您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » ARM 经典300 问
junhong07
junhong07   |   当前状态:在线
总积分:7915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-23
ARM 经典300 问
junhong07  发表于 2009/10/10 21:58:43      1014 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ARM 经典300 问
第1 章 体系结构
第1 问:
Q:请问在初始化CPU 堆栈的时候一开始在执行mov r0, LR 这句指令时处理器是什么模式
A:复位后的模式,即管理模式.
第2 问:
Q:请教:MOV 中的8 位图立即数,是怎么一回事 0xF0000001 是怎么来的
A:是循环右移,就是一个0—255 之间的数左移或右移偶数位的来的,也就是这个数除以4
一直除, 直到在0-255 的范围内它是整数就说明是可以的!
A:8 位数(0-255)循环左移或循环右移偶数位得到的,F0000001 既是0x1F 循环右移4 位,
符合规范,所以是正确的.这样做是因为指令长度的限制,不可能把32 位立即数放在
32 位的指令中.移位偶数也是这个原因.可以看一看ARM 体系结构(ADS 自带的英文文
档)的相关部分.
第3 问:
Q:请教:《ARM 微控制器基础与实战》2.2.1 节关于第2 个操作数的描述中有这么一段:
#inmed_8r 常数表达式.该常数必须对应8 位位图,即常熟是由一个8 位的常数循环移
位偶数位得到.
合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.
非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010.
常数表达式应用举例:
LDR R0,[R1],#-4 ;读取 R1 地址上的存储器单元内容,且 R1 = R1-4
针对这一段,我的疑问:
1. 即常数是由一个8 位的常数循环移位偶数位得到,这句话如何理解
2. 该常数必须对应8 位位图,既然是8 位位图,那么取值为0-255,怎么0x3FC 这种超
出255 的数是合法常量呢
3. 所举例子中,合法常量和非法常量是怎么区分的 如0x3FC 合法,而0x1FE 却非法
0xF0000000,0xF0000001 都合法,而0xF0000010 又变成了非法
4. 对于汇编语句 LDR R0,[R1],#-4,是先将R1 的值减4 结果存入R1,然后读取R1 所
指单元的 值到R0,还是先读取R1 到R0,然后再将R1 减4 结果存入R1
A:提示,任何常数都可用底数*2 的n 次幂 来表示.
1. ARM 结构中,只有8bits 用来表示底数,因此底数必须是8 位位图.
2. 8 位位图循环之后得到常数,并非只能是8 位.
3. 0xF0000010 底数是9 位,不能表示.
4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先读,再减.
可以看一看ARM 体系结构对相关寻址方式的说明.
3
第4 问:
Q:在程序移植的过程中,什么代码段处于什么样的模式,这可真是一个困扰人的大难题,
有没有一种标志或办法能够识别"代码段处于什么样的模式"
A:读取 CPSR ,任何时候都是可以读.
第5 问:
Q:为什么保护现场时,总是保护 R0-R3,R12,为什么不保护R4-R11
A:请看一看"ARM-thumb 过程调用标准"这个文档.
第6 问:
Q:请问 mov R1,#0x00003DD0 错误:out of the range of operation 是怎么回事情
我就是想IODIR=0x00003dd0,汇编就是
LDR R0,=IODIR
MOV R1,#0x00003dd0
STR R1,[R0]
编译时候说是超出操作范围
A:使用ldr,mov 的操作数为8 位位图数.
第7 问:
Q:"在ARM7TDMI(-S)处理器内部有37 个用户可见的寄存器:"
问题:"用户可见"应该怎样理解 这37 个寄存器是否是37 个不同的物理寄存器,
例如R8 与R8_fiq 应该是两个不同的物理寄存器吧
A:用户可见是指用户可以通过程序操作的.R8 与R8_fiq 是两个不同的寄存器.
第8 问:
Q:USR 模式,SVC 模式,IRQ 模式分别有哪些限制
A:对于外设操作限制与芯片设计有关.USR 模式不能设置CPSR 寄存器.
用户模式下无SPSR 寄存器,代码可以为ARM,Thumb.
第9 问:
Q:请问"在初始化堆栈时就决定了工作模式"是什么意思 如何决定工作模式的
A:设置CPSR 寄存器.
第10 问:
Q:请问:ARM 汇编程序设计中所谓的"文字池"作何理解
A:可以理解为常量数组,文字池中保存的是常量,这些常量可以是正常的常量,也可以是
地址.
4
第11 问:
Q:为什么在中断向量表中不直接LDR PC,"异常地址".而是使用一个标号,然有再在后面
使用DCD 定义这个标号
A:因为LDR 指令只能跳到当前PC 4kB 范围内,而B 指令能跳转到32MB 范围,而现在这样
在LDR PC, "xxxx"这条指令不远处用"xxxx"DCD 定义一个字,而这个字里面存放最终异
常服务程序的地址,这样可以实现4GB 全范围跳转.
Q:LDR 不是可以全空间跳转的吗 《ARM 微控制器基础与实战》程序清单5.3.
A:LDR 伪指令通过设置指令缓冲池才能实现全范围跳转,而LDR 指令则只能实现4KB 范围
跳转.
第12 问:
Q:ARM7TDMI-S 和ARM7TDMI 有何区别
A:ARM7TDMI-S 是ARM7TDMI 的可综合(synthesizable)版本(软核).
对应用工程师来说,除非芯片生产厂商对ARM7TDMI-S 进行了裁减,
否则ARM7TDMI-S 与ARM7TDMI 没有太大的区别,其编程模型与ARM7TDMI 一致.
第13 问:
Q:DCD 伪指令的疑惑.
"StackUsr DCD UsrStackSpace + (USR_STACK_LEGTH - 1) * 4"
这句话是什么意思 DCD 后面的程序标号或数字表达式是何意
A:它的内容是初始化递减堆栈的最高地址,看《ARM 微控制器基础与实战》2.3.2 节.
5
第2 章 编译器与语言
第14 问:
Q:00254: Unimplemented RDI message 是什么错误提示 我的设置连接都正常,是不是
芯片烧了
A:是JTAG 的问题.可以先使用ISP 操作试试就知道了,如果能ISP,说明LPC2104 没有损
坏,还能正常运行程序.
第15 问:
Q:请教:我在调试程序的时候在AXD 中出现这样的提示信息:
RDI Warning 00159:could not open specified device port.
我是根据配套教程的步骤设置的.
A:请按照光盘\easyarm_drive\readme.txt 安装驱动程序.
第16 问:
Q:我用实验程序运行经常出现下列信息! 程序不能下载到目标板.
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded can not run freely!
A:1.仿真器配置一定要正确,即"EasyARM Configuration"设置窗口中的"FLASH"项中选择
"Erase Flash when need";
2.向量表累加和要为0;
3.可以先在RAM 调试一个程序(运行),然后STOP,再使用File->Load Image...加载要
下载到FLASH 的调试文件.
第17 问:
Q:在ADS 中是否可以进行软件调试基于UCOS-II 的程序
A:ADS 软件调试只能调试ARM 的内核,不能调试外设.但是取消 PLL 锁定检测后,
可以调试任务切换,最终到空闲任务上.开始移植时软件仿真是最好的工具.
第18 问:
Q:ARMulate 软件是干什么的 2104 不是用EasyJTAG.dll 来仿真吗
A:软件仿真只能仿真 ARM 核.
第19 问:
Q:有关LPC2106.INC 的问题.我无法在project 引用lpc2106.inc 文件,只能引用lpc2106.h
文件, 这是什么原因 且当我的主程序用汇编编写时,不能引用lpc2106.h,用
lpc2106.inc 则无法加入project,请问汇编器应如何设置
A:不用加2106.inc 只要该文件在你的工程文件夹中,就可以直接在汇编程序的开始处加
6
"include 2106.inc".
注意:该文件是汇编文件定义的头文件,定义内部寄存器.
第20 问:
Q:入口点是什么意思 我在使用LPC2106 上移植UCOS-II,每次MAKE 时总是提示我
Image does not have an entry point,可是我是把光盘的vetctors.s 复制过来的,
而且仔细看了看,已经声明了ENTERY,这是怎么回事
A:需要在ADS 中设置入口.
第21 问:
Q:请教:如何定义不被初始化变量
A:让编译器不知道有这个内存地址即可.
A:如用分散加载文件分配RAM 故意预留一部分RAM 不分配,用它来存您不需要初始化的东
西.或者不调用编译器提供的启动代码,不过这样可能编程会麻烦一些.
第22 问:
Q:我直接通过JTAG 口下载EasyArm 板带的Ext1_test 程序到ARM 中,出现中断向量的告警:
interrupt vector is not correct arm is not running freely.
果然复位后芯片不能运行.但是我用串口下载后芯片能正常工作,中断也行的.
并且我用JTAG 仿真的话,芯片能正常工作,中断也行的,唯独JTAG 口下载不行.
不知道是什么原因
A:仿真器配置中要设置Erase Flash when need.也可以这样试试:
1.可以先打开一个工程在RAM 中调试运行;
2.stop 程序;
3.使用File->Load Image…重新加载Ext1_test 生成的*.axf 文件.
Q:仿真器配置中我是设置了Erase Flash when need,但照你说的话,那不是在RAM 下调
试吗
在RAM 下调试我是可以的,但是下载后出现interrupt vector data is not correct.
我又看了几篇文章,是不是跟中断向量表的累加和不为零有关系啊
A:是的,是向量表的累加和不为零.
因为如果用ISP 下载能运行,说明向量表的累加和已为零,而用JTAG 下载不能运行的情
况可能是 没有正常下载代码.先在RAM 中调试,目的是为了后面正确下载程序到
FLASH.
第23 问:
Q:用Scatter 怎样将某个函数或文件定位在Flash 的某个位置
A:参考http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp ID="1009"
7
第24 问:
Q:我在仿真时遇到这样的提示:
Error, Flash is protected by user configation!
怎么写到flash 里面呢
A:看配套《ARM 微控制器基础与实战》附录一.
第25 问:
Q:我在移植实验中想到了两个问题,如下:
1.Debug 和Release 以及DebugRel 有什么不同,为什么在作2104 移植实验时,要用
Release
2.在Release 中为什么要将RW Base 设置为0x40000040 我将其设置为0x40003000,
为什么不能工作
A:都只是一个问题,内存空间的使用,因为跑OS 要比较大的内存空间,所以要腾出点地方.
第26 问:
Q:请问没有MMU 的ARM 芯片是否支持使用malloc()函数动态分配内存
A:是否支持malloc()函数与芯片没有多大关系,主要与编译器有关.
Q:再问:如果没有操作系统支持呢
A:也支持.
第27 问:
Q:在I2C 实验程序中,我想查看数据缓冲区DataBuf 的值,怎么查看
A:watch 窗口或鼠标停留在要查看的变量名上.
Q:我查询的是写入DataBuf 缓冲区的值,鼠标在上面根本就不会出现他的值,即使在watch
中加入,
结果也是"name not found".
A:变量被优化,调试时可以把该变量定义为全局变量查看.
第28 问:
Q:仿真软件和2104 开发板连接不上
DBE Warning 00041:
!An unspecified Debug Toolbox call failed
电源和开发板都连好,错误和没接开发板一样,驱动也安装了,安装时按确定键时,软
件很长时间才有如上反应,请帮忙
A:1.并口是否正常
2.在其它操作系统(如98)下或其它台式PC 下试试.
第29 问:
Q:如何生成32 位hex 文件
8
我在Release Setting->ARM fromELF->Output Format 中设置为Intel 32bit HEX,可
是好像没有生成hex 文件
A:试试这种方法:
Target-->Target Setting-->Post Link 中选择"ARM fromELF"加上你上面设的应该不
成问题.
第30 问:
Q:请问关于settings 中r0 base rw base 的意思
A:ro:read only,rw:read and write.
第31 问:
Q:编译成功后的信息第一行,code,R0 data,RW data,ZI data,debug 分别代表什么
A:R0 只读段,即程序代码空间;
RW 可读/写段,即数据变量空间;
ZI 清零变量段,即需要清零初始化的数据变量空间.
第32 问:
Q:如何在ADS 里面看任务执行的一些情况 比如堆栈.
A:多任务环境下的堆栈,内存等信息需要调试软件的支持才可以实现.
ucos 下有一个统计功能的模块可以间接实现部分功能.
第33 问:
Q:请问向flash 烧数据时出现:exceeds flash limitation 请予赐教!
A:要写入的flash 地址超过了范围.如果不是代码太大的问题,可以检查scf 文件是否正
确.
第34 问:
Q:在LPC2214 之类的芯片中如何实现数组的绝对地址定位,比如51 的_at_的用法.
A:*((char*)0x40000300)类似访问
Q:谢谢,但这样做就无须定义数组变量,访问也不便,还有高招吗
A:可以使用分散加载.
第35 问:
Q:请问 ADS 编译错误"L6221E:Execution region ER_RO overlays with Execution region
ER_ZI" 该如何解决
A:请用我们网站上的工程模板试一试,最大的可能是因为你的RELEASE 或者DEBUG 选项里
面没有正确设置,按照参考《ARM 微控制器基础与实战》上面的设置,是不会有这个问
题的.
9
第36 问:
Q:请教一下:将程序写入flash,再用从JTAG 方式调试写入之后再复位程序没什么反映.
看了很多以前的帖子,说memmap 寄存器要为1,我用的是一个很简单的控制led 的例子,
改动了参数之后写入flash 的.在这个程序的vectors 中找不到关于memmap 寄存器操作
的部分啊,这是怎么回事,该怎么办呢
A:《ARM 微控制器基础与实战》上附录有"常见问题",列举了几点程序写到FLASH 不能运
行的原因. memmap 操作可以在target.c 中的TargetResetInit()函数内添加.
第37 问:
Q:HEX 文件.EASY2100 配套《ARM 微控制器基础与实战》上讲:把项目编译成HEX 文件,
我不会呀,咋办
A:Target-〉target settings 设置Post-linker 并且设置Linker-〉fromELF.
Q:再问:我用的是光盘里的例子,打开工程项目里是DebugInARM.DebugInFlash.
RelInFlash.不是《ARM 微控制器基础与实战》上的DebugRel 呀,我都照《ARM 微控制
器基础与实战》上设置的,可用ISP 下载,提示无法找到HEX 文件.
A:光盘上的例子是用专用工程模板建立,已经设置好参数,与默认模板不同.
第38 问:
Q:EasyARM2100 开发板如何通过JTAG 接口下载到Flash
我在用EasyARM2100 开发板时JTAG 接口不能进行Flash 中的调试(DebugInFlash),但
是可以在RAM 中调试(DebugInRAM),且通过ISP 编程可以写入Flash.
通过JTAG 接口进行DebugInFlash 调试时,总是出现如下提示:
Flash Sector 0 write failed!
Warnning interrupt vectors data is not correct!
请问是什么原因 我该如何办
A:仿真器设置选项有一个允许擦除FLASH 的选项,选择它.
第39 问:
Q:我发现程序在RAM 调试时(RO=0X40000000) OK,但是JTAG 下载到FLASH(RO=0X00000000),
显示如下:
The session file 'c:\Documents and Settings\jan\default-1-2-0-0.ses'
could not be loaded.
A:这是ADS 自身的问题,请不要通过IDE 运行AXD,而是通过开始菜单运行,然后Load 调
试文件调试.
第40 问:
Q:我有几个问题想问问大家.
10
调试主机负责对ARM 源程序进行编译链接,最好用什么样的高级语言对ARM 源程序进行
编译链接 使用调试程序(如AXD)进行JTAG 调试,AXD 是什么调试程序,是否是类
似什么软件之类的 到哪能下载AXD 的调试程序呢 怎么样进行AXD 程序进行JTAG 调
如何通过JTAG 仿真器发送到目标机上呢
对于单片机的调试,都用到了什么软件
都个有什么作用呢
A:可以使用 ADS1.2,Keil C 也支持.AXD 是ADS 的一个组件.
您可以在本公司网站下载 EasyARM2100 开发套件快速入门看一看.
第41 问:
Q:EasyARM2100AXD 调试时出错,故障现象:
按照光盘上的方法设置好ADS1.2 后打开光盘上的expamples\gpio\c\LedDisp 的工程文
件(从光盘上拷贝到硬盘,已去处只读属性).
编译通过后,按Debug 按键运行调试,进入AXD.按Go 按键,EasyARM 没有反应.再按
Stop 按键.
AXD 弹出两个确认框窗口:
"No disassembly could be read at the requested address".
如果进入AXD 直接按Step 按键,也是会弹出同样的两个确认框.
软件是光盘上的,没有经过任何改动.光盘上的程序试过4,5 个都是这种情况.
AXD 的设置是按照光盘上的说明设置的.
EasyARM 上的JP8 是断开的.ADS 在出现这种问题后重新安装过,故障依旧.
出现这个问题前,可以调试.只是单步的时候感觉比较慢.差不多1-2 秒钟才能单步一
次.
A:原因找到了,是芯片被加密了,无法写入新的程序,用FLASH ISP 清除后解决.
加密后JTAG 完全不能控制芯片,否则可能被解密.
第42 问:
Q:我板上的lpc2214 开始可以在线编程,只搞了两三次可以把文件写进去.但我发现P0.14
未置低电平时也进入ISP 模式,烧入的文件原来可以ISP 下载到2014 开发板中运行的.
最后只能读芯片的一些ID,载文件都不能进行.以下是对整片ERASE 时,对串口的捕获,
命令返回是19.
Synchronized
Synchronized
OK
11059
OK
U 23130
0
P 0 14
0
E 0 14
11
19 configure tar... -> ARMUL , 只能仿真ARM 核外设不能仿真.
第48 问:
Q:为什么盘中的工程会出错啊
A:文件的只读属性去掉了吗
第49 问:
Q:您在2104 的《ARM 微控制器基础与实战》中提到ucos 与应用代码分开编译,在分开编
译调试成功之后,最后要将代码统一固化到芯片中.在最后一步需要注意什么 统一编
译时感觉要改动很多东西,有没有什么最简单的办法 能否详细介绍一下方法 多谢!
A:使用我们的工程模板,可在本公司网站下载.其实不分开编译也可调试.
http://www.zlgmcu.com/tools/kaifaban/EasyARM2104.asp
的EasyARM2104 开发套件快速入门和LPC210...
第50 问:
Q:请问,我的2104 板子,通过EasyJTAG 仿真时,在AXD 上没有文件,而且出现这样
"Error, Flash is protected by user configation!"
的提示,这是怎么回事啊 在AXD 应该打开什么类型的文件啊 谢谢啦!!!!
A:在仿真器的配置窗口设置仿真器允许擦除FALSH.
AXD->Options->configure target->configure->erase……
13
第51 问:
Q:关于arm 汇编语言跳转指令的特殊用法.有如下两条跳转指令:
beq lablef
beq lableb
其中lable 为某段程序的标号,beq lablef 表示向前跳转到与当前指令最接近的标号
lable 处执行,而beq lableb 表示向后跳转到与当前指令最接近的标号lable 处执行.
在arm 汇编中有定义这样的用法吗
A:没有.
第52 问:
Q:我将一段程序从flash 从复制到了RAM 中,但是因为混合编程中不能直接向PC 寄存器中
赋值来实行跳转,这样我该如何跳转到这个RAM 中的地址呢
A:用函数指针.可参考IAP 例子.
第53 问:
Q:我想详细的了解一下ADS 开发工具中的stack.s ,heap.s 和startup.s 中代码的含义,
各位高手推荐本书或给解释一下
A:开发套件用户指南的第3.1.3 节有说明.
stack.s 定义了系统模式堆栈的起始地址.
heap.s 为初始化库函数的堆,是按ADS 的编译器要求编写的.
startup.s 向量表及初始化代码,是根据CPU 来编写的.
第54 问:
Q:我不知道所选择的C 文件到底是用ARM 还是THUMB 编译的,请大侠指点!
A:看配套《ARM 微控制器基础与实战》7.1,7.2,7.3 节.
第55 问:
Q:我重新建立了一个工程,没有用模板,TEST.C 程序在编译的时候提示OS_EVENT 没有申
明,但是我看了代码,TEST.C 中包含了CONFIG_EX.H,而congif_ex.h 中又包含了
include_ex.h, include_ex.h,这两个头文件又包 含了ucos_ii.h,而OS_EVENT 是在
ucos_ii.h 中申明的,不知道为什么会出现这种错误,能不能给我一个比较合理的目录
结构
A:请参考我们光盘的目录结构.最好使用我们的工程模板.
第56 问:
Q:请问,我现在做2114 的产品开发.出现以下问题,特向您请教! 问题:
我们开发的产品要采样,采用周期固定.于是我们采用timer0 进行时钟触发,利用触发
中断程序 每隔10 毫秒采样一次并显示波形.这都能很好的进行.但是在中断程序里
面对几个全局变量赋值, 跳出中断后却不能使用该全局变量.很是头疼!请赐教!!
14
框架如下:
uint8 a; //全局变量
void __irq funtimer0()
a=0; //在中断函数里面对全局变量赋值
void fun1()
uint8 i;
i=0;
i=a; // 出错位置,在调试过程中运行到当前位置,鼠标移动到变量a 上
// 显示数值是0,但是不能传给i,i 的值不会随该命令改变.
因此,我在中断函数中采集到的数据放到全局数组中.采集完成关中断后在用户模式下
的程序中来处理该数组,但是该数组中的数据也不能使用!全局数组变量占1000 个字节,
IRQ 堆栈长度是256.
A:全局变量用volatile 声明.
第57 问:
Q:在AXD 里打开Debuger Internals,在Variable Name 里为什么没有PINSEL2,ADDR,ADCR
等寄存器 要在哪里设置
A:有些片内外设寄存器是不能读出,《ARM 微控制器基础与实战》上的P33 页有说明及处理
方法(在Memory 窗口写入相应寄存器地址).
第58 问:
Q:请问不连easyArm 板可不可以直接软件调试程序
我是指如果想直接调软件部分,能不能在ads 或axd 里直接调试
A:这和板子没关系啊,你直接选ARMulate 不就行了,注意把等待PLL 配置完那条语句屏蔽
就可以啦!
第59 问:
Q:AXD 里面出现 "RDI Warning 00159: Could not open specified device port"
谁能告诉我这个是问题啊我一直搞不懂啊,全部是按照《ARM 微控制器基础与实战》第4
章上配的图做的啊,但是就是不能仿真啊.
A:请先按照光盘的easyarm_drive\readme.txt 安装驱动程序.
15
第60 问:
Q:1.在《ARM 微控制器基础与实战》的2.6.3 节有说到"浮点数寄存器(F0-F7...)",2104
是否具有这些寄存器
2.如果EasyArm 不支持浮点运算,而我的程序需要用到浮点运算,请问可以实现吗
A:1.没有.
2.用C 就可以用浮点运算.
第61 问:
Q:EASYARM2104 的例子程序怎么都是调用C 写的程序,汇编那个怎么没用的啊
A:按如下步骤进行处理:
1.在项目管理窗口中删除原来的所有文件;
2.在项目管理窗口中增加汇编文件*.S;
3.编译链接,调试.
第62 问:
Q:请问版主:在AXD 调试软件中,我单步运行到一定时候,我想让自己编的软件从复位处
重新运行, 在AXD 软件中,EXECUTE 栏目中有单步,连续,运行到光标处等功能,但
无复位功能,如果要实现此功能,如何操作
A:我也没有发现,目前只能用重新装载的操作实现.
第63 问:
Q:在AXD 调试中,通过从jtag 接口,连接上lpc2106,出现如下信息:
TKSimulator for ADS, V1.2, 2003/08
Software Supplied by: ZLGMCU
ARM7TDMI-S, Little Endian
在从file|load imgage...文件,出现两种情况:
1.正常,完全能调试;
2.出现问题,如下:
RDI Warning 00254: Unimplemented RDI message
请问,这是错在哪里 如何解决 谢谢!
A:可能是电源或其他接插件接触不良引起.
第64 问:
Q:请教几个问题:
1.移植中底层接口里的__swi 关键字在SDT 中能用吗
2.为什么在勘误文档中时钟节拍服务子程序里去掉了开中断及关中断的宏
3.时钟节拍中断的优先级应该设为最高吗
16
A:1.不知,请自己看一看软件自带文档.
2.因为中断服务程序中肯定是关中断的.
3.不必.
第65 问:
Q:arm 汇编中的中括号是什么意思 比如下面的例子中括号是什么作用呀
[ PLLONSTART
ldr r0,=PLLCON
ldr r1,=((0xe8<<12)+(0x4<<4)+0x2)
str r1,[r0]
A:等效于:
IF PLLONSTART
ldr r0,=PLLCON
ldr r1,=((0xe8<<12)+(0x4<上电->启动AXD.现象:数码管能
显示不断变化的数字0--F,但是AXD 的连接失败,提示"DBE Warning 00041: ....".
重复试了几遍,现象相同.
请教原因以及对策.
A:刚才把我机器的Win2K 系统的用户属性从"PowerUser"修改为"Administrator"就没
问题了.可能是ADS/AXD 安装的时候用了Administrator 权限,在"PowerUser"下工作
有问题吧.
如果哪位老兄有类似问题,不妨试一下这个方法.
第67 问:
Q:在Init.s 中有这样一段:
Reset
BL InitStack ;初始化堆栈
BL TargetResetInit ;目标板基本初始化
B __main ;跳转到c 语言入口
谁知道__main()函数的具体内容
假如我不需要调用库函数的话,是否可以改为B main
A:看调试是汇编代码里有__main(),组成成分与一些链接选项有关.
可以.但是全局变量初始化不了.
17
第68 问:
Q:我在C 中嵌入这样一条语句
__asm
MRS R4,CPSR;
STMFD SP!,{R4};
ORR R4,R4,0x80;
MSR CPSR_cxsf,R4
会出新报错"illegal write to sp"版主和各位大侠有什么办法解决阿
A:嵌入汇编不能使用SP.
第69 问:
Q:请问 ADS 如下的编译错误是什么意思
L6221E:Execution region ER_RO overlays with Execution region ER_ZI
A:程序段内存分配可能有问题,RO(只读),ZI(0 初始化)
第70 问:
Q:在axd 中有没有运行程序的时间计算器 keil 中就有那样的东西.
A:有的,不过不是时间而是执行周期,可以换算成时间.在debugger internals 中,具体
可以参考帮助文档.
第71 问:
Q:我最初的init.s 中没有加入heap 的分配和__user_initial_stackheap 函数,结果程序
跳到SWI 中死循环.我把他们加入后就好了.或者不加入他们,把B __main 改为B main
也可以.请问何解 另外,就算目标板会陷入死循环,但是用软件仿真却可以正常运
行.何解
A:堆的位置没有分配到有效的RAM 中.
第72 问:
Q:在ARM 汇编语言中,对立即数的有要求,我记得原来没有这样一说了.现在反而糊涂了,
用立即数时候,很小心很忌讳,不回象51 下随心所欲的使用了,有对立即数熟悉的朋友
站出来给大家释疑.
A:如使用"非法数据可以使用lrd 送到寄存器"的方法.
首先在存储器中定义一个常量,再ldr 进去,编译器是这样弄的.可以看下面语句反汇
编的区别;
int z="0x101";
int z="0Xff";
18
第73 问:
Q:请教各位:我在AXD 中单步运行一段程序后,想回到程序的开始重新运行,除了重新加
载,
还有其他方法或按键
A:你的程序有多大 程序在Flash 运行点击Reload Current Image 也不需要1 秒吧~
或在代码窗口Set PC="0"
第74 问:
Q:在《ARM 微控制器基础与实战》程序清单6.22 的376 页的OSIntCtxSW_1 中:
LDR R4, [R6]
ADD SP, R4, #68
LDR LR, [SP, #-8]
MSR CPSR_c, #(NoInt | SVC32Mode)
MOV SP, R4
LDMFD SP!, {R4,R5}
LDR R3, =OsEnterSum
STR R4, [R3]
MSR SPSR_cxsf, R5
LDMFD SP!, {R0-R12, LR, PC }^
请问高手:LDMFD SP!, {R0-R12, LR, PC }^是不是恢复新任务工作寄存器和工作模式,
LR 寄存器一并得到恢复,那么ADD 指令后面的 LDR LR, [SP, #-8] 指令是不是可
以去掉
A:两者恢复的是两个不同处理器模式的LR.
第75 问:
Q:既然option 页中的Image entry Point 填入的是调试入口地址,那么在实际的程序运行
当中它是不会 覆盖代码中的ENTRY 入口声明的,对吗 仅仅是为了调试的方便.
A:Image entry Point 优先.其实代码中的ENTRY 是为了确保代码不被优化掉.
