逻辑不需要了解,但是之间的调用关系,要调试跟踪下看看。然后,在MTK上,把框架搭起来,在按照功能模块,一个一个的填充。
  源代码能不动就不动~
  MTK有自己的一套绘图,读写文件以及等等,这些是肯定要改得
  先移植一些工具文件(例如Util.c),把里面的底层一些函数,都改成MTK下的
  MMI模板ID定义是在wgui_categories_defs.h中,可以用来参考原有屏幕模板是怎么实现的
  关闭某个模块:
  在项目目录下make目录下项目名_GPRS.mak文件里
  文件管理模块
  filemgr.c,filemgrui.c
   MMI_BOOL  MMI_TRUE = 1 MMI_FALSE = 0
        MBOOL FALSH TRUE
        FALSE = 0  TRUE = 1
        ST_SUCCESS 1 ST_FAILURE 0
    typedef char                S8;
    typedef char                *PS8;
    typedef unsigned char       U8;
    typedef unsigned char       *PU8;
    typedef unsigned short      pBOOL;
    typedef short int           S16;
    typedef short int           *PS16;
    typedef unsigned short int  U16;
    typedef unsigned short int  *PU16;
    typedef int                 S32;
    typedef int                 *PS32;
    typedef unsigned int        U32;
    typedef unsigned int        *PU32;
    typedef float               float32;
    typedef unsigned __int64    U64;
    typedef __int64             S64;
    typedef unsigned int        UINT;
    typedef double              DOUBLE;
    typedef float               FLOAT;
