您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » pxa270开发板
ceshaitianxiong
ceshaitianxiong   |   当前状态:离线
总积分:284  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-06-01
pxa270开发板
ceshaitianxiong  发表于 2009/10/30 17:07:06      546 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
CES-270开发平台
■ 功能与特色
SYSTEM-270开发平台开发平台基于Marvell(Intel)公司最新的XScale架构PXA27X ARM系列处理器,最高主频可达624MHz,加入了Wireless MMX技术,大提升了多媒体处理能力;在保证CPU性能的情况下,最大限度地降低移动设备功耗,可以广泛应用于PDA、智能手机、PMP等产品的开发中。
本平台采用核心板+周边底板的模式,核心板为6层板,周边底板为2层板。严格按照3C及CE认证要求,同时严格满足信号完整性,经过有多年相关经验的专业人士精心设计而成。外围周边非常丰富,功能强大,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备的开发。
本平台最新支持的操作系统为:WinCE 5.0与Linux 2.6,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。
■ 硬件资源:
本平台分为核心板和底板,具体硬件参数如下:
n  核心板硬件参数
? 中央处理器CPU:
Marvell XScale PXA270 520MHz;
? SDRAM:
64Mbyte(2x K4S16561632);
? FLASH:
32Mbyte(Nor Flash,2x JS28F128,用户可自行换为2x32MB);
? 以太网:
10/100M Ethernet controller (DM9000AE);
n  底板硬件参数
? LCD接口:可接从3.5到15.1寸的TFT、STN屏;标配TFT 4.3 ’(480*272)屏;
? VGA输出接口:可接电脑液晶显示器或模拟CRT显示器,带对比微调电位器;
? 触摸屏:UCB1400BE,四线电阻式;
? Audio:AC97标准UCB1400BE,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;
支持录音,话筒输入接口可接麦克风;
? USB HOST:一个 HOST USB1.1 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统;;
? USB CLIENT:一个Device USB1.1界面;;
? 摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头;
?  串口:
1路5线硬件流控制异步串行口,波特率高达921600bps;
1路9线全双工异步串行口,波特率高达921600bps;
? 红外通信接口:一个 IRDA 红外线数据通讯口;
? 以太网口:带联接和传输指示灯;
? SD/MMC卡接口:一个 SD 卡接口,可接 2G SD 卡;
? IDE接口:一个44芯标准2.0英寸IDE接口,可接硬盘或光驱,可支持160G的大容量,可接笔记本硬盘;
? CF卡接口:可接CF卡;
? A/D:可调电阻接到 ADC 引脚上用来验证模数转换;
? 键盘:3x4矩阵键盘,4个独立I/O口输入按键;
? EEPROM:I2C接口24C02;
? JTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试 ;
? RTC时钟:实时钟;
? CPLD电路:扩展使用;
? LED:电源和工作指示灯若干;
? 蜂鸣器:1个,PWM控制;
? 麦克风:1个;
? Reset 电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠;
? 电源界面:12V 电源供电,带电源开关和指示灯;
? 扩展接口:引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O等信号;
■  软件资源:
n 所支持操作系统:
? 支持WinCE5.0;
?  支持Linux2.6;
? 非操作系统:ADS1.2;
n WinCE5.0操作系统:
? 板级支持包:WinCE 5.0 BSP
? 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, USB Slave, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IRDA, IDE/CF, Camera,RTC,Keypad等;
? 支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
n Linux操作系统:
? 内核:Linux2.6;
? 系统引导程序:Boot Loader (源代码);
? 文件系统:CRAMFS;
? GUI:QT;
? 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IDE/CF, Camera,RTC,Keypad等;
? 支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
n 非操作系统测试软件:包括如下测试:RTC 实时时钟测试、按键测试(中断测试)、蜂鸣器测试、SD卡读写测试、ADC 模数转换器测试、音频播放wav 音乐测试、音频录音测试、IrDA 红外测试、触摸屏测试、TFT液晶屏测试、VGA 测试、摄像头测试等等;
■ 装箱清单
? SYSTEM-270核心板  1块; (标配)
? SYSTEM-270底板    1块; (标配)
? SYSTEM-270 用户光盘  1张;  (标配)
? TFT LCD液晶显示屏,软件标配4.3’,可选配3.5’, 7’,10.4’等屏,均带触摸屏(选配)
? SUPER JTAG 调试头(带 20 芯排线) 1个;(标配)
? 并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 1条;(标配)
? 串口线(两边都是母头,交叉串口线)  1条;(标配)
? 网线(交叉网线)  1条;(标配)
? USB 线  1条;(标配)
? 12V 直流电源  1个;(标配)
? 触摸笔   1支;(标配)
? SD卡(选配)
? CF卡(选配)
? 130万像素摄像头(选配)
? 包装盒 1个;(标配)
? 高档包装盒及铝制箱体(选配)
? 使用说明书;(选配)
  • ceshaitianxiong
    总积分:284  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-01
    深圳海天雄电子有限公司
    公司地址:深圳南山区西丽桃源街道办硅谷创业园A407
    公司网址:www.ces-tech.com
    联系电话:0755-33019701
        真:0755-33019701-618
    联 系 人:小姐(QQ973621332  E-mail:lulili2009happy@163.com
    我们期待您的光临!
    引用 ceshaitianxiong 2009/10/30 17:07:06 发表于2楼的内容
