您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » Pspice Model 自建元件模型
junhong07
junhong07   |   当前状态:在线
总积分:7915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-23
Pspice Model 自建元件模型
junhong07  发表于 2009/10/12 20:59:32      1703 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.获得.LIB文件( 三种途径)
  1.由网页下载pspice model,保存为.MOD文件;
    启动PSpice Model Editor模型编辑器,File/New建立一个新的.lib文件, model/Import..导入.MOD文件;
    File/Save AS,另存为\Orcad\Capture\Library\PSpice\****.lib文件;
  2.由网页下载获得描述语句;
    利用记事本保存为.lib 文件;
    启动PSpice Model Editor模型编辑器,File/open打开.lib文件;
  3.由网页直接下载获得描述语句;
二. 获得.olb 文件(两种方案)
  1. 由网页上直接下载.olb 文件
  2. 启动PSpice Model Editor模型编辑器,File/open打开步骤一的.lib文件;File/Create Capturearts
   Browse...  在打开的窗口中  Enter Input Model Library :选择步骤一的lib 文件目录,选择相应的文
   件输出即可得到.olb文件。
     过程信息:PSpice Schematics to Capture translator
     0 Error messages, 0 Warning messages;OK即可
三. 编辑元件外型
  1.启动Capture CIS,File/Open/Library, 步骤二的. olb文件,编辑元件外型,放置PIN管脚;
   然后在Options选part properties.在弹出的对话框中,点击NEW.在NAME中填入PspiceTemplate , 在VAL中填入
形如 X^@REFDES %1 %2 %3 @MODEL ,的字符串,其中%1%2%3为新建的管脚,后保存即可;
  2. 可参考步骤二网页下载的.olb文件图编辑元件外形,若复制过来的,一定要主要part properties中的设置。
四. 注册(防止出现ERROR -- Model .... used by .. is undefined的错误以致无法仿真)
   用记事本打开 C:\Program Files\OrcadLite \Capture\Library \PSpice\nom.lib;把步骤一建立的.lib文件
内容复制粘贴到nom.lib文件中即可完成注册。
五.调用仿真
   需要软件重启之后才能进行调用仿真。
   注意:Capture原理图中,要想实现仿真,元件必须从orcad\capture\library \pspice 中选择,自建的元件必
须在其中nom.lib中注册才能调用,因为其他的库中没有仿真模型。
   在Capture中 选择元器件,Add library以便更新nom.lib,从中选择自建的元器件模型。
