您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » MAXIM 专有产品型号命名
junhong07
junhong07   |   当前状态:在线
总积分:7915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-23
MAXIM 专有产品型号命名
junhong07  发表于 2009/10/10 21:36:40      1496 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MAXIM 专有产品型号命名
 MAX   XXX   (X)  X  X  X
   1        2     3    4  5  6
1.前缀: MAXIM公司产品代号
2.产品字母后缀:
三字母后缀:C=温度范围;  P="封装类型";  E="管脚数"
四字母后缀:B=指标等级或附带功能;  C="温度范围";  P="封装类型";  I="管脚数"
3.指标等级或附带功能:A表示5%的输出精度,E表示防静电
4 .温度范围: C= 0℃ 至 70℃(商业级)
                    I =-20℃ 至 +85℃(工业级)
                    E =-40℃ 至 +85℃(扩展工业级)
                    A = -40℃至+85℃(航空级)
                    M =-55℃ 至 +125℃(军品级)
5.封装形式:
A SSOP(缩小外型封装)                          Q PLCC (塑料式引线芯片承载封装)
B CERQUAD                                       R 窄体陶瓷双列直插封装(300mil)
C TO-220, TQFP(薄型四方扁平封装)         S 小外型封装
D 陶瓷铜顶封装                                    T TO5,TO-99,TO-100
E 四分之一大的小外型封装                       U TSSOP,μMAX,SOT
F 陶瓷扁平封装 H 模块封装, SBGA            W 宽体小外型封装(300mil)
J CERDIP (陶瓷双列直插)                       X SC-70(3脚,5脚,6脚)
K TO-3 塑料接脚栅格阵列                       Y 窄体铜顶封装
L LCC (无引线芯片承载封装)                    Z TO-92MQUAD
M MQFP (公制四方扁平封装)                    /  D裸片
N 窄体塑封双列直插                               / PR 增强型塑封
P 塑封双列直插                                    / W 晶圆
6.管脚数量:
A:8                                  J:32 K:5,68                       S:4,80
B:10,64                           L:40                                  T:6,160
C:12,192                         M:7,48                             U:60
D:14                                 N:18                                 V:8(圆形)
E:16                                 O:42                                 W:10(圆形)
F:22,256                          P:20                                  X:36
G:24                                 Q:2,100                            Y:8(圆形)
H:44                                  R:3,84                             Z:10(圆形)
I:28
AD 常用产品型号命名
单块和混合集成电路
  XX  XX  XX  X  X  X
  1    2       3   4  5
1.前缀:AD模拟器件,        HA   混合集成A/D,       HD   混合集成D/A
2.器件型号
3.一般说明:A 第二代产品,DI 介质隔离,Z 工作于±12V
4.温度范围/性能(按参数性能提高排列):
I、J、K、L、M 0℃至70℃
A、B、C-25℃或-40℃至85℃
S、T、U -55℃至125℃
5.封装形式:
D 陶瓷或金属密封双列直插        R 微型“SQ”封装
E 陶瓷无引线芯片载体          RS 缩小的微型封装
F 陶瓷扁平封装             S 塑料四面引线扁平封装
G 陶瓷针阵列              ST 薄型四面引线扁平封装
H 密封金属管帽             T TO-92型封装
J J形引线陶瓷封装              U  薄型微型封装
M 陶瓷金属盖板双列直插         W 非密封的陶瓷/玻璃双列直插
N 料有引线芯片载体           Y  单列直插
Q 陶瓷熔封双列直插           Z  陶瓷有引线芯片载体
P 塑料或环氧树脂密封双列直插
高精度单块器件
XXX   XXXX  BI  E  X  /883
  1        2     3   4  5     6
1.器件分类: ADC A/D转换器        OP 运算放大器
AMP 设备放大器        PKD  峰值监测器
BUF 缓冲器           PM PMI二次电源产品
CMP 比较器          REF  电压比较器
DAC D/A转换器         RPT PCM线重复器
JAN Mil-M-38510       SMP   取样/保持放大器
LIU 串行数据列接口单元      SW 模拟开关
MAT 配对晶体管        SSM 声频产品
MUX 多路调制器        TMP 温度传感器
2.器件型号
3.老化选择
4.电性等级
5.封装形式:
H 6腿TO-78         S 微型封装
J 8腿TO-99          T 28腿陶瓷双列直插
K 10腿TO-100         TC 20引出端无引线芯片载体
P 环氧树脂B双列直插        V 20腿陶瓷双列直插
PC 塑料有引线芯片载体       X   18腿陶瓷双列直插
Q 16腿陶瓷双列直插      Y 14腿陶瓷双列直插
R 20腿陶瓷双列直插       Z 8腿陶瓷双列直插
RC 20引出端无引线芯片载体
6.军品工艺
ALTERA 产品型号命名
XXX   XXX  X  X  XX  X
  1       2    3  4   5   6
1.前缀: EP 典型器件
EPC 组成的EPROM器件
EPF FLEX 10K或FLFX 6000系列、FLFX 8000系列
EPM MAX5000系列、MAX7000系列、MAX9000系列
EPX 快闪逻辑器件
2.器件型号
3.封装形式:
D 陶瓷双列直插           Q   塑料四面引线扁平封装
P 塑料双列直插         R 功率四面引线扁平封装
S 塑料微型封装         T 薄型J形引线芯片载体
J 陶瓷J形引线芯片载体      W 陶瓷四面引线扁平封装
L 塑料J形引线芯片载体      B 球阵列
4.温度范围: C ℃至70℃,I -40℃至85℃,M -55℃至125℃
5.腿数
6.速度
见订货信息,或芯片手册中的Order Information.
 ST 产品型号命名
普通线性、逻辑器件
MXXX   XXXXX   XX  X  X
   1           2       3   4  5
1.产品系列:
74AC/ACT   先进CMOS
HCF4XXX
M74HC        高速CMOS
2.序列号
3.速度
4.封装:   BIR,BEY      陶瓷双列直插
M,MIR         塑料微型封装
5.温度
普通存贮器件
XX   X   XXXX  X  XX  X  XX
 1    2      3     4   5   6   7
1.系列:
ET21 静态RAM             ETL21 静态RAM
ETC27 EPROM              MK41  快静态RAM
MK45 双极端口FIFO           MK48  静态RAM
TS27 EPROM              S28     EEPROM
TS29 EEPROM
2.技术:   空白…NMOS      C…CMOS      L…小功率
3.序列号
4.封装:   C 陶瓷双列      J 陶瓷双列
                     N 塑料双列      Q UV窗口陶瓷熔封双列直插
5.速度
6.温度:   空白 0℃~70℃     E -25℃~70℃
                    V -40℃~85℃     M -55℃~125℃
7.质量等级: 空白 标准      B/B MIL-STD-883B B级
存储器编号(U.V EPROM和一次可编程OTP)
XX  X  XXX  X  X  XXX  X  X
      1   2    3    4  5    6    7  8
1.系列:  27…EPROM            87…EPROM锁存
2.类型:     空白…NMOS,            C…CMOS,V…小功率
3.容量:
64…64K位(X8)          256…256K位(X8)
512…512K位(X8)        1001…1M位(X8)
101…1M位(X8)低电压       1024…1M位(X8)
2001…2M位(X8)          201…2M位(X8)低电压
4001…4M位(X8)          401…4M位(X8)低电压
4002…4M位(X16)        801…4M位(X8)
161…16M位(X8/16)可选择    160…16M位(X8/16)
4 改进等级
5.电压范围: 空白 5V +10%Vcc,        X 5V +10%Vcc
6.速度:       55 55n,  60 60ns, 70 70ns, 80 80ns
                     90 90ns,    100/10 100 n
                     120/12 120 ns,         150/15 150 ns
                     200/20 200 ns,         250/25 250 ns
7.封装:
F 陶瓷双列直插(窗口)       L 无引线芯片载体(窗口)
B 塑料双列直插          C 塑料有引线芯片载体(标准)
M 塑料微型封装          N 薄型微型封装
K 塑料有引线芯片载体(低电压)
8.温度:
1 0℃~70℃,  6 -40℃~85℃,    3 -40℃~125℃
快闪EPROM的编号
M   XX   X   A   B   C   X   X   XXX   X   X
       1   2   3   4    5   6   7    8     9  10
1.电源
2.类型:   F 5V +10%,     V 3.3V +0.3V
3.容量:   1 1M,     2 2M,      3 3M,
                     8 8M,      16 16M
4.擦除:   0 大容量    1 顶部启动逻辑块      2 底部启动逻辑块 4 扇区
5.结构:   0 ×8/×16可选择,   1 仅×8,   2 仅×16
6.改型:   空白 A
7.Vcc:   空白 5V+10%Vcc     X +5%Vcc
8.速度:
60 60ns,    70 70ns,     80 80ns,    90 90ns
100 100ns,   120 120ns,   150 150ns,   200 200ns
9.封装:
M 塑料微型封装          N 薄型微型封装,双列直插
C/K 塑料有引线芯片载体      B/P 塑料双列直插
10.温度:
仅为3V和仅为5V的快闪EPROM编号
M   XX   X   XXX   X   XXX   X  X
      1     2     3    4     5      6  7
1.器件系列: 29 快闪
2.类型:   F 5V单电源            V 3.3单电源
3.容量:
100T (128K×8.64K×16)顶部块, 100B (128K×8.64K×16)底部块
200T (256K×8.64K×16)顶部块, 200B (256K×8.64K×16)底部块
400T (512K×8.64K×16)顶部块, 400B (512K×8.64K×16)底部块
040 (12K×8)扇区,        080 (1M×8)扇区
016 (2M×8)扇区
4.Vcc:    空白 5V+10%Vcc,      X +5%Vcc
5.速度:   60 60ns,          70 70ns, 80 80ns
                    90 90ns,          120 120ns
6.封装:   M 塑料微型封装        N 薄型微型封装
                      K 塑料有引线芯片载体     P 塑料双列直插
7.温度:   1 0℃~70℃,  6 -40℃~85℃,   3 -40℃~125℃
串行EEPROM的编号
ST   XX   XX   XX  X  X  X
        1     2     3   4  5  6
1.器件系列: 24 12C ,     25 12C(低电压),    93 微导线
                    95 SPI总线     28 EEPROM
2.类型/工艺:
C CMOS(EEPROM)      E 扩展I C总线
W 写保护士          CS 写保护(微导线)
P SPI总线           LV 低电压(EEPROM)
3.容量:   01 1K,      02 2K,    04 4K,   08 8K
                    16 16K,      32 32K,    64 64K
4.改型:   空白 A、 B、 C、 D
5.封装:   B 8腿塑料双列直插         M 8腿塑料微型封装
                    ML 14腿塑料微型封装
6.温度:  1 0℃~70℃    6 -40℃~85℃   3 -40℃~125℃
微控制器编号
ST   XX   X   XX   X  X
 1     2    3    4    5  6
1.前缀
2.系列:       62 普通ST6系列      63 专用视频ST6系列
                    72 ST7系列        90 普通ST9系列
                    92 专用ST9系列      10 ST10位系列
                    20 ST20 32位系列
3.版本:       空白 ROM          T OTP(PROM)
                    R ROMless          P 盖板上有引线孔
                    E EPROM           F 快闪
4.序列号
5.封装:
B 塑料双列直插            D 陶瓷双列真插
F 熔封双列直插            M 塑料微型封装
S 陶瓷微型封装            CJ 塑料有引线芯片载体
K 无引线芯片载体           L 陶瓷有引线芯片载体
QX 塑料四面引线扁平封装       G 陶瓷四面扁平封装成针阵列
R 陶瓷什阵列             T 薄型四面引线扁平封装
6.温度范围:
1.5 0℃~70℃(民用)         2 -40℃~125℃(汽车工业)
61 -40℃~85℃(工业)        E -55℃~125℃
NS 产品型号命名
