您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 谈谈手机支付应用模式-NFC篇
junhong07
junhong07   |   当前状态:在线
总积分:7915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-23
谈谈手机支付应用模式-NFC篇
junhong07  发表于 2009/10/8 10:49:58      1309 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
关于NFC (Near Field Communication 近场通讯) ,首先有必要澄清一个误区,针对NFC的一个普遍的误解是认为NFC和Token、RF-SIM一样属于非接触式IC卡,其实,NFC从本质上看是一种近距离(10cm以内)无线通讯技术,和蓝牙同类,也就是说,两个NFC设备之间可以进行点对点无线通讯,这无疑是Token和SIMPass所不能支持的,两张Token卡无论放得多近,放多长时间,都无法进行信息传递,NFC设备有两种工作模式-主动模式和被动模式,在被动模式下,NFC设备可以模拟为非接触卡,接受读卡器信息并进行反馈,在主动模式下,NFC设备则能产生射频场,读取电子标签,并和另一个NFC设备进行点对点无线通讯,因此,我们通常说,NFC设备有三大类功能,卡模拟功能、读卡器功能和点对点通讯功能。卡模拟功能就不用多说了,读卡器功能可以用于防伪、信息查询、标签广告等功能,点对点通讯,点对点通讯的应用就更多了,比如交换名片、音乐、彩铃传输以及游戏等,可能在不久的将来,大家见面,就把手机靠一靠,双方的名片就都保存在手机里面了,是不是很方便?所以,从功能和应用场景上说,相对其他的技术,NFC是最广泛的。
关于NFC的另一个普遍的误区是日本的手机支付是基于NFC标准的,我以前也是这样认为的,实际上,虽然sony是NFC 论坛(2004年成立,是NFC标准的制定者)的发起人之一(另外两个是诺基亚和飞利浦),NFC IP-1的标准是ISO/IEC 18092,只是在RF层兼容了Sony的Felica,NTT DocoMa 在日本手机支付的成功模式实际上在其他的地方是很难复制的,因为它既是电信运营商,同时控制终端制造商,还能参股银行,和Sony合作后,就能控制手机支付整个产业链,所以它完全可以按照自己的想法和技术路线实施。
下面简单地谈谈NFC相关的主要国际标准:在RF层面,NFCIP-1 兼容ISO14443 Type A 、Felica ,NFCIP-2 加入了对ISO14443和ISO15593的支持,在信息交换层,目前制定了NDEF ( NFC Data Exchange Format ) 以及 RTD ( Recode Type Definition ) ,在NFC芯片和UIM卡连接方式上,以前一种没有广泛接受和使用的标准,并成为制约NFC发展的一个因素,由gemalto 公司提出的SWP ( Single wire protocol ) 在2008年被广泛接受,成为实际的技术标准。
前面谈到,一体化的手机支付,需要解决三个问题,天线位置、芯片位置、芯片和UIM卡的连接方式,对于NFC手机来说,天线是集成在手机里面的,通常是后盖,NFC芯片集成在手机主板上,芯片和UIM卡的连接方式则有很多种,最早的是基于C4、C8引脚方案,由于C4、C8被定义为未来的高速传输接口,因此这种方案较少采用,SWP方案利用UIM卡的C6引脚,在一根单线上实现全双工通讯,由于支持SWP的UIM卡必须同时支持ISO和SWP两个协议栈,需要UIM的COS是多任务的操作系统,而且这两个部分要独立管理,因此对UIM卡有较高的要求。
NFC在RF层支持ISO14443,因此目前市面上的非接触读卡设备均能支持,但由于天线和NFC模块需要集成在手机里面,因此对手机有很高的要求,必须是支持NFC的定制终端,目前只有诺基亚的3220和6131i两种终端支持,目前NFC在中国的两个试点项目,厦门和上海的试点就是分别用这两种手机进行的,从技术上看,NFC在中国的试点还是很成功的,之所以没有大规模推广,是因为NFC方式的产业链太长,芯片厂商、终端厂商、运营商、可信任的第三方、发卡银行以及终端系统运营商,另外,终端厂商在NFC产业链中处于比较关键的位置,也使得作为移动支付的两个关键角色-运营商和银行积极性不高。目前阶段,由于支持NFC的手机太少,并不具备开展支付应用的条件,由于SIMPass先天不足(可以参考我的另一个帖子谈谈手机支付介质-SIMPass篇)目前能采用的一体化支付方案,就是我下面要介绍的RF-SIM了。
