您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 洗衣机使用小窍门
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
洗衣机使用小窍门
常青树  发表于 2009/10/8 19:06:37      903 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
洗得更干净
    一、加温洗涤。
    二、预洗:较脏的衣物可从预洗开始洗涤。
    三、预处理:衣领、袖口等较脏的部位,喷洒少许衣领净。四、浸泡:深脏度衣物可选好程序预洗一会儿,再断开
电源浸泡几个小时后,接通电源重新洗涤,可使洗涤效果更佳。
    五、采用低泡洗衣粉:因高泡洗衣粉泡沫太多(尤其在加温洗涤时),使洗涤、漂洗作用大大减弱,采用低泡沫洗衣粉,洗涤发挥最大作用,使衣物更干净。
    节约用时
    一、根据衣物的质料来选用不同的洗涤程序:棉织品、化纤织品、羊毛羊绒织品程序。
    二、根据衣物的脏净程度选择不同的起始洗涤程序,对于不太脏的衣物选用快速洗涤,可省水、省电、省时间。
节约用电
    一、自来水温度较高时选用冷水洗涤;
    二、根据衣物质料选择合适的洗涤水温;
    三、根据衣物的脏净程度选择不同的起始洗涤程序,对于不太脏的衣物选用快速洗涤,可省水、省电、省时间。
    洗涤常见误区
    浸泡时间越长越容易清洗
  这种说法很不科学,因为衣物浸泡时间过长,大部分织物会发生水解作用,从而降低衣物的寿命。一般来说,浸泡10-15分钟最为适宜。
    各种衣物一起洗节约水电洗涤剂
  有些人习惯把换下来的衣物,不论外衣、内衣还是袜子统统扔到洗衣机里或是泡在盆里,这样会使衣物变得更脏。
    穿过的衣物会有多种细菌,如贴身内衣上会有从皮肤表面脱落下来的和从肠道、泌尿道排出的各种细菌,像葡萄球菌、大肠杆菌等。暴露在灰尘中的外衣也有无数细菌,包括一些强力致病菌,如金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等。据统计,每平方厘米的面积上就有10个至100个微生物,即使用洗涤剂清洗,也只能去除 80%的细菌,漏网的细菌还会造成交叉感染。因此,在浸泡和洗涤衣物时,一定要内衣、外衣分开洗涤。
