您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 可最大化处理器性能的电源方案
junhong07
junhong07   |   当前状态:在线
总积分:7915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-23
可最大化处理器性能的电源方案
junhong07  发表于 2009/10/1 19:58:04      804 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
欧胜微电子有限公司日前宣布推出一款高集成度的电源管理解决方案WM8320,它可为领先的便携式多媒体设备提供最大化的处理器性能和更长的电池寿命。
  WM8320是欧胜WM83xx电源管理产品系列的最新成员,该器件旨在为基于ARM处理器的多种应用提供体积更小、效率更高和成本更低的解决方案,尤其适用于上网本、移动互联网设备、智能手机和数码相框等应用。
电源管理
  WM8320结合了欧胜专有的BuckWise稳压器技术,使其电源管理集成电路(PMICs)能够处理用户开关不同的产品功能时在电源需求方面的切换。欧胜的新型Buckwise稳压器技术提供业内一流的瞬态性能,消除经常因电源需求的快速变化而导致的供电输出的扰动,而无需添加额外的高值外部元件,或者将处理器速度降低来减少负载电流。WM8320还可用于那些无系统电池的应用中,例如机顶盒。
  以上这些功能的结合可以确保创建各种全新的、令人兴奋的多媒体平台,同时显著降低功耗、系统成本、设计和制造复杂程度以及缩短产品上市时间。通过使用WM8320,消费电子制造商可采用如SMT片式电感等更小的元件来代替昂贵的、分立的大体积绕线电感器,因此可极大地节约成本,也因此可以比前几代解决方案减少25%以上的占板面积。
  欧胜的电源管理生产线包括一个完整的、市场领先的电源管理集成电路(PMIC)产品系列,可提供前所未有的可编程性和优良无比的性能。为产品制造商提供一个在缩短上市时间、改善终端用户体验、适应前瞻性设计和降低总体拥有成本等方面,极具吸引力的产品组合。
  PMIC被放置在诸如移动电话、导航设备以及媒体播放器等消费电子产品的中心部分暨应用处理器旁边,它们智能化地管理和优化系统内电量的使用,从而最大地延长电池寿命。WM83xx系列的独特设计确保其无限的配置选项能够与所有应用和移动图形处理器兼容,包括所有基于ARM的处理器,同时能够针对其他架构进行设置。
  欧胜电源管理产品线经理Jess Brown这样说道:“对于系统工程师而言,设计出可提供高性能多媒体体验的、更小体积和更高效率的电源管理解决方案是一种挑战。”
  “WM8320以欧胜强大的电源管理系列为基础,提供了一种满足这些需求的、集成化低成本解决方案,同时还可为电子消费设备提供全新的和改善的终端用户体验。”
  WM8320带有4个直流-直流(DC-DC)同步稳压器,分别是两个带有BuckWise  技术的1.2A稳压器和两个1.0A稳压器。两个1.0A稳压器可以组合在一起生成一个联合1.6A输出,以支持大容量存储体,或者为提高效率而用来预调节任何内置于WM8320的10个LDO。
  这种增强的瞬态功能还可以降低功率,使处理器能够运行在更低的电压上,提高功率效率。系统设计师们可以选择将处理器功耗减少最多达25%,超过了之前几代稳压器,或者将处理器速度提高最多达25%。因此,如智能电话设计师可以帮助用户实现更长时间的多任务应用,同时保证高质游戏、音乐播放和视频分辨率不受影响。
  已申请专利的电可擦可编程只读存储(EEPROM)接口技术将设计过程的灵活性实现了最大化,允许产品设计师根据需要对PMIC的“一次性可编程”存储进行任意次覆盖和改写,同时在启动顺序和电压电平方面完善其设计。由于产品开发和移植的需要可以很方便地满足,这使得WM8320和WM83xx系列成为一项不会过时的选择。
