您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 过节 发放AB-5000资料
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
过节 发放AB-5000资料
马军成  发表于 2009/10/6 14:50:10      3392 查看 14 回复  [上一主题]  [下一主题]
发放AB-5000资料zip
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/9/30 7:41:18
    zip
    引用 马军成 2009/9/30 7:41:18 发表于2楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/9/30 7:41:57
    zip
    引用 马军成 2009/9/30 7:41:57 发表于3楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/9/30 7:42:24
    zip
    引用 马军成 2009/9/30 7:42:24 发表于4楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/9/30 7:42:42
    zip
    引用 马军成 2009/9/30 7:42:42 发表于5楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/9/30 7:43:34
    doc
    6楼 回复本楼
    引用 马军成 2009/9/30 7:43:34 发表于6楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/9/30 8:00:40
    AB PLC,ALLEN-BRADLEY PLC
    • SLC 500 PLC
        SLC 500系列PLC,型号多以1746、1747开头。属于中型PLC系统,应用非常广泛。 Allen-Bradley SLC 500 PLC是一个基于机架的中型控制系统,由控制器、离散量模块、模拟量模块和特殊输入输出模块、外围设备组成。   SLC 500系列功能强大、配置灵活,可以提供广泛的通讯配置、特点和内存选项。RSLOGIX 500梯形图逻辑编程软件包提供了灵活的编辑器、点击式的输入输出配置、功能强大的数据库编辑器,此外还带有诊断和排错工具以帮助您节省项目开发时间和最大限度提高效率。
        SLC 500 PLC:
        SLC 500系列具有以下特点: 功能强大,全面满足应用项目需要;模块式设计;先进的指令集;丰富的输入输出模块;SLC 500抗振性强,耐高温,抗电磁干扰,专门针对工业现场恶劣的工作环境而设计;RSLOGIX500编程软件使用简单,方便,纠错能力强,可以最大程度发挥控制器的性能。
      ----功能强大,应用灵活的SLC 500 是现在或将来可靠的投资
        因为其灵活性和功能强大,罗克韦尔自动化Allen-Bradley SLC 500系列已被证实为小型逻辑控制器的一种解决方案。针对小型和中型自动化系统应用而设计的SLC 500 具有功能强大、可靠性高的特点。
        SLC 500是世界上最早的、性能最齐全的小型控制器之一,在推出后它作为小型逻辑控制器的最高标准保持了十年之久。SLC 500属于机架型结构,您能用它来配置一个独立系统或分布式系统。事实上,SLC 500为世界上成千上万的应用提供低成本的、高可靠性的控制----从娱乐公园里的列车控制,到小啤酒厂,再到药物和食品生产过程。而且,我们不断关注未来自动化的趋势,发展和加强SLC 500系统以满足客户日益变化的需求。我们提供无与伦比的支持,单在美国我们已经培训了超过10万个客户。
        能满足大型应用的小型控制器
        ALLEN-BRADLEY SLC是罗克韦尔自动化小型的、基于机架的、模块化的可编程控制器和输入输出模块。模块化设计提供了灵活性,您只需购买您需要的产品。SLC平台能够运行所有苛求性的工业应用。当严格的预算、性能、灵活性、可靠性是关键时,已被证明的SLC 500 系列是您今天和明天构建系统的解决方案。
        保护您的控制投资
        保护您在控制方面的投资是很重要的。我们持续不断的发展、改进和扩展SLC 500平台以帮助降低系统停机时间、降低生产成本、改进操作有效性。
        满足未来的需要
        SLC 500能适应变化。SLC 500能成为一个单独的系统,也可连接上网络。SLC 500能控制单台机器,也能适用于一个大区域内的SCADA分布式应用需要。选择SLC 500系统,您能够随着系统的扩大很容易的扩展处理器的容量,增加输入输出点数。SLC 500平台也在不断成长。 您能够确信SLC 500是定位于将来的。杰出的性能和持续的发展阐明了为什么SLC 500 是一种可靠的投资。
      ----通用性的、可靠的SLC 500 处理器
        SLC 500 系列证明了我们对于产品可靠性、技术创新、性能方面的高标准承诺。稳定的、坚定的质量是SLC 500系统的特点。SLC 500单一平台支持高速数字量、复杂的过程控制应用,这是高速操作应用比如玻璃瓶流水线和包装设备的理想选择。而且,全面的诊断功能简化了应用SLC 500 系统的排错难度。
      能力范围
        SLC 500在内存(从1K到64K)上、机架选择上(4槽、7槽、10槽、13槽)、指令集、电源模块、内置的通讯方式上提供很宽的选择,从而您能够完全根据您应用需求来定制您的控制系统。这些处理器在不同行业中应用广泛。罗克韦尔对SLC 500 的持续改进确保SLC 500 系列随着您应用的成长而成长。
        处理器选项
        SLC 500 是一个适用性平台。SLC 500系列由五个处理器模块组成:SLC 5/01,SLC 5/02, SLC 5/03, SLC 5/04, SLC 5/05。因为有了这五个处理器序列,SLC 500有着很大的灵活性:既能够控制单台设备,又能够控制一个复杂的过程---小型或大型,这些处理器有着能够满足您不同应用需求的特性。
      ----齐全的、高速的输入输出模块
        超过60个模块可用来控制数字量、模拟量、和温度信号,还有罗克韦尔的多种特殊模块和第三方模块可供选择。利用这些齐全的、各种各样的模块,您在配置您所有的控制系统时能体验到我们提供的灵活性和便利性。
        数字量输入输出模块
        数字量有不同点数的模块可供选择。这些模块能适用于不同的电压等级,有的模块是混合输入输出模块。专门针对工业条件下设计和测试。这些高质量模块在苛刻的工业条件下表现良好。
        模拟量输入输出模块
        我们的模拟量模块具有极好的精度,高分辨率,对快速响应或高抗干扰能力有输入滤波功能。这些模拟量模块因为其内在的精度和稳定性,是过程控制的理想选择。
        特殊输入输出模块
        针对特殊应用,有着不同种类的特殊模块可供选择,这些模块可以直接插在SLC机架中使用。特殊模块可以满足温度、高速计数、运动控制、定位控制、压力控制等方面的需要。
        分布式输入输出选项
        对输入输出模块网络选项的多种选择提供了连接到控制网(ControlNet)、设备网(DeviceNet)、远程输入输出(Remote I/O)网络的能力。利用这些网络去连接SLC 500到Allen-Bradley Flex输入输出、POINT输入输出、SLC输入输出,罗克韦尔的世界级输入输出模块。
      ----集成了多种网络通讯连接选项
        我们很多控制和通讯选项提供了满足您自动化和商业需求的工厂级解决方案。
        车间级到管理层的通讯
        利用内置的以太网接口,SLC 5/05 集成的网页功能允许您从一个标准的网页浏览器监控生产数据。SLC 500能在数据获取、超级监控、程序管理、统计质量控制、生产调度、材料跟踪应用方面通过以太网传递工厂数据。
        点到点多功能性
      这个网络选项提供了监控连接能力。每个SLC 500 内置了DH-485 通讯。而且,你能够选择支持以太网通讯的SLC 500处理器,或者选择内置Data Highway Plus网络(DH+网络)的处理器以支持高速点到点通讯。
        设备级控制
        我们的设备网(DeviceNet)扫描器模块允许您通过一根电缆连接到一些“智能”设备,如传感器、按钮、电机启动器、简单操作员界面、驱动器等。
        远程输入输出兼容性
      为SLC 500增加一个远程输入输出扫描器模块或者一个适配器模块,可以支持数字量或块传输选项。容易在远程输入输出网络上访问驱动设备、人机界面、第三方产品、以及众多的远程输入输出兼容性产品。此外,远程输入输出链接简化了人机界面如PanelView的应用程序上传与下载。
      ----简单易用、高效的编程软件
      RSLOGIX 500
        经由其简单易用的编辑器、点击式配置方式、强大的诊断和排错功能,RSLOGIX 500融合了最新的技术以帮助用户提高性能和减少开发的时间。它直观的界面以及稳定的可靠性转化为生产力的增长。RSLOGIX 500允许您为您的SLC 500系列,就如同为Allen-Bradley MicroLogix 产品一样,有效的建立、修改、监控你的应用程序。Rslogix 500是适用与您所有小型控制器的标准化编程软件包,使得编程工作大为简化。
      RSLOGIX 500 专业版
        RSLOGIX 500 专业版软件包包含了RSNetWorx 网络配置工具,RSLinx Lite版通讯接口,RSLogix 500仿真程序。
      SLC 500详细介绍: slc500.pdf
    • ControlLoigx PLC
      Controllogix系统总览allen-bradley controllogix
        Controllogix集中了Logix通用平台的多种优点---通用的编程环境、通用的通讯网络、通用的控制引擎---提供了一个既能满足您高性能应用需求又易于使用的环境。
        Controllogix在编程软件、控制器和输入输出诸方面的紧密集成降低了在试运行和正常操作的开发成本和时间。
      ◆Controllogix系统以紧凑的、经济的产品提供离散控制、驱动控制、运动控制、过程控制、安全控制、便利的通讯连接、艺术级的输入输出功能。Controllogix系统是模块化的系统,您能有效的设计、建立和修改它,这有助于在培训和工程方面显著的降低成本。
      ◆真正意义上的冗余控制器结构提供无扰动切换和高可靠性。
      ◆提供众多的通讯选择、更多的模拟量、数字量和特殊输入输出模块。
      ◆Controllogix产品通过了TUV认证,能够应用于SIL 2要求的项目中。
      Controllogix内容容量最大可扩展到8M,Controllogix控制器支持高标准过程控制应用,提供了在一个单一的集成环境中对运动控制指令进行高速处理的功能。
      Controllogix提供了模块化的通讯网络连接选择,您根据您的需要购买相应的通讯模块即可。
      Controllogix解决方案同样提供时间同步能力,这个在第一故障条件和过程顺序应用中是特别重要的。
        可以根据应用要求,选用不同存储容量的Controllogix控制器。可用CompactFlash卡做程序的移动存储设备。
        Controllogix系统具有以下优点:
      ◆适合顺序、过程、传动、运动控制的模块化高性能控制平台
      每个Controllogix控制器可以执行多个控制任务,减少需要的控制器数量,这样,解决故障更快。可以分别出发几个周期性任务以达到更高的性能水平。
      ◆可以在一个机架上使用多个处理器、通讯模块和输入输出模块
      Controllogix处理器、输入输出模块、通讯模块就像网络上的智能节点。
      ◆通用的编程环境和Logix控制引擎。Controllogix与CompactLogix、FlexLogix、SoftLogix、  DriveLogix都是基于通用Logix平台建立的,它们具有通用的编程环境和Logix控制引擎。
      ◆连接到NetLinx开放式网络
      从设备到车间再到信息管理层,Controllogix高度支持三层网络通讯。
        Controllogix的独特之处:
      1.产品设计
        Controllogix处理器提供可选的用户内存模块(750K到8M字节),能解决有大量输入输出点数系统的应用问题(支持多达4000点模拟量和128,000点数字量)。处理器可以控制本地输入输出和远程输入输出。处理器可以通过以太网EtherNet/IP、 控制网ControlNet、 设备网DeviceNet和远程输入输出Universal Remote I/O来监控系统中的输入和输出。
        当在Controllogix机架内有多个处理器模块,甚至在控制网ControlNet网内有多个处理器模块时,所有的处理器都可以从所有的输入模块读到输入值。任何一个处理器也都可以控制任何特定的输出模块。通过系统组态指定每个输出模块具体由哪个处理器控制。
        Controllogix系统是机架式、模块化安装。Controllogix输入输出模块是是模块式安装的。电源模块直接安装在Controllogix机架的左端。Controllogix机架有4、7、10、13或17槽五种类型。模块可以插在机架上任意一个槽位内。Controllogix输入输出模块的最大通道数是32通道。每个模块的可拆卸端子块的机械锁可以防止向模块施加错误的电压。输入输出模块可以进行带电插拔。
      2.通讯
        除了内置的RS-232(DF1/DH-485协议)通讯口外,网络通讯的接口是模块化的。包括以太网EtherNet/IP, 控制网ControlNet, 设备网DeviceNet, DH+网络, 远程输入输出网络Universal Remote I/O。Controllogix通过第三方的通讯模块也可以连接到Profibus DP和 Modus等网络上。
      Controllogix中文选型手册下载:Controllogix选型资料
      Controllogix介绍下载: Controllogix.pdf
    • PLC-5
        PLC-5控制器处于控制系统的中央位置,通过EtherNet/IP、ControlNet(控制网)、allen-bradley plc-5DeviceNet(设备网)将现有的和将来的系统集成在了一起,并且提供了在SLC 500、ControlLogix、MicroLogix处理器之间的互联性。因为PLC-5处理器内置了网络连接,PLC-5使得控制结构有足够的灵活性去在很广泛的设备之间建立经济性的连接。
        一个PLC-5/1771控制系统的最小配置包括一个可编程控制器模块和一些安装在一个机架上的输入输出模块、电源模块等。可以根据需要来选择带通讯端口的控制器。PLC-5最大可达到512个输入输出点。所有的PLC-5处理器都带有远程输入输出接口。有些PLC-5处理器带有本地扩展输入输出接口。有些PLC-5处理器带有本地扩展输入输出接口。有些PLC-5处理器带有ControlNet(控制网)通讯接口。如果要为系统提供DeviceNet(设备网)输入输出扫描器端口,必须增加一个设备网扫描器模块(1771-SDN)。
        PLC-5属于罗克韦尔自动化大型,稳定,早期产品
        在世界范围内,超过 450,000 套PLC-5、愈10,000,000个 PLC-5 1771 I/O模块在稳定运行。
        PLC-5具有超过400,000小时的模块MTBF指标。
        对于控制安全要求很高的场合,可以使用PLC-5热备系统。
      最近几年,PLC-5又增加了ControlNet、DeviceNet和Ethernet/IP等多种工业网络接口功能。
        PLC-5控制器可分为如下几类:
      1. 经典型PLC-5控制器
        有以下几个CPU型号:
      处理器名 对应的产品订货号(型号)
      PLC-5/10 1785-LT4
      PLC-5/12 1785-LT3
      PLC-5/15 1785-LT
      PLC-5/25 1785-LT2
      2. 增强型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
        1785-L11B、1785-L20B、1785-L30B、1785-L40B、1785-L60B、1785-L80B
        一般提供DH+或(和)远程输入输出通讯接口(Remote I/O)。
      3. 以太网型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
      1785-L20E、1785-L40E、1785-L80E
      对以上三种CPU,以太网接口是内置的标准配置。此外还提供DH+或远程输入输出接口
      4.控制网型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
      1785-L20C15、1785-L40C15、1785-L46C15、1785-L80C15。
      以上四种CPU都内置了控制网(ControlNet)网络通讯功能,此外还提供DH+和远程输入输出通讯连接功能。
      5.保护型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
      1785-L26B、1785-L46B、1785-L46C15、1785-L86B。安全型控制器允许用户对“关键的”或“私有的”程序区域、被保护的内存区域、被保护的输入输出等进行访问设置,也可对控制器的操作进行限制。利用编程软件可对用户进行分类管理,使他们具有不同的系统权限。
      以上5类控制器除经典型PLC-5控制器外,都带有25针串行通讯口。
        PLC-5选型资料下载链接:PLC-5选型指导
        PLC-5指令手册下载链接:PLC-5指令手册
    • Micrologix PLC
      AB PLC-MicroLogixMicroLogix系列产品主要提供三种不同级别的可编程控制器,分别是:MicroLogix1000,MicroLogix1200、MicroLogix1500。
         MicroLogix1000体积小巧、功能全面、是小型控制系统的理想选择;
         MicroLogix1200能够在空间有限的环境中,为用户提供强大的控制功能,满足不同应用项目的需要;
         MicroLogix1500不仅功能完善,而且还能根据应用项目的需要进行灵活扩展,适用于要求较高的控制系统。
    • CompactLogix PLC
      AB PLC-CompactLogix   CompactLogix PLC提供面向低端到中型应用的Logix解决方案。典型的应用包括设备级别的控制应用(只要求有限的输入输出数量以及有限的通讯要求)。Compactlogix 1769-L31提供两个串行通讯接口。1769-L32C和1769-L35CR控制器提供一个集成的ControlNet通讯口。1769-L32E和1769-L35E提供一个集成的以太网接口。
       CompactLogix PLC系统支持:从中心CompactLogix控制器通过EtherNet/IP、控制网、设备网来远程控制输入输出和现场设备,实现不同地点的分布式控制。
        通过将CompactLogix控制器连接到EtherNet/IP以太网或ControlNet控制网,您可以以很低的成本将一台机器或一个项目集成到一个工厂范围控制系统中去。比如:您可以使用1769-L35E控制器连接数量众多的产品,如Allen-Bradley PanelView Plus操作员界面、Point I/O、和PowerFlex 70驱动器,以实现全范围的集成解决方案。
    • FlexLogix PLC
        每个FlexLogix系统提供一个可编程控制器,可以实现多个目的。输入输出模块可以放置在传感器和执行器附近。如果有分布式处理需求,可以对多个FlexLogix控制器进行联网。
         FlexLogix带有Logix控制引擎,一个FlexLogix控制器支持Logix指令集,任务模型,和数据模型。FlexLogix控制器和其他的Logix控制器有着共同的编程方式和配置输入输出模块的方式,都采用RSLogix5000编程软件。
        一个简单的FlexLogix系统包含一个控制器和最多8个输入输出模块。在更为复杂的FlexLogix系统中,可使用多个控制器进行联网。还可以将输入输出分布在不同的链路上。
    • Pico控制器
        pico plcPico: 小巧、简单但灵活
        Allen-Bradley Pico控制器提供简单的逻辑、定时、计数和实时时钟操作。为增强性能,Pico GFX增加了图形画面的使用,提供高级编程特征:如PID控制,高速计数器,以及位序列。Pico是替代继电器应用的理想选择,适合于简单控制应用,如楼宇、暖通空调、停车场照明以及一些对成本要求很严的场合。Pico控制器易于使用。所有的编程和数据调整都能够通过面板上的键盘和显示来完成,或者利用Allen-Bradley的PicoSoft和PicoSoft Pro配置软件来完成。
    • SoftLogix5800控制器
      SoftLogix5800控制器
    • SLC 500 PLC
        SLC 500 PLC:
        能满足大型应用的小型控制器
        保护您的控制投资
        满足未来的需要
      能力范围
        处理器选项
      ----齐全的、高速的输入输出模块
        数字量输入输出模块
        模拟量输入输出模块
        特殊输入输出模块
        分布式输入输出选项
      ----集成了多种网络通讯连接选项
        车间级到管理层的通讯
        点到点多功能性
        设备级控制
        远程输入输出兼容性
      ----简单易用、高效的编程软件
      RSLOGIX 500
      RSLOGIX 500 专业版
    • ControlLoigx PLC
      ◆连接到NetLinx开放式网络
        Controllogix的独特之处:
      1.产品设计
      2.通讯
    • PLC-5
        PLC-5控制器可分为如下几类:
      1. 经典型PLC-5控制器
        有以下几个CPU型号:
      处理器名 对应的产品订货号(型号)
      PLC-5/10 1785-LT4
      PLC-5/12 1785-LT3
      PLC-5/15 1785-LT
      PLC-5/25 1785-LT2
      2. 增强型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
      3. 以太网型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
      4.控制网型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
      5.保护型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
    • Micrologix PLC
    • CompactLogix PLC
    • FlexLogix PLC
    • Pico控制器
    • SoftLogix5800控制器
      SoftLogix5800控制器
    • SLC 500 PLC
        SLC 500 PLC:
        能满足大型应用的小型控制器
        保护您的控制投资
        满足未来的需要
      能力范围
        处理器选项
      ----齐全的、高速的输入输出模块
        数字量输入输出模块
        模拟量输入输出模块
        特殊输入输出模块
        分布式输入输出选项
      ----集成了多种网络通讯连接选项
        车间级到管理层的通讯
        点到点多功能性
        设备级控制
        远程输入输出兼容性
      ----简单易用、高效的编程软件
      RSLOGIX 500
      RSLOGIX 500 专业版
    • ControlLoigx PLC
      ◆连接到NetLinx开放式网络
        Controllogix的独特之处:
      1.产品设计
      2.通讯
    • PLC-5
        PLC-5控制器可分为如下几类:
      1. 经典型PLC-5控制器
        有以下几个CPU型号:
      处理器名 对应的产品订货号(型号)
      PLC-5/10 1785-LT4
      PLC-5/12 1785-LT3
      PLC-5/15 1785-LT
      PLC-5/25 1785-LT2
      2. 增强型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
      3. 以太网型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
      4.控制网型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
      5.保护型PLC-5控制器
        有以下几种CPU型号:
    • Micrologix PLC
    • CompactLogix PLC
    • FlexLogix PLC
    • Pico控制器
    • SoftLogix5800控制器
      SoftLogix5800控制器
    7楼 回复本楼
    引用 马军成 2009/9/30 8:00:40 发表于7楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/9/30 8:01:42
    8楼 回复本楼
    引用 马军成 2009/9/30 8:01:42 发表于8楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/9/30 10:09:17
    AB用的不多,不是太熟悉,楼主大大看起来是这方面的高人,我就知道AB在硬件组态是对模块地址有一些说到,好像不像Siemens那样太自由,不过AB PLC不同CPU了一共用一些I/O,这一点好像比Siemens方便,楼主请说说AB和Siemens二者在硬件组态上的本质一同或者主要区别,谢谢!
    9楼 回复本楼
    引用 hylotus 2009/9/30 10:09:17 发表于9楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/9/30 15:17:03
    10楼 回复本楼
    引用 218hty 2009/9/30 15:17:03 发表于10楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2009/9/30 21:01:00
    美国人赚了很多中国人的钱  呵呵
    11楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2009/9/30 21:01:00 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
