您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 参数稳压电源的选用及注意事项
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
参数稳压电源的选用及注意事项
小麻籽  发表于 2009/10/9 20:18:33      968 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
参数稳压电源即铁磁谐振型(或磁饱和型)稳压电源,是利用磁性材料的非线性和电容谐振方式而实现稳压的。由于应用铁磁谐振的原理,使它具有一些比较独特的性能特点,如:
1、可靠性高(无电子元器件,结构简单)。
2、抗干扰能力强(可以实现输入、输出双向抗干扰)。
3、无输出过压现象。
4、输入电压范围宽(半载时输入电压下限可以超过50%)。
5、响应时间短(约40ms)。
同时,也给参数稳压电源带来一些固有的缺陷:
1、负载适应性差:负载性质的变化,可能会造成稳压范围减小。输出精度降 低,温升增加等问题,所以有适应强感性、强容性和冲击性负载(如电机、机床、整流设备等)时必须特别注意。
2、频率特性差:铁磁谐振型电源对市电频率十分敏感,当市电频率变化1%时,输出电压变化2%,频率偏差过大时,它可能无法稳压甚至产生低频振荡,所以在山区小水电和发电机场合绝对不能用。
3、温升高、噪声大:由于变压器部分磁路工作于饱和状态,因而主变压器的设计温度较一般的变压器高;饱和状态造成的漏磁也较大,使整机的噪音较一般稳压电源大些。
所以在此提醒各合作商或是直接用户,应注意以下事项:
一、参数稳压电源由于原理方面的原因,对市电频率的变化十分敏感,频率变化1%(0.5HZ)时,输出电压变化2%(4.4V)。因此对于频率偏差较大的地区和发电机供电的时候应该慎用。
二、在参数稳压电源的实际使用中,还要注意负载的大小和性质。由于负载的性质不同,对它也会产生不良影响的故障比例较多。常见的负载大致可分为容性、感性、阻性、冲击性、非线性。它们对参数稳压电源的影响如下:
1、 容性:容性负载会加大参数稳压电源的谐振容量,增加输出电压的稳定度,扩大稳压范围,但同时也使输出电压值升高,变压器的温升提高。过高的温升会损坏变压器绝缘。
2、 感性:感性负载会减小参数稳压电源的谐振容量,造成输出电压下降,使输出电压稳定度变差,稳压范围减小。
3、 阻性:参数稳压电源的性能指标是在阻性负载下测得,影响不大。
4、 冲击性:此类负载大多为电机,它的启动冲击电流是正常工作电流的5到7倍,会使输出电压严重下跌,造成带不动负载或振荡的情况。
5、 非线性:是指负载的电流、电压不呈线性关系,它的瞬间脉冲电流很大,平均功率不大,但瞬间功率很大,因而会造成参数稳压电源输出电压振荡的现象。
以上几种负载,1、2、3、4可以采用加大稳压器功率的办法来减小负载造成的影响,对于非线性负载建议不要用参数稳压电源而改换成ZTY全自动交流稳压电源、JJW精密净化稳压电源、UPS不间断电源这类电源。大功率请选用SBW电力补偿式稳压器和SJW微电脑补偿式稳压器系列电源为最佳。
