您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 国庆60周年阅兵空中梯队受阅过程详解
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
国庆60周年阅兵空中梯队受阅过程详解
小麻籽  发表于 2009/10/2 8:30:33      971 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在国庆60周年阅兵中,空中梯队将飞越天安门广场,持续时间9分20秒。空中梯队如何完成受阅。
    在7个军用机场起降
    受阅飞机分别从南苑等7个军用机场起降。如果遇到极端天气,空中梯队还在北京周边准备了若干备用机场。
    阅兵空中基准航线106公里
    这次阅兵,空中梯队基准航线为一条直线,东起河北螺山火车站,向西经纪各庄、通州、天安门至公主坟,共106公里。
    不同方式加入基准航线
    空中12个梯队依次进入基准航线,并排列成一条直线,由东至西飞越天安门广场。但由于受阅的15种机型分驻在不同机场,而且速度大小不一,因此各梯队飞机起飞的顺序、时间都经过了周密计算。
    受阅时,直升机梯队由通州上空加入基准航线,其余各梯队分别由螺山火车站、纪各庄加入基准航线。
    作为领队梯队长机的空警-2000将最先起飞。
    由单一机型组成的梯队,如轰炸机、歼击轰炸机、歼击机、直升机和教练机梯队,各驻在同一机场,它们起飞后即编队飞行,按规定高度、时间在规定地点加入基准航线。
    多机型的混合编队,如领队梯队、预警机梯队、加受油机梯队,不驻在同一机场,大飞机先飞至小飞机所在机场,等候小飞机起飞后编队,再按规定高度、时间在规定地点加入基准航线。
    直升机梯队飞行高度低、速度慢、飞行距离近,加入基准航线后其他梯队要从直升机梯队上方超越。
    梯队顺序体现空中作战体系
    空中梯队大体按预警机、对地突击飞机、制空作战飞机、直升机、教练机的顺序排序,体现攻防兼备的空中作战体系。
    通过位置点为人民英雄纪念碑上空
    受阅时,空中梯队通过天安门广场的位置点为人民英雄纪念碑上空,距天安门城楼水平距离450米。
    从第一架领队梯队长机——空警-2000通过人民英雄纪念碑上空,到最后1个梯队教8飞机通过人民英雄纪念碑上空,持续时间9分20秒。
    各受阅梯队中,直升机梯队通过天安门广场时高度最低,为250米,其余梯队高度在250米至600米之间。
    2个梯队拉烟通过天安门广场
    受阅时,第一个通过天安门广场的领队梯队中的8架歼-7GB护卫机,将拉出彩色烟雾。最后一个通过天安门广场的教练机梯队的最后1个5机楔队,也将拉烟。
    各梯队前后间隔一般40秒
    受阅时,各梯队前后间隔一般40秒,最小20秒。梯队中的各编队间隔只有5秒。
    空中梯队总长75公里。
    大部分飞机间隔距离在15至20米
    受阅时,大部分编队内飞机间隔距离在15至20米左右。
    值得一提的是,在加受油梯队中,空军2架轰油-6将分别与空军2架歼-10、2架歼-8D组成2个加受油楔队,模拟空中加受油状态飞越天安门广场。它们之间的间隔距离是空中梯队中最小的——受油机距加油机加油锥套只有2米。
    受阅要求:米秒不差
    在通过人民英雄纪念碑上空时,空中梯队要求各编队队形的间隔距离误差在1米之内,到达时间与规定时间误差在1秒之内,这已超过了现行训练大纲的规定。
    作战飞机挂弹受阅
    这次阅兵中,空中梯队所有作战飞机都将挂弹受阅,多型空空、空地导弹首次公开亮相。
    这将是空中梯队在历次国庆阅兵中第二次挂弹受阅,第一次是1949年的开国大典。
    为了保证安全,空中梯队已拆除所有挂载导弹的战斗部和引信;没有接通导弹与飞机上的电源;挂弹飞机在飞行中一律关闭武器控制电门;采取特殊措施加固导弹与挂架的连接,防止飞行中导弹掉落。
    空中梯队分别在复兴门、公主坟上空解散
    飞越天安门广场上空后,直升机梯队在复兴门上空解散,其余各梯队在公主坟上空解散,返回各机场。
