您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 第一次听说:UWinPAS500集散控制系统
s2y4j6
s2y4j6   |   当前状态:在线
总积分:7657  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-02
s2y4j6  发表于 2009/10/10 16:39:36      1996 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、结构简单:控制器>>IO模件>>现场一次仪表.  安装简便、方便维护;
2、性能可靠:控制器、IO模件、网络、电源均可以支持硬件接口双重化冗余、低功耗无风扇设计;
3、亮        点:在线点点更换、支持三重化冗余、支持热电偶/热电阻/电压/电流全量程高精度通用模拟量输入;
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/10/10 16:39:36
    依托浙江大学综合性学科优势,吸收浙江大学控制工程实验室、浙江大学工业自动化国家工程研究中心、浙江大学工业控制技术国家重点实验室、浙江大学工业控制技术研究所数十年的科研成果,结合自身长期的科研攻关与技术创新积累及其丰富的工程应用经验,经过创新突破、持续改进、历经考核,形成了优质稳定、先进实用、友好开放的新一代主控系统——UW500(UWinPAS500)集散控制系统。已广泛应用于化工、制药、炼油、石化、钢铁、能源、建材、轻工、造纸、环保等行业。具有可靠性高、系统开放、功能强大、维护简便的特点。控制站规模:模拟量输入输出AIO:512,或数字量输入输出DIO:1024;系统支持32个控制站,则系统规模:AIO:16384,或DIO:32768。
    点击看原图
    (1)可靠性高
      硬件冗余设计:电源模件热备冗余,支持双电网输入,并具有过压、过流保护;控制网络与系统网络均采用双重化冗余;控制模件双重化冗余,零切换时间,保证控制连续性;系统内置所有的开关量和模拟量的输入表决算法、输出表决算法、输入输出自检和故障报告机制,无需用户编程,只要组态配置即可自动实现冗余设计;
      高可靠I/O模块:点点隔离、点点互隔、点点配电、在线点点更换,可满足核电、紧急停车等高可靠性高安全性领域要求;
      部件智能设计:I/O模块、I/O模件、控制模件、通讯模件均配置微处理器或多处理器,支持模件自我诊断、故障隔离、在线插拔、在线维修;
      智能调理技术:支持模拟量(电压/电流/热电阻/热电偶)通用输入,软件配置类型、全量程高精度、无损数字传输、自诊断自校正、免调校免维护;
      电磁兼容设计:抗瞬变快速群脉冲干扰,信号端1000V,电源端2000V;射频干扰抑制,发射功率5W /0.5m;低功耗设计,无需要强制散热;
      运行安全设计:实时数据掉电保持,冗余校验,快速恢复,保证系统信息安全;
      制造质量控制:严格元器件的进货、检验、老化、筛选工作;部件高温老化72小时;整机全面测试及连续运行考核120小时;严格遵循国际《ISO9001质量保证体系》,贯彻于系统设计、开发、研制、生产、服务全过程。
    (2)系统开放
      全方位开放设计,支持ActiveX、OPC、ODBC;提供与常用的MIS数据库的直接接口;完全实现OPC规范;提供OLE自动化服务器接口、DDE数据交换接口、驱动程序接口等将系统全方位的开放于用户,允许用户进行功能扩展与个性发挥;
      符合IEC61131-3标准的组态语言,包括功能块图FBD(Functional Block Diagram)、梯形图LD(Ladder Diagram)、SFC、结构化文本ST(Structured Text)、IL等;
      基于模块化的系统硬件、开放化的软件平台、专业化的应用软件,进行灵活集成,可根据需要进行横行或纵向扩展;既可用于化工、制药、建材、轻工、化肥、城市工程等行业中的小型装置的控制,也可用于电力、石油、冶金等行业中的中型装置和联合装置的控制。
    (3)功能强大
      支持集成开发环境与离线、在线编程,支持全局统一的工程实时数据库,支持数据库在线编辑、删除、增添;实时数据100000点,历史数据100000点;支持海量历史数据记录,支持趋势图、统计表、数据分析组件等进行现场异常原因分析;
      支持控制策略的在线组态与在线调试,支持算法的单周期与单步调试;支持基于虚拟控制站的模拟仿真,用于测试控制策略。
    (4)维护简便
      IO模件配置组合工业接线端子组,取消机笼、机笼底板、端子板及其连接电缆,机柜内部互连规范化,做到“服务始于端子”,方便用户使用与维修;
      支持模块、模件、网络自诊断,模件可带电插拔,在线修复,便于维护;
      模件智能化、多功能、类型少、易维修,消除配置浪费、减少备件;
      模拟量输入类型及数字量输入输出模式可软件设置,选型方便、改型容易;
      远程技术支持,及时迅速地提供系统指导、培训、维护服务。
    引用 hylotus 2009/10/10 16:39:36 发表于2楼的内容
