您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 现场总线控制系统在牵引电机试验台的应用
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2026年可用积分:0
现场总线控制系统在牵引电机试验台的应用
xiao_xiao1  发表于 2009/10/9 12:35:30      649 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1  引言
    目前,我国铁路大部分厂、段的电机试验台,主要采用手工操作控制试验、人工读表记录试验数据;自动化程度比较低。这种手工试验存在明显的缺陷:工作效率低,劳动强度比较大,试验精度不高,而且试验数据的可靠性往往受到人为因素的影响。随着牵引电机试验要求的提高,现有的试验台人工控制已不能满足要求了,迫切需要实现自动控制和计算机管理。
    实现牵引电机试验台自动控制的主要困难是:(1)电机试验流程复杂,步骤繁多,逻辑关系归纳困难;(2)牵引电机试验状态多变,在不同试验状态下控制参数不同,难以达到理想的控制效果;(3)牵引电机和试验电源是高电压、大电流设备,电磁干扰强,机械震动大,对控制设备的抗干扰性和可靠性要求较高。
    基于这种情况,我们设计采用基于现场总线控制系统SHCAN2000的电机试验台自动测试系统,解决了以上问题,可以自动完成牵引电机的全部检查试验。实现了试验流程的自动控制、自动完成;试验数据的自动采集和自动记录;安全报警、自动保护和历史记录;试验报表的自动生成和管理等。
2  系统体系结构
2.1  牵引电机试验台线路
    试验台线路如图1所示。
    其中,试验线路开关(约30个)的组合决定不同试验项目和不同试验方式。在试验过程中,若要根据不同试验项目、不同步骤控制开关的动作。试验累计500步左右,相应开关组合也有500个状态。
    线路机、升压机是由可控硅整流实现的可控电压源、电流源。由控制系统调节单元的动态输出作为线路机和升压机的给定,可控硅触发电路闭环自动调节输出,控制牵引电机的工作点(电压、电流、转速)。削磁机是由IGBT实现的恒流源,当削磁电路投入时,会自动跟踪被试电机电枢电流,控制主磁极电流保持在一个固定的削磁率上。
2.2  SHCAN2000分布式控制系统
    现场总线控制系统是信息数字化、控制分散化、标准统一全开放的新一代工业自动化控制系统,它有控制精度高、系统可靠性强、成本低廉等优点。其中控制彻底分散是现场总线控制系统具有的突出特点,它给用户带来的实质优点是:由高度智能的现场设备来分散地完成DCS控制器的功能,弱化甚至省去了集中控制器的层次,降低了设备和布线费用,使控制风险彻底分散,提高系统控制的自治性和可靠性。
    本系统控制部分结构如图2所示。
    我们设计并采用的SHCAN2000分布式控制系统采用三层体系结构,即操作站——CAN总结网络(双绞线)——现场智能测控单元。操作站由工业PC机加网卡组成;网卡的功能是完成RS-232C与CAN总线之间的协议转换,实现工业PC机与CAN总线的连接。操作站采用Windows2000操作系统,工控软件采用美国Intellution公司的FIX6-15,建立友好的人机界面,实现系统监控和管理功能。
    SHCAN2000型系统的总线通信标准采用CAN2.0B。CAN总线的短桢结构、CRC校验以及错误节点自动关闭功能,保证了信号传输的可靠性,具有较强的抗干扰能力。在电机试验台现场强电磁干扰下,从未出现通信故障,证明了CAN总线通信的高可靠性。
    在SHCAN2000控制系统中,现场智能测控单元作为控制系统的核心,完成全部控制功能;通过CAN总线实现设备之间的信息共享,以及现场和上位机之间的通信,包括控制信息、设备状态和实时数据的传送。完全由现场测控单元实现对电机试验流程的全部控制,是系统实现的一个难点。
    SHCAN2000现场智能测控单元采用了由实时多任务操作系统、实时监控软件、任务级组态软件、实时数据库构成的现场智能测控仪表软件组件集成技术[2]。并开发了下载与调试程序,支持在线组态和模拟调试,大大方便了系统的设计、调试。
3  系统功能实现
    本电机试验台测试系统能够自动完成ZD-106、ZD-109、QDR-410型号牵引电机的全部出厂试验和部分型式试验。下面结合试验流程特点,按系统功能实现
