您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 变电站自动化改造的若干经验
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
变电站自动化改造的若干经验
xiao_xiao1  发表于 2009/10/9 12:45:25      579 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要:  在对我局老变电站进行了无人值班自动化改造中,110 kV慈城变采用的是分布式远动系统,与采用传统式远动系统相比,具有改造工作量少、投资费用省、系统可靠性高的特点。
关键词:子站的配置   二次回路的改进
1 改造方案的确定
   110 kV慈城变原是一座只有二遥功能的常规变电站,我局多数老变电站属于这种类型。为此,专程到兄弟单位和制造厂家进行了调研、考察,并多次组织讨论、充分比较。最后按照“技术先进、成熟可靠、经济实用、改造方便”的原则,确定方案如下:
 (1)取消原RTU,选用DMU-2000分布式微机远动系统,遥测选用集中式交流采样装置。
 (2)站内保留原光字牌、指示仪表等,暂不配置当地微机监控系统,但留有接口,以备今后发展需要。
2 DMU-2000分布式远动系统的组成和特点
  DMU-2000分布式远动系统由变电站主站和子站组成,如图1。
点击看原图
  主站SM2000采用台湾研华公司生产的486工控机,负责遥信、遥测量的采集,与调度端SCA-DA系统及DMU子站通信。子站DMU-XK4可设置为全遥信方式0和遥控/遥信方式3,该子站可负责4个间隔的遥控量输出和遥信量输入。子站DMU-YT2可负责2台主变的遥调量输出和档位信号输入。该系统的最大特点是:(1)系统的网络结构采用星形与总线并用的结构,且采用了四线传输方式,可靠性高、抗干扰能力强;(2)大量的信号采集由子站完成,而子站的体积小,可安装在控制屏内就近完成信息采集及控制操作;子站与主站间仅通过通信线连络,省去了遥信柜、遥控柜和大量控制电缆;(3)子站的遥信接点设计为有源形式,原来的光字牌信号可直接加入子站中,这样,对只有一组接点输出的信号(如主变瓦斯等)无需加装中间继电器转换,二次回路改动少。
3 改造方案的实施 (1)子站的配置
   110 kV慈城变Ⅱ期工程建成后规模为:2台三线圈主变;35 kV单母分段,4回出线;10 kV单母分段,14回出线,4组电容器;共有8个控制屏。根据现场情况在中央信号控制屏内设2个DMU-XK4子站,上下布置,分别采集中央信号、直流、所用、母分、PT等有关信号;在1、2号主变控制屏内各设1个DMU-XK4子站,采集主变三侧的信号及对三侧开关的控制,1个DMU-YT2子站实现对主变有载开关及中性点地刀的控制及档位信号的采集;在含4个35 kV间隔的控制屏内设1个DMU-XK4子站;在含6个10 kV间隔的控制屏内设2个DMU-XK4子站,多出二组作为备用。
   (2)二次回路的改进
  改造后的控制回路如图2。对每个可控设备都加装了“就地/远方”转换开关QK。DMU-XK4子站的(1)、(2)号端子为远方合闸接点输出;(1)、(3)号端子为远方分闸接点输出;(5)、(6)号端子为重合闸放电接点输出。开关位置信号和控制回路是否正常工作的信号根据(1)、(2)号端子或(1)、(3)号端子间有无电压来判别,控制电源是否失电的信号则根据(1)、(6)号端子间有无电压来判别。为防止因远方分闸使得开关位置不对应,导致DMU系统不停地上发开关位置变位的信息,在闪光回路中串入了QK①、②接点。远方控制时,该接点断开,将闪光小母线切除,避免误发信。DMU-XK4子站设置成方式3时,光字牌等有源信号直接接入(8)号端子~(12)号端子,(7)号端子接信号公共端负电源。
