您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » s3c2450开发板
ceshaitianxiong
ceshaitianxiong   |   当前状态:离线
总积分:284  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-06-01
s3c2450开发板
ceshaitianxiong  发表于 2009/10/30 17:06:52      631 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
CES-2450开发平台
■ 功能与特色
CES-2450开发平台(实用型)采用三星公司ARM926 内核CPU S3C2450设计而成,本平台的
性价比非常高。
本平台采用核心板+周边底板的模式,核心板为6层板,周边底板为4层板。尺寸基于7寸数字屏,主板由核心板和底板构成,核心板尺寸仅为:53*83mm,底板尺寸也仅为:126*191mm,本平台严格按照3C及CE认证要求,同时严格满足信号完整性,经过有多年相关经验的专业人士精心设计而成。外围周边非常丰富,功能强大,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备等的开发。
本平台最新支持的操作系统为:WinCE 5.0,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。
■ 硬件资源:
本开发平台基于4.3寸数字液晶平台。主板分为核心板和底板,具体硬件参数如下:
★ 核心板硬件参数(尺寸:53*83mm)
??中央处理器CPU
Samsung S3C2450, ARM926;
??DDR SDRAM
64MB, DDR SDRAM
??FLASH:
2GB NAND FLASH(MLC)
★ 底板硬件参数 (尺寸:126*191mm)
??LCD接口:可接从3.5到12.1寸的TFT、STN屏;标配TFT 4.3寸(480*272)屏;
??触摸屏:四线电阻式;
??VGA接口:1路,标准VGA输出接口;
??Audio:1路AC97,采用wolf公司的WM9713,;
??USB HOST:一个USB HOST接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统;
??USB OTG:一个,USB2.0 HS OTG;
??串口:
三个串行口,波特率高达 115200bps;
一个 IRDA 红外线数据通讯口;
??红外通信接口:1路;
??以太网口:一路 10M/100M有线 网口,采用 DM9000AE,带联接和传输指示灯;
??HSMMC卡接口:1路高速SD卡接口,兼容SD/MMC/MMC4.0等卡;
??SD卡接口:1路普通SD卡接口
??CF卡接口:1路,CF R3.0标准;
??摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口
连接其他型号摄像头;
??键盘:3个外部中断按键,5个扫描按键,1个5向开关;
??EEPROM:两个I2C接口24C08,24C128;
??JTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等
调试 ;
??RTC时钟:内部实时时钟(带有后备锂电池);
??LED:电源和工作指示灯若干;
??Reset 电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳
定可靠 ;
??扩展接口:引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O等信号;
??电源界面:12V 电源供电,带电源开关和指示灯;
■ 软件资源:
★ 所支持操作系统:
支持WinCE5.0;
★ WinCE5.0操作系统:
??板级支持包:WinCE 5.0 BSP
??设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, USB Slave, Serial Port, LCD, Touch
Screen, Audio, SD/MMC port, IRDA, Camera, RTC, Keypad等;
支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
■ 装箱清单
??CES-2450开发平台核心板 1块; (标配)
??CES-2450开发平台底板 1块; (标配)
??CES-2450开发平台用户光盘 1张; (标配)
??TFT LCD液晶显示屏,4.3数字液晶平台,带触摸屏;(标配)
??并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 1条;(标配)
??串口线(两边都是母头,直连串口线) 1条;(标配)
??网线(交叉网线) 1条;(标配)
??USB 线 1条;(标配)
??12V 直流电源 1个;(标配)
??触摸笔 1支;(标配)
??高档包装箱1个;(标配)
  • ceshaitianxiong
    总积分:284  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-01
    深圳海天雄电子有限公司
    公司地址:深圳南山区西丽桃源街道办硅谷创业园A407
    公司网址:www.ces-tech.com
    联系电话:0755-33019701
        真:0755-33019701-618
    联 系 人:小姐(QQ973621332  E-mail:lulili2009happy@163.com
    我们期待您的光临!
    引用 ceshaitianxiong 2009/10/30 17:06:52 发表于2楼的内容
