您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » VF 系列转子流量计的应用 Dwyer仪表公司
xakingger
xakingger   |   当前状态:离线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-17
xakingger  发表于 2006/10/25 9:12:45      1038 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
可视型流量指示仪通过指示引擎、压缩机和其它机械中冷却水的流量,使操作人员可以监控适当的流量从而达到保护设备的目的。可以用一个流量计来测量引擎中燃油的流量。Dwyer德威尔VFA系列流量计可以兼容并且监测燃油系统偶然出现的低流量。安装在冷却水管线中的Flotect V系列流量开关在当流量低于安全下限时会发出报警或将系统关闭
Dwyer Visi-Float 流量计主体由透明的丙烯酸固体精密切割、机加工制造而成。此结构不但能生产出完美漂亮的产品,而且允许完全可视化检查。所以,Dwyer Visi-Float 流量计在医药和实验室设备应用方面尤其受欢迎。
刻度易读取——白底衬前方刻度提供极佳的可视性,直接读取刻度是加热印制在塑料内的,并且不会磨掉。中部量程校准与主流量计装在一起。对于VFA型精度为满量程的±5%,对于VFB型精度为满量程的±3%,对于VFC型精度为满量程的±2%。VFA平均刻度长2",VFB长4",VFC长5"。
吸引人且耐久的结构——Dwyer Visi-Float 流量计的机加工丙烯酸主体实际应用中是不易破损的,其制造沿用60多年在丙烯酸设备加工方面的经验。锥空精密加工达到表面光洁,可提供极好的流量指示可视性。VFA和VFB有黄铜或不锈钢输入和输出连接件可供使用,并且加工成1/8"NPT锥螺纹。VFB型85、86既有1/4"后部连接又有3/8"端部连接。VFC型有PVC材料的1"NPT阴螺纹连接件,VFCII配备1"乙缩醛热塑NPT阳螺纹装置。VFCII装置包括防止滑扣平扳手。所有标准型号使用Buna-N"O"密封防渗漏,并且有后部和端部连接件可供水平或垂直管连接。VFA和VFB型号有精确的黄铜或不锈钢测量阀可供使用。VFC型有目的性的和外部测量阀一起使用,内置一个不锈钢导杆和大球径浮子,在高流速情况下提供十分好的稳定性和可视性。VFCII元件有两个选项可供选择,专门为需要食品药物管理局认可材料的应用而设计。选择316不锈钢浮子和导杆还有Viton "O"密封圈,看订货代码选项。
安装简易——所有Visi-Float 流量计对于镶嵌式安装在后部有金属安装插件。流量计也可通过管连接直接支撑。
OEM专用型——为满足宽量程要求和特殊应用可以提供专用流量计设计。这些包括:开-关活塞和推动测试阀,特殊气体或液体校准,特殊量程、刻度、命名商标或其它证明。指针标记可供瞬时观看参考。对特殊情况请提供您的需求概要。
详情请登陆:www.xa-dwyer.com     或致电:029-81252840  13152181240
