引用 flyya 2009/9/29 10:53:57 发表于2楼的内容
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21351 2025年可用积分:6
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2009/9/29 15:28:35
安装RS 485 (1)3楼 回复本楼
站1 站2
屏蔽
保护地
RxD/TxD-P (3)
DGND (5)
VP (6)
RxD/TxD-N (8)
(3) RxD/TxD-P
(5) DGND
(6) VP
(8) RxD/TxD-N
390 Ω
数据线
数据线
DGND (5)
VP (6)
220 Ω
引用 lyc19730508 2009/9/29 15:28:35 发表于3楼的内容
引用 anheng 2009/9/30 20:22:54 发表于4楼的内容
引用 cxz2365 2009/9/30 21:36:08 发表于5楼的内容
引用 ylyy 2009/10/4 21:22:23 发表于6楼的内容
引用 hylotus 2009/10/5 16:25:19 发表于7楼的内容
引用 218hty 2009/10/6 10:03:17 发表于8楼的内容
WZHPYP 发表于 2009/10/9 8:21:40
PROFIBUS终端电阻:供电端>390Ω>220 Ω>390Ω>数据基准电压。如果由站点供电,则当终端站点检修断电时,网络通讯中断;如果是有源的总线终端,即使终端站点断电,网络通信不会因此中断。9楼 回复本楼
引用 WZHPYP 2009/10/9 8:21:40 发表于9楼的内容
