您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 法陆军装备可充气VHF/UHF天线进行信号定位
junhong07
junhong07   |   当前状态:在线
总积分:7915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-23
junhong07  发表于 2009/10/5 20:24:42      1401 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
各国军队可能很快可以部署一种集成化系列的通信情报电子战系统。该系统的设计目标是通过实现在从战术级到国家领导级范围内的信息共享,为陆上和海上部队提供硬件和软件支持以及国家级情报服务。该系统的部分子系统已经在法国军队中开始服役。
  在今年早些时候,Q系列产品在一系列具有协同工作能力的软硬件产品中发布了一种情报收集和电子战功能组件包。这部分功能是由法国哥伦布Thales集团的陆地和联合系统分部研发和制造的,Q系列包含三个部分的装备和软件:Q陆地子系统,Q海上子系统和Q情报子系统。
  据位于法国哥伦布的Thales C4ISR指挥自动化系统(C4ISR:指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦查)市场研发和指挥控制部主管瓦利.罗赛特透露,整个Q系列和她的三个子系统正在开始进入使用阶段。Q系列中最老的系统已经有三年的历史了,但是罗赛特指出,还没有国家目前具备了所有三个子系统的全部功能。罗赛特还透露,Thales可以把所有的三个系统集成到一个通用的可操作环境中,并且该环境可以添加到一个国家级的指挥控制系统。
  Q陆地子系统包含一组以装备、系统和服务形式提供的战术电子支持和攻击应用体系。这是一种专业的通信情报(COMINT)/电子支持措施(ESM)/反电子干扰(ECM)任务组件包,目的是在空地任务当中对敌军实施通信干扰。该子系统可以在维和以及公开战争等各种应用场景中使用,Q陆地子系统可以监视并干扰各种战场通信系统频段,包括工作在固定频率或者调频模式的高频(HF)、甚高频(VHF)以及超高频(UHF)频段信号
  陆地部分的组件包含传感器负载、传感器开发软、硬件以及装载传感器的集成平台,例如暗堡、地面车辆、无人飞机(UAV)以及轻型飞机。另外,Q陆地子系统还可以集成到运行在战网无线电中的保密语音和数据网络中。系统的软件应用包含了很多技术和战术功能,例如传感器策划和任务;传感器应用和后期传感器数据开发(如监视、监听、定位、追踪以及信号分析);情报产生、分发以及多信源数据融合。
  目前为法军陆军部队提供信号情报的一种电子支持战车属于Q陆地子系统的一部分。这种轮式战车装备一个可展开的桅杆式天线,该天线的功能是截获雷达和无线电通信频段信号。罗赛特说:“这种天线可以截获所有网络的信号。”
  他补充说,这种车辆的设计功能是在军用和民用频带内分析密集的通信网数据。该车辆配备两名SIGINT操作员,他们可以根据不同任务的需要重新配置他们所使用工作站的接口。用户自定义的界面还可以让操作员在需要的时候对系统进行分发。他说,“如果在战场上没有雷达,这种情况经常发生,两名操作员将集中于COMINT。他们如果没有时间,可以集中处理信号截获和定位工作,而如果有时间,则可以进行技术分析和通信内容解析工作。”
  系统操作员还可以对数据进行记录并向更高级别的部队或指挥部进行转发,在那里技术专家可以对信号数据进行检查。罗赛特解释说,“但是,这种情况还在常规战争范围之内。”
  Q陆地子系统的装备的设计考虑了对一系列不同类型的支持。例如,系统为特种部队,如法国陆军的轻型电子侦查分队,设计了一种便携式可充气VHF/UHF天线。这种天线可以充气,平时可以装在旅行背包里面。另外一名士兵携带天线负载,主要是信号截取和定位系统,并对负载系统操作。罗赛特指出,这种天线的体积大小和Thales公司的PR4G的战术电台基本一致。
  充气式天线可以作为信号定位装置。装载在背包中的设备可以对一系列军事和商用频带信号进行定位,如全球移动电话信号。罗赛特透露,这些系统操作都很简单。他说,天线可以手动充气,并且全部系统可以在5分钟之内进入战斗准备。
  旅行包系统还可以让战士在移动中进行信号截获工作。它可以让操作员通过天线检测信号。并且通过手持计算机可以自动对信号的类型和频率进行分类。罗赛特解释说,手持计算机中含有波形类库,可以为信号检测提供帮助。
  操作员还可以在静止状态下执行信号定位任务。通过对展开天线,他们可以定位出信号源。他补充说,信号截获也可以在移动中进行。罗赛特指出,Thales公司已经为客户准备了三种不同类型的指令,警察部队已经开始使用了这种装备。他透露,在城市环境中,背包装载的单元可以在楼顶上展开。系统可以检测信号并对它们进行分类,可以检测的信号包括个人无线电通信、移动电话以及战术电台等。罗赛特说,“该设备并没有大型战场网络截获的处理能力,它主要是用在本地战术级别的应用场景中”。
   Q海上子系统与Q陆上子系统类似,可以提供一系列战术电子支持应用,这些应用系统可以安装在海岸设施、海上舰载飞机或舰船之上。
    Q海上子系统是建立在Thales公司在传感器子系统和海上平台传感器集成方面的技术实力基础之上的。公司最新一代的数字宽带传感器系统目前已经装备了欧洲地平线级防空快速舰、三刺光鲳级快速舰以及新型FREMM多功能快速战舰。
  因为接近于岸基的通信系统,沿海地区的无线电环境十分复杂。Thales公司官方指出,监听岸上网络通信的能力使得反电子支持措施(CESM)和COMINT任务在沿海地区很有吸引力。但是,因为反应时间更短,基于CESM的数据必须要与其它传感器输入相关联。为了满足这些需求,Thales公司把Q海上子系统组件设计为标准化形式的,并且具有开放的软件架构。
  系统包括新型集成化、具备网络功能的战术控制台,用以减轻对船员的需求并且可以实现CESM数据在船内的子系统中的发布。快速信号截获和DF功能可以使得例如CESM警告的各项功能可以对数据进行管理,CESM警告功能可以自动对面临威胁进行显示、分类和定位。该功能还可以单独对多个信道进行监视。来自于海军战术互联网的共享式战场感知数据可以在海上C4I指挥自动化系统中显示,从而提高沿岸地区本地的战场感知能力。通过一个自动化信息系统(AIS)可以提供合作式信号识别以及海面环境信号追踪功能。AIS信息可以与干涉和DF信号一起对广播信息进行检测和判别,从而提供一个沿海地区侦查平台,实现无源信号检测和海面目标的追踪功能。
  Q系列情报系统的设计目标是为国家级和联合部队用户提供一系列战略情报收集功能,满足国家国土安全防御、边界监视以及国家安全工作的需要。Q系列情报系统可以为多用户提供信息开发和分发功能。系统可以把COMINT资源集中在一个固定或者移动平台上,她还可以与电子情报结合在一起,实现一种信号情报功能,包括传感器、传感器开发以及COMINT产品。Q系列情报系统还可以满足任务中心集成、保密通信、全数据源数据融合以及传感器指挥控制集成方面的需求。
  这些情报功能是在高度自治的信号截获和开发系统的管理下实现的。Thales公司官方宣布,公司最新型的传感器产品是软件定义的数字装置,可以实现联合信号数字化、宽带信号开发、自动抽取、技术参数识别和分类,多信道监视和记录等功能。新型的传感器还具有计算机辅助工具,可以实现包括财富库管理在内的技术和任务开发工作。
  Q系列的电子战组件是以TRC 274为核心建立的,TRC 274是公司最新一代的数字通信干扰机的一部分。罗赛特指出,这种通信干扰机可以安装在很多平台之上,例如无人机、地面站或武装运兵车等。他说,“我们的通信干扰概念是ECM内部实现ESM。我们所有的通信干扰机都具有内建的信号截获和信号分析功能,因此她们能够产生正确的干扰波形。这种干扰方式并不是盲干扰。我们称之为智能式干扰或者响应式干扰。称其为响应式是因为我们了解敌方通信威胁情况,并且可以对这种特定的通信频带威胁进行还击,而不是对整个带宽范围进行通信干扰。”
  这种目标化的通信干扰功能可以使系统在小范围子带频段内实现“频点”干扰,这样可以让友军部队的通信正常工作而不会受到干扰影响。他指出,在例如反遥控式简易爆炸装置(IED)任务的行动中,地毯式的干扰会引发很多困难。他说,“我们现在可以只对十分精确的频点进行干扰。”
  罗赛特还透露,Thales公司英国分部已经研发了一个可以被检测和干扰的威胁信号类型类库。这个电子类库可以下载到TRC274系统中并且每日更新,从而可以保持与不断出现的威胁的同步。他解释说,这种灵活性是很必要的,特别是在反IED任务中,因为叛乱分子可能利用移动电话以及车库门开关遥控器来作为炸弹的引爆器。
