您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 经典IQ题集粹
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
经典IQ题集粹
skbolo  发表于 2006/10/24 12:21:48      3828 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、瓶子里装着桔子水,瓶口塞着着软木塞,既不准打碎瓶子,弄碎软木塞 ,又不准拔出软木塞,怎么才能喝到瓶子里的桔子水?
2、某列车驶进隧道,奇怪的是,该火车既没有发生事故,也没有出现其他故障,开过隧道中间点后,就不能再进去了,为什么?
3、有一棵树,树下面有一头牛被用一根两米长的绳子牢牢地栓着鼻子,牛的评价把饲料放在离树5米的地方就走开了,牛很快就将饲料吃了个精光。牛是怎么吃到饲料的呢?绳子并没有断,也没有一点被解开的痕迹。
4、一只网球,使它滚一小段距离后完全停止,然后自动反过来朝相反方向运动,既不允许将网球反弹回来,也不允许用任何东西击打它,更不允许用绳把球系住。怎么办?
5、有10只玻璃杯排成一行,左边5只内装有汽水,右边5只是空杯,现规定只能动两只杯子,使这排杯子变成实杯与空杯相间排列。移动哪两只杯子?
6、某人的衬衣纽扣掉进了已经倒入咖啡的杯子里,他赶紧从杯子里拾起纽扣,不但手不湿,连纽扣也是干的。这是怎么回事?
7、某人昨天碰到一场雨,他下好未戴帽子,也未打雨伞,头上什么也没遮盖,结果衣服全部淋湿,可头发却没有一根湿的,这是怎么回事?
8、怎样使火柴在水下燃烧?
9、有人说,在合适的一天,他将能在河面上走10分钟面不沉入水中,后来他果然这样做了,他是怎么做到的?
10、有一天晚上,老高正在读书,他的小孩突然把电灯关了。尽管一团漆黑,可老王仍继续读书。这是怎么回事?
11、一位学生考了三门功课(语文、数学、英语),这三门功课的成绩分别是“米”字、“杂”字、“白”字,猜猜看这三门功课是多少分?
12、一个古币收藏家说,他有一枚标有“公元前459年”的银币,他在说谎吗?为什么?
13、钉子上挂着一系在绳子上的玻璃杯,如何剪断绳子而不使杯子落地?
14、把10枚硬币分放在三个杯子里,要求每个杯子里都放奇数,如何放法?
15、有1、2、3、4、5、6、7这七个数,用几个加号可使它们的和等于100?
16、在某个晴天,老师给两个学生一盒卷尺,要求他们在不登高的情况下,量出一幢高层建筑的高度(高层建筑周围是宽广的平地),他们能否量出高层建筑的高度?
17、请你思考找出规律,快速心算)
1+2+3+……+198+199+200=?
18、今有一艘平底木船,最大载重量为5.0吨。现有一重5.1吨的大石板,想用此船从一条又宽又深的河流的这边运到对岸,你认为可以吗?如果可以,用什么方法?
19、两个聪明人闲来无事,邀他们的秘书玩这样一个游戏:秘书在2和100之间选两个数,把和给一个人,乘积给另一个,让他们算出这两个数。于是有了下面的对话:
- 光凭这个乘积,我算不出来。
- 我已经知道你算不出来。
- 那... 我算出来了。
- 那... 我也算出来了。
聪明的你,是否也算出来了?
20、邮电局更换电话号码。不过,这个新的电话号码很不错。有三个特点使新的电话号码很好记:首先,原来的号码和新换的号码都是四个数字;其次,新号码正好是原来号码的4倍;再次,原来的号码从后面倒着写正好是新的号码。
新号码究竟是多少?
21、有10箱罐头,每箱20瓶,每瓶1000克。由于工作失误,有一箱每瓶都少装50克,要求只称一次,并且只允许打开九箱,将超重的那箱找出来,用什么办法?
22. 请找出下列字母的规律性:BOCEHEK
23. 请你找出一个字,它们分别与下列五个字组成词组:路理德喜具
24. 今有四个小杠杠,你可用它们做任意摆放,但无论怎样摆放,使其所表示的算式值等于1。
25.有一个装满葡萄酒的8升罐子,另有一个3升,一个5升的空罐子,问怎么倒可以把葡萄酒分成两个4升的? 最多倒7次。
26.四点钟与五点钟之间,什么时候长短针在一条直线上?
27.有十枚硬币,其中一枚是伪币而且不知道轻重,现有天平一只,请问如果只能称两次能够找出伪币吗? 为什么?
28.有四个直径不同的圆,要使每个圆都与其它圆相切,可能有多少种图形?(试画画)
29.有一根绳子,一刀把它剪断,成了几根绳子?
30.五只猫用五分钟捕捉到五只老鼠,请问:需要多少只猫才能在100分钟内捕捉到100只老鼠?
31.使用四个9,能不能组成结果为100的算式?
32、你能从18里减去几次3?
