xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
利用远程监控组建电梯管理网络
xiao_xiao1 发表于 2009/10/13 12:29:50 695 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1、利用电梯远程监控系统对市区内运行电梯实行宏观规范化管理的现实意义
电梯作为一种特殊的交通工具,给人民的生活起居带来了前所未有的方便。其运行的安全性、可靠性是很多人普遍关心的问题,近年来因使用电梯造成多起人身伤亡事故,社会反应强烈,特别得到了政府和新闻部门的密切关注。单从技术角度而言这些电梯悲剧是可以避免的,关键是如何运用有效的技术手段使电梯主管部门及时准确地了解到所辖电梯的运行工作情况,对那些工作质量差、技术水平低、责任心不强的维保单位采取相应的管理措施,这一直是电梯管理人员所关心的问题。
电梯远程监控技术是随着计算机控制技术和网络通讯技术的发展而产生的一种对运行电梯进行中央化集中遥控监测的新兴技术,是当前电梯管理领域的前沿技术。它能24h全天不间断地对网络中电梯进行监视、实时地分析并记录电梯的运行状况,根据故障记录自动统计电梯故障率,通过它可对电梯状况和修理单位工作质量实行有效地监督,并为年审考核提供可靠依据。它是一种全新的电梯管理模式,充分利用了先进的计算机和电信技术,是当今电梯运行管理现代化的必由之路。电梯管理部门很希望及时地了解到每一台电梯的运行状况,但是现行的电梯管理模式是很难实现的。然而,电梯远程监控系统的出现便可使这一问题迎刃而解。利用该系统不但可以在监控中心内接收到现场随时发回的电梯故障报警信息,还可通过计算机的监控界面很直观地观察到每台电梯的运行情况,预测电梯故障隐患,给电梯安全运行提供了保障,给电梯管理者以极大的方便,提高了工作效率。该系统覆盖面广,而且组网方式灵活,适用于技术监查部门对市区内运行电梯的监控管理。
2、市区电梯远程监控系统应具备的技术条件
随着计算机技术和网络技术的飞速发展,人类生活的方方面面都将实现信息化。而且信息的传播速度越来越快,许多行业都先后成功地开发出自己的信息网络系统,收到了前所未有的效果。电梯管理实现网络化是电梯行业管理发展的必然趋势。组建市区电梯管理网络的远程监控系统除具备其一般功能外,还应满足以下技术条件,这对实现预期的管理目标是至关重要的。
2.1 系统的兼容性
我们知道就北京市而言,高层建筑内所选用的电梯的型号、控制方式及生产年代都不尽相同。而一些电梯厂家带有的电梯远程监控系统只是针对某一种或是某几种梯型的,这样的监控系统就不可能实现对多梯型、大面积广泛地监控。因此,要组建大的电梯远程监控系统,必须要求系统具有很强的兼容性,适用于各种型号和控制方式的电梯。
2.2 系统的安全可靠性
电梯是一种特殊的交通工具,保证其安全可靠运行是从事电梯管理工作的出发点和最终目标。电梯远程监控系统作为电梯的一套辅助系统,使用必须要求其不能影响电梯的正常稳定运行。因此在选择系统时,必须考察该系统的安全与可靠性。这主要体现在系统整体设计方案是否合理,软硬件工作的可靠性以及信号采集的安全性。
2.3 系统对电梯故障的判断应全面、准确、迅速
成熟的电梯远程监控系统对电梯故障的识别应该具有涵盖面广、判断准确的特点。这就要求系统的故障数据库应包含各类电梯常见的故障,因为从其中我们可以得知运行中电梯的许多故障信息或有可能发生事故的隐患,而这一点非从事电梯专业的单位是无法做到的。
2.4 系统成本适中且易于掌握和操作
系统成本的经济性是能否推广的一个重要因素,易于掌握和操作才能被更多的人接受。
3、 市区电梯管理监控网应具备的主要功能
(1) 管理中心计算机通过公用电话网络可随时叫通或自动扫描各分中心计算机,对其工作情况以及现场电梯运行状况在图形界面上进行动态实时监控;
(2) 在监控计算机上可根据电梯类型不同显示出多种风格的、有针对性的监控界面,避免不分梯型界面千篇一律;
(3) 电梯工作者始终追求着一条完美的电梯运行速度曲线。在监控界面上能动态显示电梯运行速度曲线以及动态实时状态条,使电梯运行品质一目了然,同时通过动态运行曲线可以对电梯运行状况进行预先分析判断,发现电梯故障隐患,避免重大事故发生;
(4) 具备电梯故障专家诊断系统,可对各类电梯故障迅速作出判断,并对维修人员排除故障作出提示;
(5) 对入网电梯可实行24h不间断地监控,发生故障自动向监控中心计算机传送故障数据并以声、光及中文字幕形式报警;
(6) 电梯发生故障时,现场监控系统可以自动呼叫维修人员BP机并显示电梯编号、故障代码,可实现多级报警;
(7) 自动生成电梯管理数据库,并可与现有的电梯管理档案数据库进行链接;
(8) 自动记录每次电梯故障排除时间间隔和统计每台电梯的故障率;
(9) 按电梯维修保养周期对维修人员到岗情况
