您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏故障判断和处理方法
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
触摸屏故障判断和处理方法
小麻籽  发表于 2009/10/7 22:12:10      983 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障现象
指示灯状态
判断
原因分析
解决办法
 触摸无反应开机后指示灯短暂长亮(约2秒钟)后便一直熄灭, 手指触摸时指示灯长亮,手指离开后指示灯熄灭 触摸屏系统硬件工作正常1.触摸屏驱动程序是否为最新版本?
2.计算机串口是否可以正常使用?
3.实际连接的串口与驱动程序设置的串口是否一致?
4.操作系统是否有出错信息?
1.卸载驱动程序后重新安装最新驱动程序
2.检查串口连接和驱动程序串口设置是否正常
3.检查计算机主板BIOS设置与驱动程序串口设置是否正常
 触摸无反应指示灯闪烁 1.屏体和控制器连接不良
2.屏体上有换能器可能已被损坏
安装触摸屏到显示器内时换能器的空间足够吗?
1.重新接插触摸屏和控制器
2.更换屏体或控制器测试
 触摸无反应指示灯长亮 屏体或控制器可能已被损坏安装触摸屏到显示器内时换能器的空间足够吗?更换屏体或控制器测试
 触摸无反应指示灯不亮 1.指示灯可能已损坏
2.控制器可能已损坏
1.串口线电源挡板是否和计算机电源接头连接好?
2.计算机提供的+12V电源正常吗?
1.连接串口线和电源挡板
2.更换控制器测试
3.检查线路连接,特别是挡板与主机内电源插头连接,检查主机电源是否有问题。
 漂移(鼠标指针与手指触摸位置始终不对应)开机后指示灯短暂长亮(约2秒钟)后便一直熄灭,手指触摸时指示灯长亮,手指离开后指示灯熄灭 驱动程序校准参数出错
1.控制器类型和触摸屏的尺寸匹配吗?
2.安装驱动程序后或更改了显示模式后进行校准校准了吗?
3.是否长时间未清洁过触摸屏?
1.17”和17”以下配和类控制器使用17”以上触摸屏配和O类控制器使用
2.打开驱动程序控制台重新校准
3.拆开显示器,擦除触摸屏条纹区上的灰尘
