您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 什么样的HMI可以和仪表相连?
小薛
小薛   |   当前状态:离线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-10
什么样的HMI可以和仪表相连?
小薛  发表于 2006/12/18 11:02:10      2086 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
   国内几个主要厂家的仪表:上润、宇电、昌辉、东辉?
并且对仪表的数据进行记录,保存到CF卡的。
公司要做些项目,偶觉得工控机+组态忒贵了点。
现在有几个HMI可以做到?
据说厦门维控可以做到?
以下是对《什么样的HMI可以和仪表相连?》的回复:
共有4人回复 分页: 1
一点意见
   2006-10-20 9:45:00
    台达人机可以,数据可以直接存放到SMC卡或者U盘。
朱勇军
  2006-10-20 20:16:00
    还要看你的仪表是不是和那种HMI通讯协议一致。你的仪表是什么协议呢?中达电通的DOP-A的HMI可以和MODBUS 协议的仪表连接。在HMI里做历史记录是可以的。但不好拿到PC里看了。其它牌子的HMI应该也可以的。如果你的仪表是MODBUS MASTER,那么DOP-A也是可以的。
tianrenjk
   2006-10-20 22:58:00
    用Proface吧;
只要你有通讯协议。如果有现成的MODBUS协议就更不用说了。
工控123
   2006-10-24 12:14:00
    北京昆仑通态的嵌入式一体化触摸屏可以实现你说的功能:产品介绍
TPC105-TD33H,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),同时还预装微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和MCGS嵌入版组态软件(运行版)。
·产品特性
液 晶 屏:10.4″TFT液晶屏,分辨率(640 X 480)
CPU 主板:嵌入式低功耗CPU,400MHz
内  存:64M SDRAM
存储设备:64M电子盘
触 摸 屏:四线电阻式,分辨率:1024 X 1024
接  口:1×RS-232, 1×RS-232/485、2×USB、1×LAN
·产品规格
结  构:工业塑料结构
安  装:嵌入式
电  源:24VDC(1.0A)
总体尺寸:315 X 239 X 54mm
前 面 板:314 X 239mm
面板视口:215 X 162mm
机壳外型:300 X 223mm
机柜开孔:303 X 226mm
净  重:2.5Kg
外型颜色:黑/白(可选)
·应用环境
工作温度:0℃~50℃(32~122℉)
工作湿度:上限50℃ (当相对湿度<90%RH)
储存温度:-20℃~70℃(-4~158℉)
储存湿度:上限70℃ (当相对湿度<95%RH时)
振  动:10~55Hz 位移幅值0.075mm
     55~150Hz 峰值加速度10m/s²
冲  击:峰值加速度150m/s²,
冲击脉冲宽度:10ms,半正弦波
·LCD规格
显示类型:10.4"TFT液晶屏
分 辨 率:640 X 480
亮  度:300cd/m2
工作温度:0~50℃
LCD 寿命:50,000小时
背光寿命:30,000小时
·触摸屏规格
类  型:四线电阻式
分 辨 率:1024×1024
敲击寿命:>106次
笔划寿命:>105次
控 制 器:触摸延迟时间<10ms
·相关软件
操作系统:预装WinCE.net(中文版)
应用软件:预装128点MCGS嵌入版组态软件运行环境,免费赠送MCGS嵌入版无限点开发环境
·定货资讯
TPC105-TD33H:
10.4"TFT
640 * 480
工业塑料结构
四线电阻式触摸屏
嵌入式低功耗CPU 400MHz
64M电子盘
WinCE.net(中文版)
